154 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Болтология о Subaru Forester
сообщение 26.2.2009, 18:15
Сообщение #902
Спасибо: 13260
ИМХО ... с обвесами понимаю только "заряженные" версии авто, а обвесы атмоовощу - как-то не очень ...
Ramzes
сообщение 3.3.2009, 11:37
Сообщение #903
Спасибо: 88
Товарищи! Случился новый трабл. Перестал работать сигнал и горит AIR BAG. У меня подозрение на-то, что к шлейфу пришёл маленький пушистый зверёк. Была ситуёвина один в один у товариша. Буду разбирать, по результатам отпишусь.
сообщение 6.3.2009, 15:32
Сообщение #904
Спасибо: 13260
... Замучила меня мухобойка - после 120 км/ч начинает слегка вибрировать и издавать уж очень неприятнейший звук, надо чем-то края её закрепить, только чем, пока не знаю, м.б. у кого-то есть мысли иль опыт на этот счёт ...
MadMax
сообщение 6.3.2009, 15:54
Сообщение #905
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
бесспорно шлейф... сигнал идет через шлейф, и Эир Бэг тоже откидывает компу информацию о том, что Подушка на месте и в исправности... в противном случае загорается лампа, значит сигнал до компа не доходит.. а почему? потому что шлейф в отпуске wink.gif
Ramzes
сообщение 6.3.2009, 16:26
Сообщение #906
Спасибо: 88
Всё товарищи починил. Действительно шлейф. Снял руль, аккуратненько разобрал его, и запаял. Место спайки залил герметиком получился резиновый кокон. ka4ok.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 6.3.2009, 16:27
miki
сообщение 7.3.2009, 1:19
Сообщение #907
Спасибо: 1000
Товарищ дорогой. а фото мы уже не увидим шлейфа сего, дюже интерестно как тама всё это дело работает крутится, ну так для - на всякий случай , может там какие дополнительные дорожки есть,, просто красил както руль - побоялся откручивать , тама гайки такие звёздачками вроде и с пупочкой в центре....
Ну а по чесноку - немешалобы пару кнопок на руль вывести..., дабы не искать во время движения...
Есть запчасти на SF5
miki
сообщение 7.3.2009, 1:33
Сообщение #908
Спасибо: 1000
Ну Вы это как на шашлыки соберётесь пишите штоли. надожеж ещё и с мясом морочица заранее
У меня BOXER живой есть - не лает , не кусается , только копытом четвёртым стучит...
Сообщение отредактировал miki - 7.3.2009, 1:35
Konst
сообщение 7.3.2009, 1:52
Сообщение #909
Спасибо: 165
да там как бы вроде ничего кроме шлейфа и нет. и ничего не крутится. кроме руля smile.gif
Ramzes
сообщение 7.3.2009, 22:17
Сообщение #910
Спасибо: 88
Ещё сть три ролика,через которые этот шлейф и проходит.Всё понятно и просто. Если руки ростут не из ж... smoke.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 11.3.2009, 12:01
TeamON
сообщение 11.3.2009, 12:41
Сообщение #911
Спасибо: 837
Как то у нас неактивный диалог стал..
Народ, у кого еще чудит автомобиль с запуском? завелся - заглох, заввелся - поработал на паре цилиндров - заглох.. потом еще пару раз - и завелся.. меня конечно это не сильно растраивает, но все таки есть ощущение, что когда нибудь вообще не заведется
Ramzes
сообщение 11.3.2009, 17:10
Сообщение #912
Спасибо: 88
Млин! У меня подозрение на уёвый бензин по 19 рублей. У товарища Прадик вообще ехать отказывается.
MadMax
сообщение 11.3.2009, 17:17
Сообщение #913
Спасибо: 1436
сообщение 11.3.2009, 17:32
Сообщение #914
Спасибо: 13260
Да бензин хоть и дешёвый, но плох как никогда ... Стал заправляться на Соколе - из него здесь хоть всяку муть немного вымораживает, но тоже не очень хорош он.
TeamON
сообщение 11.3.2009, 18:05
Сообщение #915
Спасибо: 837
я на пятом езжу ... разницы от бензина нет.. херня какая то... ну да ладно
MadMax
сообщение 11.3.2009, 19:32
Сообщение #916
Спасибо: 1436
а датчик ХХ смотрел??
TeamON
сообщение 11.3.2009, 20:07
Сообщение #917
Спасибо: 837
с холостым ходом все ок.. только при запуске
как будто засрано все.. свечи поменяю на неделе - гляну - что будет
Konst
сообщение 11.3.2009, 20:19
Сообщение #918
Спасибо: 165
я тоже заметил, что кач-во по 19,5 хуже. больше жрет, хуже едет, о запуске ничего не скажу, т.к. этим вопросом занимается сигналка, с ключа давненько не пускал.
сообщение 13.3.2009, 0:46
Сообщение #919
Спасибо: 13260
... Кто какое трансмиссионное масло заливал в редуктора?
Понятно, что GL-5, но я ещё и выбираю между Ликви-Моли и Шеллом...
У меня так чудила импрезка как раз в такие времена года ... когда темпер пляшет около -10 ... а на пятом газолине и форик не с первого раза нормально заводиться, а со второго.... если не погреть перед заводкой smile.gif ...
Ramzes
сообщение 13.3.2009, 11:44
Сообщение #920
Спасибо: 88
Парни! Автомобиль отказывается запускаться, значит стартер масланул вроде зафыркал. Заглох и больше не запускается (Автотэт -25). Стоял в тёплом боксе всё ночь. Толку ноль. Думаю залило а так как свечи боком стоят топливо обратно не уходит. Ладно ухожу менять свечи,секос ещё тот. dash2.gif
сообщение 13.3.2009, 13:20
Сообщение #921
Спасибо: 13260
Ramzes,
Бенз поганый - у меня иногда даже потряхивает движок немного, когда на светофоре останавливаюсь (АКПП на передаче и удерживая тормозом).
TeamON
сообщение 13.3.2009, 13:31
Сообщение #922
Спасибо: 837
а что делать?
теплая стоянка либо вебасто..
ой... губит супер-бенз субаровские двиги:((((
сообщение 13.3.2009, 13:33
Сообщение #923
сообщение 13.3.2009, 13:34
Сообщение #924
Спасибо: 13260
Славентий,
сообщение 13.3.2009, 15:32
Сообщение #925
Спасибо: 13260
Urist,
Ты свою проблемы с коробкой и неедет решил ?
antonyo,
вот нашёл примеры ремонта радиаторов - ссылка доступна только зарегистрированным м.б. пригодиться
Для обладателей турбофориков:
<A name=msg_2692>свечки на турбо форик.. оригинал и не только может я повторюсь... но всетаки...
для турбо, несколько аналогов. зазор 0.8мм
bosch, номер 0 241 235 720 Свеча f7dpp222t
Beru 0001335914
Nippon Denso PK20PR-P8
NGK PFR6B
NGK 3500
ну и соответственно
оригинал 22401АА400
Сообщение отредактировал Shiko - 13.3.2009, 15:36
Ramzes
сообщение 13.3.2009, 16:37
Сообщение #926
Спасибо: 88
Ураааа! Запустился. Свечам 3,14 здец. Выкрутили сухие но искры нет. Поставил новые так автомобиль с пол оборота запустился. Ещё одна странность! свеча четвёртого цилиндра с нагаром а остальные как новые. Что за прикол. Отдельное спасибо всем кто за меня переживал.1_victory.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 13.3.2009, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 17:53
