#919
... Кто какое трансмиссионное масло заливал в редуктора?
Понятно, что GL-5, но я ещё и выбираю между Ликви-Моли и Шеллом... Как то у нас неактивный диалог стал.. Народ, у кого еще чудит автомобиль с запуском? завелся - заглох, заввелся - поработал на паре цилиндров - заглох.. потом еще пару раз - и завелся.. меня конечно это не сильно растраивает, но все таки есть ощущение, что когда нибудь вообще не заведется ![]() У меня так чудила импрезка как раз в такие времена года ... когда темпер пляшет около -10 ... а на пятом газолине и форик не с первого раза нормально заводиться, а со второго.... если не погреть перед заводкой ![]() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#920
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 ![]() |
Парни! Автомобиль отказывается запускаться, значит стартер масланул вроде зафыркал. Заглох и больше не запускается (Автотэт -25). Стоял в тёплом боксе всё ночь. Толку ноль. Думаю залило а так как свечи боком стоят топливо обратно не уходит. Ладно ухожу менять свечи,секос ещё тот.
![]() -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#921
Ramzes,
Бенз поганый - у меня иногда даже потряхивает движок немного, когда на светофоре останавливаюсь (АКПП на передаче и удерживая тормозом). -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#922
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 ![]() |
а что делать?
теплая стоянка либо вебасто.. ой... губит супер-бенз субаровские двиги:(((( |
#923
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2988 Спасибо: 654 ![]() |
Что то так много фориков по городу появилось
#924
Славентий,
"Распробовал" их народ ... а я то давно знал ... ![]() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#925
Urist,
Ты свою проблемы с коробкой и неедет решил ? antonyo, вот нашёл примеры ремонта радиаторов - ссылка доступна только зарегистрированным м.б. пригодиться Для обладателей турбофориков: <A name=msg_2692>свечки на турбо форик.. оригинал и не только ![]() для турбо, несколько аналогов. зазор 0.8мм bosch, номер 0 241 235 720 Свеча f7dpp222t ссылка доступна только зарегистрированным Beru 0001335914 ссылка доступна только зарегистрированным Nippon Denso PK20PR-P8 ссылка доступна только зарегистрированным NGK PFR6B NGK 3500 ну и соответственно оригинал 22401АА400 Сообщение отредактировал Shiko - 13.3.2009, 15:36 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#926
Ураааа! Запустился. Свечам 3,14 здец. Выкрутили сухие но искры нет. Поставил новые так автомобиль с пол оборота запустился. Ещё одна странность! свеча четвёртого цилиндра с нагаром а остальные как новые. Что за прикол. Отдельное спасибо всем кто за меня переживал.
![]() Сообщение отредактировал Ramzes - 13.3.2009, 16:38 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#927
Цитата(Ramzes @ 13.3.2009, 15:37) ссылка доступна только зарегистрированным , м.б. определишся ...
Диагностика свечей зажигания Состояние свечи, номер рисункаПричинаСопутствующие признакиСпособы устранения неисправностиСветло-коричневый нагар (Рисунок 1)Двигатель работает нормально. Правильно подобранная по характеристикам, хорошо работающая свеча. Нормально настроенный карбюратор и зажигание. Качественное масло и топливоРасход топлива и масла в норме По мере надобности чистить свечу и контролировать зазорБархатистый нагар черного цвета (Рисунок 2)Переобогащенная смесь. Неправильная регулировка карбюратора. Неисправность автоматической термозаслонкиПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Возможно, трудности с пуском на горячуюОтрегулировать карбюратор. Отремонтировать автоматическую термозаслонкуНизкая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы (в 4-х тактных моделях еще и негерметичность клапанов)Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Трудности с запуском двигателяВ данной ситуации поможет только разборка двигателя и ремонт цилиндро-поршневой группы. Если неплотность клапанов - требуется их притирка или заменаЗагрязнен воздушный фильтрПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. При сильном загрязнении - неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском на горячуюЗаменить или промыть воздушный фильтрНеправильная установка зазора, неисправность свечиПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомОтрегулировать зазор или сменить свечу на новуюКалильное число свечи больше необходимого для данного двигателяПовышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомЗаменить свечу на новую с правильным калильным числомЧерный масляный нагар (Рисунок 3)Повышенная подача масла маслонасосом или его неисправность (для 2-х тактных двигателей)Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск. Забрызгивание свечи до полной остановки двигателяОтрегулировать или отремонтировать маслонасосПопадание масла в камеру сгорания (для 4-х тактных двигателей)Заменить маслосъемные колпачки клапанов или кольца поршнейТолстый слой рыхлых отложений (Рисунок 4)Низкое качество бензина или маслаПеребои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое масло или топливоОтложения красного цвета (Рисунок 5)Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензинеВозможны перебои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое топливоОплавление центрального электрода (Рисунок 6)Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателяПеребои в работе двигателя, затруднен пускЗаменить свечу на новую с правильным калильным числомНизкооктановое топливоСнижение мощности двигателя, детонацияЗаменить топливоНеисправность системы охлажденияПерегрев двигателяСрочно проверить и исправить систему охлажденияРазрушение электродов свечи или теплового конуса из-за их расплавления и выгорания (Рисунок 7)Установлена "горячая" свеча, сравнительно длительная работа двигателя на режиме калильного зажигания Затруднен или невозможен пуск двигателяДиагностика двигателя с целью оценки состояния клапанов, поршней, колец Примеры состояния свечей: ![]() Нормально работающая свеча (Рисунок 1) ![]() Бархатистый нагар черного цвета (Рисунок 2) ![]() Черный масляный нагар (Рисунок 3) ![]() Толстый слой рыхлых отложений (Рисунок 4) ![]() Отложения красного цвета (Рисунок 5) ![]() Оплавление центрального электрода (Рисунок 6) ![]() Разрушение электродов свечи или теплового конуса (Рисунок 7) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#928
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 ![]() |
Urist, Ты свою проблемы с коробкой и неедет решил ? неа все никак до диагностики не доеду -------------------- |
#929
Здорово мужики...
Сегодня масел менял, Динамики в задние двери наконец добрался до них, вставил Ну это с вечера положил такую колбасу из герметика, а на следущий день поехал и на саморезы их прикрутиль ! , Смысел: повыкидывал пластмассовые вставки под 10е динамики, и влезли 13е ... Далее наконец то руки добрались до этой ерунды которая когда дверь открыта , а дрыгатель молчит, ..Так БЭУ..БЭУ ...БЭУ по мозгам ... как капающий кран ..., три года я крепился , палки в петлю замка корячил, дверь закрывал , и вот она меня достала и нашёл её ЦУку.!! Вот эта тварь! -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#930
Видно кровушки она тебе попила своими трелями
#931
Ramzes,
Кинь пожалуйста чертежи проставок на форестер..., если есть конечно. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#932
Завтра заеду к мастеру который делал! Думаю что чертежи у него остались. Тоже решил зад приподнять? Дело хорошее.
Сообщение отредактировал Ramzes - 20.3.2009, 1:59 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#933
Не только зад, но и перед ... просто думаю, что лучше/дешевле здесь изготовить, или с интернет-магазина прикупить ... Но это всё на перспективную профилактику - когда переднюю подвеску трясти буду ..., чтоб так сказать всё скопом сделать ...
#934
Смотри Л.С.
Спасибо! — Shiko
#935
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 ![]() |
#936
Как только захочешь, знаешь где меня найти.
#937
Мужики привет.
Кто то тут броню картера заказывал.?., как щас помню ., пришла -нет, посмотреть очень хочеца, читать - читал , а в живую пощупать бы... Вообще както случай был, на дроме про броню говорили ..., мол от таза подходит, тоько две дырки пересверлить... и после чтиво этого я в магазинчик попал - ну где церковь непонятная, где общага, профилакторий технаревский были, А да говорит вот чувак заказал типо , ну я с ним потом словился посмотрел, а там фольга , вроде нашей пластиковой, только ржаветь ещё будет....Вот не верю теперь, посмотреть хочу, позавидовать. Да и ещё поскольку лист железа под две гайки там, две сям я и сам вкорячу....,Но хочется чтобы красиво было. + Ни у кого нет банки глушака убитой, труба с крепежом пригодилась бы... Может на разборке где? + Может кто видел где колено с выхлопной от Атмосферного где каталик стоит..? Сообшите скиньте плиз. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#938
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10100 ![]() |
Защита "Шериф" не из фольги а из 2-х или 3-х мм стали. Хочешь? Закажу
#939
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 ![]() |
Радик, давай поподробнее. ценник, срок доставки.
#940
Я заказывал броню... 26 марта должен забрать в желдорэкспедиции ...
#941
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2696 Спасибо: 1314 ![]() |
ссылка доступна только зарегистрированным| 2009-02-02 12:20:02
Subaru Forester стал лучшим на Фестивале вседорожников «За рулем Offroad 2009» ![]() 31 января, в один из самых морозных дней этой зимы, в парке «Яхрома», Subaru Forester принял участие в ежегодном проекте журнала «За рулем» - Фестивале Вседорожников «За рулем Offroad 2009». На специально подготовленной заснеженной трассе автомобиль не только продемонстрировал свои внедорожные качества, но и с достоинством прошел все испытания, показав лучшие результаты на трассе среди других участников Фестиваля. В двоеборье, состоящем из прохождения внедорожной трассы и горнолыжного спуска, соревновались команды на автомобилях вседорожного класса различных марок. За бренд Subaru на Forester (2.5Turbo) выступали: Петр Созинов (генеральный менеджер по маркетингу ООО «Субару Мотор») и Глеб Киселев (медиа-персона). Команда Subaru успешно преодолела все этапы соревнований, заняв первое и второе места в индивидуальном зачете «Внедорожная трасса», первое место в командном зачете «Внедорожная трасса» и первое место в абсолютном командном зачете. На закрытии фестиваля Петр Созинов отметил: «Соревнования были интересными и в какой-то степени сложными, особенно бездорожная трасса, где многое зависит не только от опыта пилота, но и от управляемости автомобиля. На мой взгляд, все команды выступили достойно, но сегодня счастливым числом было «15», под которым выступал родоначальник класса SUV - Subaru Forester -------------------- Не торопись,а то успеешь.
#942
а кто дальше по списку,какие авто вообще принимали участие
#943
Амиго , чтото по твоей ссылке - НЕТ ТАКОГО ..., Баян ?
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 0:27 |
