#777
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 ![]() |
да нет я и на дроме смотрел,и так посчитал по калькулятору токи доки без пробега вообще даже можно ну за 1200000 р. точно можно, при желании и за миллион можно
#778
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6741 Спасибо: 1436 Авто: ///RED DeviL/// ![]() |
значит разница именно в годе выпуска и просто мизерном пробеге...
#779
так там тоже без пробега или с мизерным.большого там быть не может это же 2008 год все таки)
#780
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 ![]() |
что то вы много насчитали. у меня получилось 25 уйков. итог 900 тыщ (пока что).. вот где бы этих уйков наловить...
#781
ну это если повезет то можно и за 900 а в среднем 1000000-1200000,у меня так выходит по расчетам
#782
17000 там плюс 5 таможня + 4 расходы.. ну 26.. опять же с запасом... 24,5 - 25 - пока что реально.. только их нет
#783
... был в командировке в Москве в начале октября 08 года ... был в автосалоне ... ходил вокруг такого, внутри посидел, на тест драйв не дали - неместное вод. удостоверение ...
Краткий итог: внутри намного просторней, отделка - пластик кругом ...; симпатичный, но утратил своеобразный внешний облик по сравнению с предыдущими кузовами и в транспортном потоке можно спутать с другими "одноклассниками"; автомат предыдущий 4-хступенчатый, МКПП - 5-тиступенчатая; очередь на получение достигала 4-5 месяцев (октябрь 2008 года) ... на ходу не знаю, что изменилось ... ![]() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#784
ну хотя да если брать по минимуму то где то 1500000 йен и того в япони где то порядка 650 000 р. растаможка если под зону то 140 тыс.( под 100% 350 тыс.) ги и в итоге где то с доставками и интересом диллеру порядка 900 тыс. но опять же эти минимум,атмосферный двигатель 2 л., дешевле никак не получится а если комплектация лучше,если турбовый и т.д. вот и выйдет хороший форик с хорошей комплектацией уже за миллион
#785
Группа: Активный участник Сообщений: 1065 Спасибо: 130 Авто: V8 ![]() |
Снял радиатор оказалось что треснул пластик на радиаторе от старости такая же хрень была на калдине. Трещина в пластике почти незаметная но антифриз бежит порядочно. Нашол выход в переделки из пластика в медь, новый радиатор по интернету 3700 5400 тоесть в городе минимум 5000 Привет! ну с радиатором что нибудь получилось? у меня тоже такая же хрень начинается!!!!где на медь можно поменять? -------------------- |
#786
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 ![]() |
TemON с днюхой!
![]() -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#787
![]() 2 Urist. Я обсчитывал турбового. Если брать среднестатистическую 1 700 000 йен (18500 долларов) + 3500-4000 (япония, фрахт, интерес, прочие) + 5000 пошлина под оэз. 27500 * 36 = 990 000 р. Но немало вариантов и за 1500-1600 тыс йен. |
#788
ну получается атмосферный от 900 т.р. и выше, а турбовый от 1 милн. р. и выше)вот такие расценки на данное чудо японского автопрома.я бы взял еслиб был миллион))
#789
Поменял АТФ в АКПП со сменой обоих фильтров (наружного и внешнего) ... Отработка была достаточно похоженная, но "без криминала" (тьфу - тьфу - тьфу) ... переключения стали заметно мягче и плавнее ... форик стал поживее на разгон, не затягивает долго переключение на более высокую ступень ... при движении в спокойном режиме по ровной дороге или под гору раньше включает более высокую передачу и идёт соответственно на меньших оборотах двигателя. Посмотрим как это скажется на расходе топлива ..., жаль, что не скоро, т.к. активную эксплуатацию авто временно приостанавливаю по причине неисправности ступичного подшипника
![]() Вчера отзвонился поставщик металической защиты на моего форика ... мой заказ отправлен из Уфы авиадоставкой... ждумс ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#790
Shiko, ты только подшипник заказывал?
Мне кстати пришли з/ч.. Свечи, фильтры масло и воздух.. Хотел выложить фото, но не вышло.. может сегодня подсожму да выложу... особенно любопытно - что же будет от свечей.. толк или тишина |
#791
От свечей толк-то будет! но снашеим топливом ликовать рано. Фото обязательно выложи,весьма любопытно.
#792
TeamON,
Заказал не только подшипник, но и три сальника и стопорное кольцо ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#793
Shiko! Обязательно отпишись в новый раздел по поводу запчастей.
Сообщение отредактировал Ramzes - 11.2.2009, 12:25 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#794
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 548 Спасибо: 41 Авто: Subaru OUTBACK 3.0 2008; Subaru OUTBACK 2.5 2010 ![]() |
А что случилось? новый только через магазины или через и-нет.. б/у надо искать.. Но новый однозначно дорого... год? 2003? кросс спорт? акпп + - ? на www.exist.ru (вот только не знаю параметров твоего авто) нашел карданный вал 16850 р. + доставка еще съест тыщи 3.... доставляют быстро DHL. полная предоплата Доставка у них - 50% от стоимости запчасти. Ругался недавно с менеджером по телефону на этот счет.... Короче, если деталь недорогая - то там покупать выгодно, а если дорогая - то уже под вопросом... -------------------- |
#795
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 ![]() |
Всем привет! кто-нибудь сталкивался с ремонтом задних стоек? Вчера обнаружили, что потекла, а также то, что она разборная. Вот и кубаторю, может перед тем как покупать пару, может попробовать восстановить? какие соображения, что посоветуете? Стойка зеленая, с нижней частью, смещенной в сторону.
Сообщение отредактировал Konst - 11.2.2009, 22:11 |
#796
ААА! У тебя стоят самовыравнивающиеся стойки Tein, которые поддерживают постоянный клиренс, независимо от нагрузки. Я рекомендую поставить новые, можно поискать Bilstein б.у.
Сообщение отредактировал Ramzes - 11.2.2009, 22:27 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#797
не было времени поискать. не в курсе ценника?
#798
Konst,
Костя у тебя стойки с поддержкой постоянного клиренса и выхода по ремонту у тебя два: 1. покупать родные стойки по 350 - 400 баксов за штуку и менять их ... 2. переставлять стойки от 2-хлитрового атмосферника, можешь купить б/у , или родные 100 - 130 баксов. Но тебе нужно будет в обязательном порядке менять пружины, т.к. твои родные очень мягкие и машина однозначно просядет ... Дело в том, что при использовании самовыравнивающихся стоек, как у тебя, значительная часть нагрузки идёт на стойку и пружина ставиться слабже ... Завтра с работы скину ссылки на примеры переделок задних стоек ... Как вариант можно подобрать стойки помощнее, с учётом характеристик твоих пружин. С этим вопросом можно обратиться к Дюйму ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Konst
#799
Можно всё сделать самому.Есть две стойки родные с Форестера б.у. состояние отличное. По поводу пружин не парься, поставь проставки как я(у меня тоже Tein). Смотрится отлично и на харрактеристики авто не влияет. Однозначно дешевле новых пружин получится.Надумаеш скажи,дам координаты токоря.
Сообщение отредактировал Ramzes - 11.2.2009, 23:36 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#800
я думаю, что раз разборные, значит ремонтопригодные. попробуем подремонтировать и поезить. будет полезный опыт. а не проканает, куплю новые и задеру на проставках. спасибо, братцы!
#801
... Тоже подумываю об проставках ... сегодня вечером сдавая задом влетел левым передним колесом в яму, откопанную коммунальчиками для доступа к колодцу... диагональное вывешивание - правое заднее колесо в воздухе .... поддомкратил под левым задним .... "качнул качели", нажав на правый задний угол ... авто стало на правое заднее колесо и в горизонтальном положении, левое переднее колесо в воздухе над ямой. Попросил прохожего придержать авто за правый задний угол ... набил снежных комьев в яму ... сел за руль, спокойно выехал ...
Проставки буду вытачивать или заказывать на abazh.ru - они там их изготавливают по виду как катушки - см. рисунок -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 23:02 |
