154 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Болтология о Subaru Forester
gettoo
сообщение 11.1.2009, 22:39
Сообщение #694
Спасибо: 15
Парни у меня на форике при разгоне на определенной скороости начинается гул !че может быть?газу даешь прямоток орет потом газ убираешься накатом скорость 60-80 слышно гул какойто!
79246918333
Konst
сообщение 11.1.2009, 22:52
Сообщение #695
Спасибо: 165
через некоторе время, когда гул станет громче и ты сможешь определить с какой стороны гудит, едешь в магаз, покупаешь ступичный подшипник и на замену. то, что ступичный- это 90 %. можно быстрее понять какой из двух гудит, если машину подвесить. там не только этот гул вычислишь, но и много других прикольных звуков может всплыть smile.gif
еще вариант - балансировка. но в твоем случае это менее вероятно, так как дисбаланс обычно на скорости 110 и выше вылезает.
Сообщение отредактировал Konst - 11.1.2009, 22:53
klofelin
Сообщение #696
Спасибо: 3532
Цитата(Ramzes @ 5.1.2009, 0:12) *
В общем поведаю страшную историю! Купил я значит Форестер, поехал на шашлык-машлык,девочек катак в сторону Арманского перевала. Дело было поздней весной. Смотрю дымок из под капота повалил и стрелка темпера вверх поползла,остановился ума хватило не глушить, постоял чуток заглушил и увидел что мой радиатор там где верхний патрубок нахрен лопнул. Итог радиатор под замену,новая пробка на заливной бачок и её замена раз в год обязательно.Она когда клинит! не даёт обратку, а так как наши радиаторы пластиковые-то они без проблем от переизбытка довления лопаются. Менял радиатор сам, денег отдал за него 9 ысяч ублей. dash2.gif Пробку взял Японскую на давление 0,8 Полёт ахренительный.
For ctx если не горит завтра могу подъехать показать.
а что было бы если бы заглушил сразу? я в смысле не подкалываю - просто не знаю
gettoo
сообщение 11.1.2009, 23:09
Сообщение #697
Спасибо: 15
а сколько стоит не подскажешь?
79246918333
Konst
сообщение 11.1.2009, 23:12
Сообщение #698
Спасибо: 165
точно не помню, но примерно 2000
сообщение 12.1.2009, 1:00
Сообщение #699
Спасибо: 13260
.... Простите заработался я... саму малость ...
Итак ... мечта сбылась - атмофорь 2 литра, 1999 года, s/20 LTD, "чёрный как сволочь" ... уже на номерах ... Т 749 АХ (жаль, что не 747, был бы "Боинг" или "Джамбо" - "лётное" название Боинг-747), а так пока рабочее название 7 - 1 квадрат ("приколюха" с мат. класса школы - "раскладывать" числа в мат. зависимости ..., сейчас просто забава ...)
Что сделано:
- естественно замена автошин "по сезону";
- замена масла, фильтра ДВС;
- замена возд., топливного фильтров;
- замена свечей зажигания;
- замена антифриза;
- установка сигнализации и предпускового подогревателя;
- диагностика эл. датчиков и систем, состояния ремней, подвески, (общая диагностика по процедуре "Инструментального контроля" для прохождения техосмотра), общего состояния авто;
- замена крышки радиатора, по причине неработоспособности обратного клапана (плохо возвращался антифриз из расширительного бачка), пока на "японский" аналог из нашим магазинов -
вскоре прилетит родная;
- регулировка света фар - переориентирование на правостороннее движение (занятие оказалось весьма муторным...)
- небольшие работы по утеплению подкапотного пространства, а также радиаторной решётки (изнутри) и отверстий в бампере для доступа воздуха к радиатору (увы снаружи)
На очереди:
- замена ATF и фильтра в АКПП (фильтр уже едет, с ATF целая проблема - то нет его, то доставлять ни хотят ... но решу ..., Dextron III или Dextron IID не советуйте ... в этих вопросах я
консервативен ..., весьма ...)
- музыка, полирольки и т.д. ... ляпота ...
... Скучаю по МКПП... сильно, ... но ... отчасти доволен от ленности, даримой АКПП ...
ФОТО завтра ...
P.S. CTX ..., видел сегодня тебя на новом авто ...
Сообщение отредактировал Shiko - 12.1.2009, 1:42
Ramzes
сообщение 12.1.2009, 1:54
Сообщение #700
Спасибо: 88
От резкого дизбаланса температур,могло повести головку блока целиндров! В антифриз могло начать поподать масло и пошло,поехало. bee-beep.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 12.1.2009, 1:57
сообщение 12.1.2009, 2:59
Сообщение #701
Если температура мотора начинает повышаться, то необходимо немедленно остановиться и НЕ ГЛУШИТЬ двигатель, если система охлаждения исправна. Система охлаждения мотора самостоятельна опустит температура мотора до рабочей. Если двигатель заглушить, то остановится помпа и, сдевательно, ток охлаждающей жидкости.. тепло перестанет отводиться. Перегрев со всеми вытекающими последствиями.
Не офтопим.
Спасибо! — klofelin
ctx
сообщение 12.1.2009, 4:00
Сообщение #702
Спасибо: 357
Авто: GT-B
не ты ли в автотеке возле магазина крепость отъезжал и так пристально смотрел на меня?
TeamON
сообщение 12.1.2009, 10:21
Сообщение #703
Спасибо: 837
вкушает население сладкий плод субару smile.gif)) никто тойоту не хочет?
сообщение 12.1.2009, 11:14
Сообщение #704
Спасибо: 13260
Именно так и было ... я там живу в 30 метрах ...
ctx
сообщение 12.1.2009, 11:46
Сообщение #705
Спасибо: 357
Авто: GT-B
как выгодно ты живешь =))) магазинчик такой хороший рядом =))))
а если по теме то прикольный у тебя форик =) ехал за тобой и рассматривал его =)
сообщение 12.1.2009, 12:21
Сообщение #706
Спасибо: 13260
... ещё не совсем прикольный ... вот сделаю внутрисалонную подсветку, металлическую защиту ДВС, АКПП и заднего редуктора, дефлектор на капот и фары (катаясь на работу в аэропорт на предыдущем авто и получив скол на фаре и массу мелких сколов на капоте, понял необходимость этих девайсов ...) думал немного приподнять... но не вижу необходимости ... ещё пару "приколюх" сделаю ... но это всё на потом. Сейчас самое главное - приведение технического состояния до отличного ...
ctx
сообщение 12.1.2009, 13:24
Сообщение #707
Спасибо: 357
Авто: GT-B
слушай а где будешь делать защиту на ДВС и коробку? а то у меня вообще ее нету, озадачен тоже проблемой что надо что то с этим делать =)
сообщение 12.1.2009, 14:00
Сообщение #708
Спасибо: 13260
Хочу "шерифовскую" из Питера или Московы заказать, заводское изготовлениеи порошковая окраска, судя по отзывам зарекомендовала себя весьма хорошо, или на ММЗ у наших местных умельцев.
Сперва хотел из профилир. алюминия, но отмёл сей вариант т.к. алюминий и железо = гальваническая пара, и как следствие более быстрая коррозия ..
но пока сильно не озадачивался ...
ctx
сообщение 12.1.2009, 15:00
Сообщение #709
Спасибо: 357
Авто: GT-B
а что выйдет по деньгам если заказывать или делать у наших умельцев? не узнавал?
сообщение 12.1.2009, 15:05
Сообщение #710
Спасибо: 13260
Шерифовская - защита картера ДВС - 2500-3000 (зависит от продавца), защита заднего редуктора - 800 -1000 руб., плюс доставка. У наших умельцев не узнавал ...
супчик
сообщение 12.1.2009, 23:07
Сообщение #711
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
А не подскажешь, где проходил диагностику?
сообщение 13.1.2009, 11:16
Сообщение #712
Спасибо: 13260
Эл. систем и датчиков - Мастер-АвтоМиг ...
сообщение 13.1.2009, 15:20
Сообщение #713
Спасибо: 13260
... Заказал себе Шерифовскую защиту картера ДВС и заднего редуктора ... не знаю пока сможет ли интернет-магазин организовать их доставку ...
Но выглядит она так
Точки крепления защиты картера ДВС:
Вид после установки защиты ДВС:
А вот так выглядит алюминиевая защита картера ДВС на форике в кузове SG, т.е. с 2002 года:
Ещё заказал полиуретановый коврик багажника, а вот коврики в салон (именно на форик, а не универсальные) ... животное по имени жаба всё таки задавила - по 2700 рублей за комплект передних и столько же за задние ... sad.gif ...
Сообщение отредактировал Shiko - 13.1.2009, 15:23
Urist
сообщение 13.1.2009, 18:56
Сообщение #714
Спасибо: 141
сообщение 13.1.2009, 19:12
Сообщение #715
инет нужен
супчик
сообщение 13.1.2009, 21:12
Сообщение #716
Спасибо: 197
3-я и 4-я не открываются
Народу, как всегда, интересны подробности: что, где и...почем? smile.gif
amigo
сообщение 15.1.2009, 1:01
Сообщение #717
Спасибо: 1314
Народ,кто из подписи убрал что ездил на C-RV.Впрочем вопрос не только к нему.Помогите определится Форь или C-RV?
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
сообщение 15.1.2009, 2:05
Сообщение #718
Спасибо: 13260
Цитата(trofim @ 15.1.2009, 0:47) *
Кто ездил на обеих машинах,хотелось бы без субу-фанатизма.
Я ездил на обоих (не постоянно, а так попробовать, чтобы сделать выбор) и для меня ответ ... в общем он уже дан выше ..., но у меня суба-вирус ... smile.gif
Ещё по моему TeamON ездиет на том и другом ( у него у какого-то родственника CR-V) ... поспрашай его (можно даже в личку ...) ..., но что-то мне подсказывает, что ответ будет тот же ...
Лучше всего почитай отзывы на дроме об этих машинах, поговори с авторемонтниками, прокатись на каждом из авто ... и сделаешь свой выбор ... - "... не всем подряд подходит одно и тоже "лекарство" smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 16:38
