154 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Болтология о Subaru Forester
sokolovih
сообщение 4.1.2009, 3:08
Сообщение #669
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Заливная пробка стоит в дали от радиааора на субарике, так что вариан исключён, газы х.з. точно не из расширительного бочка он с другой стороны стоит. Как вариант соты в радиаторе где то лопнули или с патрубков давануло хотя видемых порежедний нет. движка не перегрета после 2-х суток простоя завелась без проблем. Машину довал карефану поездить говорит все было ок. после ночи стоянки поехал и темпер начил полсти вверх сопливит с право по ходу движения. Завтрро заморочусь и отпишусь что и где и откуда. Антифриза по мануалу с инета надо 6,3 литра поправте если не прав. Что то чёрная полоса попёрля то пыльник слетел, теперь во с системой охлаждения гемор. Буду надеятся что тоже отделаюсь лёгким испугом. (хотя карефану боятся надо а не мне у него косяк вышел)
супчик
сообщение 4.1.2009, 6:26
Сообщение #670
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Цитата(sokolovih @ 4.1.2009, 2:08) *
Завтро отпишусь что и где и откуда
У моего коллеги трещинка в крышке радиатора, там подтекает
ctx
сообщение 4.1.2009, 11:49
Сообщение #671
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Цитата(Ramzes @ 4.1.2009, 2:01) *
ага, вот еще вопросик где найти номер двигла?, находил в этой теме фото с книжки где он должен быть а найти не могу.=)
Сообщение отредактировал ctx - 4.1.2009, 11:55
sokolovih
сообщение 5.1.2009, 0:42
Сообщение #672
Спасибо: 110
Снял радиатор оказалось что треснул пластик на радиаторе от старости такая же хрень была на калдине. Трещина в пластике почти незаметная но антифриз бежит порядочно. Нашол выход в переделки из пластика в медь, новый радиатор по интернету 3700 5400 тоесть в городе минимум 5000
Ramzes
сообщение 5.1.2009, 1:12
Сообщение #673
Спасибо: 88
В общем поведаю страшную историю! Купил я значит Форестер, поехал на шашлык-машлык,девочек катак в сторону Арманского перевала. Дело было поздней весной. Смотрю дымок из под капота повалил и стрелка темпера вверх поползла,остановился ума хватило не глушить, постоял чуток заглушил и увидел что мой радиатор там где верхний патрубок нахрен лопнул. Итог радиатор под замену,новая пробка на заливной бачок и её замена раз в год обязательно.Она когда клинит! не даёт обратку, а так как наши радиаторы пластиковые-то они без проблем от переизбытка довления лопаются. Менял радиатор сам, денег отдал за него 9 ысяч ублей. dash2.gif Пробку взял Японскую на давление 0,8 Полёт ахренительный.
For ctx если не горит завтра могу подъехать показать.
Сообщение отредактировал Ramzes - 5.1.2009, 1:16
Спасибо! — sokolovih
ctx
сообщение 5.1.2009, 1:13
Сообщение #674
Спасибо: 357
Авто: GT-B
завтра если тока вечерком =)
Ramzes
сообщение 5.1.2009, 1:15
Сообщение #675
Спасибо: 88
sokolovih
сообщение 5.1.2009, 1:24
Сообщение #676
Спасибо: 110
Спасибоза совет на счет пробки а радиатор пластик если на медь поменяют (мастер вроде проверенный) то лучше нового будет.
Ramzes
сообщение 5.1.2009, 1:29
Сообщение #677
Спасибо: 88
Однозначно! Вечный так сказать. Просто на тот момент Фориков в нашем славном городе было всего три штуки, а мастеров и того меньше. smile.gif
TeamON
сообщение 5.1.2009, 13:05
Сообщение #678
Спасибо: 837
хоть он и крепкий, все равно жалко его по этим зубодробительным дорогам.sad.gif((
gettoo
сообщение 7.1.2009, 20:19
Сообщение #679
Спасибо: 15
ураааааааа форь пришёл!!)))Скажите где продаётся топливный воздушный масляный фильтр?? и примерно сколько стоит?*
79246918333
ctx
сообщение 7.1.2009, 20:22
Сообщение #680
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Поздравляю!!!!
Urist
сообщение 7.1.2009, 20:40
Сообщение #681
Спасибо: 141
масляный брал на речной,следующиц поворт после техосмотра там магазинчик 250 р. стоил
Ramzes
сообщение 7.1.2009, 20:53
Сообщение #682
Спасибо: 88
Значит слушай! Фильтра есть везде! маслянный будут предлогать два вида, бери тот который больше,лучше масло фильтровать будет,воздушный могут с митсубиси впарить,тоже нормально. Топливный менять не обязательно, после японского топлива он ещё походит. Обязательно проверь антифриз на минус, а-то может на нашем морозе скукожится и быть беде. Свечи,бронипровода думаю знаеш как проверить. Дальше масло в коробке и т.д и т.п. smile.gif Если что спрашивай. И Велком так сказать.
Комрады поздравьте! Купил сегодня Терранчика, Форик остался если что. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 7.1.2009, 22:09
ctx
сообщение 8.1.2009, 0:06
Сообщение #683
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Поздравляю!!!!!!
Kimi Raikkonen
сообщение 8.1.2009, 16:27
Сообщение #684
Спасибо: 4319
ctx, Ромыч поздравляю с приобретением Форика!
Спасибо! — ctx
ctx
сообщение 8.1.2009, 18:46
Сообщение #685
Спасибо: 357
Авто: GT-B
пасиба Толь
Fist
сообщение 8.1.2009, 19:24
Сообщение #686
Спасибо: 52
Авто: Subaru B4
Появился еще один Субаровод wink.gif !Поздравляю!!!
Я не люблю когда стреляют в спину....
gettoo
сообщение 8.1.2009, 21:21
Сообщение #687
Спасибо: 15
Подскажите что лить в редуктора?
79246918333
Ramzes
сообщение 9.1.2009, 16:19
Сообщение #688
Спасибо: 88
В задний редуктор если нет ЛСД, обычная трансмиссионка 75/90. Если есть ЛСД-то специальное масло для ЛСД. В передний тоже самое.
Сообщение отредактировал Ramzes - 9.1.2009, 16:22
gettoo
сообщение 10.1.2009, 2:58
Сообщение #689
Спасибо: 15
Сколько лить масла в двигу в литрах?
79246918333
Urist
сообщение 10.1.2009, 3:11
Сообщение #690
Спасибо: 141
4 литра помоему
Ramzes
сообщение 10.1.2009, 11:07
Сообщение #691
Спасибо: 88
На турбовых Форестерах объём масла состовляет 4,5 литра.
gettoo
сообщение 10.1.2009, 23:03
Сообщение #692
Спасибо: 15
Залил масло в двигу получилось 4,2!Машина готова к действию))жду номера(
Дружище!подскажи как до свечь добраться там что все разбирать надо?))Спапсибо заранее
79246918333
Ramzes
сообщение 11.1.2009, 18:53
Сообщение #693
Спасибо: 88
Нет! Разбирать надо самую малость! Бочёк омывателя стёкл, кожух воздушного фильтра,снять аккумулятор. Без аккома удобней. Первый раз замена ещё тот секос, на самом деле всё просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 16:38
