ДВС Субару, названия двигателей |
24.2.2009, 23:31
Группа: Активный участник Сообщений: 1065 Спасибо: 130 Авто: V8 |
EJ-15E двухвальный мотор ставился на импрезы поколения G10 , имеет ремень ГРМ на 211 зубов ( ширина 30) клапанные крышки такие же как и у моторов EJ16E , EJ20E , EJ18E , EJ20J , EJ18S
Имееет расходомер на корпусе воздушного фильтра - обычного типа . --EJ - 151 двухвальный мотор ставилсяна импрезы ( помоему с 1998 года ) имеет видоизмененную клапанную крышку +добавлены прокладки свечных колодцев , которых не было на EJ-15E Ремень ГРМ имеет 223 зуба и ширину 27 !!!! ВАЖНО !! обводные ( гладкие ) ролики стоят не одинаковые а один стоит с буртом , которрый ограничивает ремень по передвижению . ЧАСТО ставят обычные что не совсем хорошо , да и по цене ролик с буртом где-то на 30% дешевле обычного гладкого . --EJ-16E - двухвальный мотор , ремент ГРМ на 211 зубов , ничего примечательного в нем нет , кроме взаимозаменяимости Ремкомплекта двигателя с 18 мотором , ставился на импрезы поколения G10 -EJ-18S - старый двухвальный мотор , бывает с карбюратором а бывает с центральным впрыском - гемор вылазит при ремонте системы питания , так как все новое стоит дорого а владельцы обычно не располагают огромными средствами для ремонта - по возможности надо избегать покупки авто с такой системой питания Но а кому то нравиться - но лично мое мнение - полное га%%%но !! Ставился он на Легаси поколения B10 --EJ-18E - двухвальный мотор ставиться на Легаси поколения B11 и импрезы поколения G10 - обычный мотор -- EJ-181 - ставиться на последние Импрезы поколения G10 имеет два распредвала и видоизмененные клапанные крышки + прокладки свечных колодцев . Ремень ГРМ на 223 зуба --EJ-20E ставиться на импрезы поколения G10 Легаси B10 и B11 - ремень грм на 211 зубов --EJ-20D - четырехвальный НЕ ТУРБОВЫЙ двигатель - ставиться на Легаси B10 , Легаси В11 - кстати в ремонт попадает крайне редко !! в отличие от своих Турбовых близнецов . Бывает несколько разновидностей ( разница в прокладках ) в зависимостиот года автомобиля . --EJ-20G - вот и пошли турбо....турбовый мотор ( с одной турбиной ) ставиться на Легаси В10 , Форестер S10 , импрезы G10 - имеет много вариация по прокладкам под клапанные крышки . Также имеет разные интеркулеры - на Легаси В10 интеркулер стоит Воздух-вода , имеет ряд головных болей , так как авто на которых он стоит достаточно лохматые - но по охлаждению имеет ряд преимуществ в отличии от интеркулеров ВОЗДУХ-ВОЗДУХ . -- EJ-20K турбовый двигатель с одной турбиной Ставиться на импрезы поколения G10 - ВАЖНО !!!! это единственный мотор , имеющий стоковую мощность 280 л/с из всех моторов , которые ставятся на импрезы поколения G10 . Мотор ставиться ТОЛЬКО на комплектации WRX , WRX - RA , WRX STI , WRX type R STI , WRX type R V-LIMITED . Больше не какие авто не ставиться !!! --EJ-201 и EJ - 202 - двухвальный двигатель нового образца - ремень грм на 223 зуба - ставиться на Форестеры , Легаси В4 и.т.д. простой надежный мотор . --EJ - 205 , EJ - 206 , EJ - 207 , EJ - 208 - четырехвальные турбированные моторы в основном Твин-Турбовые ставятся на Форестеры , Легаси , Импрезы - разумеется свежих годов выпуска , года так с 1998 .. В ремонт попадают , крайне часто - доходит дело даже до пробитых блоков ....поэтому обращаться с ними нужно очень и очень аккуратно .. --EJ-20H и EJ - 20R - твин-турбовые моторы , ставятся на Легаси поколения В11 - причем только мотор с индексов R имеет стоковую мощность 280 л\с он идет на комплектации машин RS , GTB B-SPEC , GTB B-SPEC LIMITED [/color] Сообщение отредактировал Ramzes - 14.3.2009, 16:35 -------------------- |
antonyo ДВС Субару 24.2.2009, 23:31
Ramzes Так получилось что комент Shiko случайно удалился... 14.3.2009, 16:36
Foretster А про ЕА есть что-нибудь? 14.3.2009, 20:42
amigo И ЕJ-152 не увидел что то 14.3.2009, 22:51
amigo Вот и 100 подошла.незаметно.Окромя ремня ГРМ ,с ви... 12.5.2009, 23:00
Shiko amigo,
При ТО-100 окромя ремня ГРМ замене подлеж... 13.5.2009, 11:33
Shiko Немного об охлаждении
Радиаторы
В автоспорте уже... 13.10.2009, 15:01
heart может не внимательно читал, а про EJ20 X есть? 23.1.2011, 18:57
Shiko Цитата(heart @ 23.1.2011, 17:57) может не... 24.1.2011, 12:12
Shiko Поколения EJиков
1. "деды"
2. ... 12.3.2011, 18:59
ma3x/sti Вот это моторы !!
Субару есть субару... 14.4.2011, 19:13
DEST Цитата(ma3x/sti @ 14.4.2011, 18:13) Вот э... 15.4.2011, 9:31
ma3x/sti SUBARU управляй мечтой TOYOTAвца 16.4.2011, 10:05
mey кто знает какой двигатель стоит у форика тайп м 2.2.2012, 21:31
Shiko mey, EJ205 2.2.2012, 23:42
ma1oy EJ20T - это что за двигатель? EJ205? Предлагают дв... 14.3.2012, 9:10
Shiko Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 8:10) EJ20T - э... 14.3.2012, 9:47
ma1oy короче движка вот с этого фоика
по фото видно, чт... 14.3.2012, 10:05
Shiko ma1oy, ma1oy, ты ДВС со своего уже снял? располови... 14.3.2012, 10:16
ma1oy нет, еще стоит 14.3.2012, 10:16
Shiko Попроси продавца написать № двигателя.
Цитата(ma1... 14.3.2012, 10:18
ma1oy у него там вообще жесть, даже не знаю, что стучит ... 14.3.2012, 10:22
Shiko ma1oy, ma1oy, если не держит давление, то вкладыша... 14.3.2012, 10:30
ma1oy ага 97-й 14.3.2012, 10:48
Shiko Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 9:48) ага 97-й
... 14.3.2012, 11:00
ma1oy Точно не знаю, но вроде нету. 14.3.2012, 11:09
ma1oy Что значит Упс?) 14.3.2012, 12:47
Shiko Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 11:47) Что знач... 14.3.2012, 12:49
ma1oy надо будет менять комп, косу? или еще что-то? 14.3.2012, 13:00
Shiko Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 12:00) надо буд... 14.3.2012, 13:05
Muskul Что вы так боитесь менять комп косу и т.д. это сде... 14.3.2012, 13:37
Shiko Muskul, Кто тебе сказал, что мы боимся? 14.3.2012, 13:39
ma1oy а что еще? 14.3.2012, 13:41
Shiko Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 12:41) а что ещ... 14.3.2012, 13:44
ma1oy Muskul, комп с косой не страшно менять, страшно ес... 14.3.2012, 13:46
Shiko Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 12:46) Muskul, ... 14.3.2012, 13:48
ma1oy Это конечно печально) но на него хотя бы гарантия ... 14.3.2012, 13:56
Shiko Графики мощности, крутящего момента некоторых суба... 6.8.2012, 12:42
Shiko Если есть у кого, то поделитесь ссылками на отзывы... 10.1.2013, 13:01
Piton так же не против буду, если добавят про 25 ежа, и ... 10.1.2013, 14:05
Shiko Piton, Продают лошадиные силы, но гонку при этом в... 10.1.2013, 14:22
Piton согласен, но зачастую и прокладка между рулем и си... 11.1.2013, 20:04
Shiko http://delay-auto.ru/ystroistvo_avtomobily...tel-s... 14.1.2013, 17:12
Tuborg Добрый вечер! Предлагают заменяться на легасик... 20.3.2013, 19:11
Shiko Tuborg, Состояние субаровского атмодвижка определя... 21.3.2013, 10:17
Shiko Турбосубародвиг без свечей ...
21.3.2013, 10:37
owl у меня другой турбосубарудвс 21.3.2013, 10:56
Shiko owl, просто он у тебя бензином питается ... 21.3.2013, 11:30
Tuborg Спасибо за совет!!!Буду смотреть,но вс... 21.3.2013, 16:47
Shiko Tuborg, могу с тобой посмотреть ... 21.3.2013, 16:57
Tuborg Цитата(Shiko @ 21.3.2013, 15:57) Tuborg, ... 21.3.2013, 19:16
Shiko Tuborg, Tuborg, это EJ201 пожалуй самый надежный и... 21.3.2013, 23:48
Tuborg акпп 22.3.2013, 7:28
Shiko Я только что познакомился с FB-20. и даже подвигал... 2.7.2013, 17:05
amigo Хочу прочистить дроссель ,что тут лучше не трогать... 14.10.2013, 13:48
owl я просто не снимая дросселя, со стороны кулька про... 14.10.2013, 14:01
Ыршлщ АтмоЕЖ, турбоЕЖ ... а как вам квадрокарбоЕЖ? ?
... 11.12.2013, 22:32
dissector порш ивец 11.12.2013, 22:39![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:09 |
