154 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Болтология о Subaru Forester
alex
сообщение 1.3.2011, 17:12
Сообщение #2119
Спасибо: 205
Цитата(DEST @ 28.2.2011, 19:15) *
Спасибо! — DEST
сообщение 1.3.2011, 21:43
Сообщение #2120
Спасибо: 13260
Urist,
фирмового нету ... но в любом зоомагазине с аквариумными принадлежностями ...найдешь подходящую деталь
keribas
сообщение 2.3.2011, 0:00
Сообщение #2121
Спасибо: 621
признавайтесь кто из Ваших в 21-30 подрезал бульдозер на перекрестке кольцевая-карлуха не из своего ряда... красива!!!! new_russian.gif
но я болел за бульдозер.... wink.gif ( правила то все таки нарушены )
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 2.3.2011, 0:01
Сообщение #2122
Спасибо: 13260
Сообщение отредактировал Shiko - 2.3.2011, 0:02
DEST
сообщение 2.3.2011, 0:51
Сообщение #2123
Спасибо: 637
З.ы. ммм.. сколько стоит комплект фар передних на форик сг5 2004 год? Даже на тех же разборках?? Хачу "занятся колдовством" над кое-чем.. sleep.gif sleep.gif sleep.gif
Сообщение отредактировал DEST - 2.3.2011, 0:52
ответ:(Магадан)
сообщение 2.3.2011, 1:14
Сообщение #2124
Спасибо: 13260
10 -13 т.р за одну шт.
Под "колдовством" ты понимаешь перделку под евросвет, или линзование?
Спасибо! — DEST
alex
сообщение 2.3.2011, 1:44
Сообщение #2125
Спасибо: 205
а где можно настроить фары с штатным ксеноном чтобы ТО пройти? треугольнички же не прокатят?
Сообщение отредактировал alex - 2.3.2011, 1:45
сообщение 2.3.2011, 1:53
Сообщение #2126
Спасибо: 13260
Цитата(alex @ 2.3.2011, 1:44) ссылка доступна только зарегистрированным
если хочешь..., я пределаю ...
Спасибо! — alex
DEST
сообщение 2.3.2011, 10:09
Сообщение #2127
Спасибо: 637
нет, есть идея сделать на субика ангельские глазки. Но это только идея, эдакий хэндмейд.
ответ:(Магадан)
сообщение 2.3.2011, 23:35
Сообщение #2128
Спасибо: 13260
конечно это СЛД .. но у него есть "глазки" ... демонянючьские ... у бампере ... smile.gif
DEST
сообщение 3.3.2011, 0:22
Сообщение #2129
Спасибо: 637
НУ совсем ангельские глазки не получатся, но закос под хтулку в самый разsmile.gif
гдето я натыкался на файл pdf, про оптику для субару разных годов.. только где.. sleep.gif непомню..
ответ:(Магадан)
сообщение 3.3.2011, 0:30
Сообщение #2130
Спасибо: 13260
DEST,
ИМХО ... такому парню как форю не нужны ангельские глазки ...
Или тебе ... нечем соврблатзнать девушек ...?!
DEST
сообщение 3.3.2011, 0:37
Сообщение #2131
Спасибо: 637
окей окей.. Но сматрелось бы брутально..
ответ:(Магадан)
сообщение 3.3.2011, 0:48
Сообщение #2132
Спасибо: 13260
брутально смотриться каменный топор, палица и палка-копалка ... так чтож таперь ...
сообщение 3.3.2011, 1:22
Сообщение #2133
Спасибо: 13260
Замена ГРМ на атмоЕЖиге
оригинал - ссылка доступна только зарегистрированным
Про ТО-100
Всегда считал, что ТО-100 на субаре это замена ремня ГРМ всех роликов и сальников. Долго собирал информацию что и как нужно делать при замене ремня ГРМ. Решил делать сам, так как процедура представлялась не сложной. Единственное что беспокоило — как открутить шкиф коленвала. Предварительно закупив все необходимое, стараюсь ставить оригинал. Если оригинал по цене выходит так же как и дубли, то смысл брать дубли… Начитавшись мануалов и советов, взял с собой нетбук и в гараж. Так как вчера был на свадьбе, решил работать не спеша. В 12 дня приступил к подготовке авто, а именно демантажу кожуха ремня ГРМ и снятию вентиляторов охлаждения.
Беспокоило одно — как открутить шкиф коленвала, но как говориться голь на выдумку хитра… Открутил стартер и застопорил маховик монтажкой, зацепив за диск сцепления. Попытка сорвать гайку ключем не увенчалась успехом, решил использовать вороток. С воротком и не заметил что гайка хорошо затянута. Снял шкиф колена, ремень. Открутил все ролики, с помощью отвертки выковырял сальник и в бил новый. Прикрутил новые ролики, новую помпу. Хоть и не все меняют помпу, я решил заменить. Так как по отзывам максимальный срок работы помпы 150 т.км, и лезти снова в механизм ГРМ через 50 т.км я не горел желанием. Да и к тому же я сторонник заменить все сразу и далее не задумываться, что что то может выйти из строя. Выставил ремень по меткам, ничего сложного в этом нет. А вот с фиксацией гидронатяжителя попарился, не хотел вставать на место. Но время и труд все перетрут — срываю чеку и вот ремень стоит по меткам, натянут. Все замечательно.
Так как день расчитан на ковыряние в машине, решил до кучи отрегулировать клапана, заменить прокладки клапанных крышек, прокладки свечных колодцев. Данный процедуры еще проще, чем замена ГРМ. ЕДинственное неудобно откручивать болты крепления клаппанных крышек, но набор инструментов помогает и с этим справиться. Крышки отмыл очистителем для карбюратора, аэрозоль под напором отмывает практически до блеска. Взяв набор щупов, решил регулировать клапана. Процедура не сложная — открутил контрящую гайку выставил зазор, затянул гайку. И так 16 раз. Процедура не сложная, все понятно и просто. Пракладки меняются еще проще.
Так как время еще есть, решил до кучи промыть форсунки. Отключил питание с форсунок, открутил рампу, которая прижимает форсунки. И тем же очистителем карбюратора на форсунки. Стали чище, не знаю на сколько они чище после стенда, мне хватило такой очистки.
На часах 12 ночи. Заканчиваю сборку, пытаюсь завсти — не заводится. Паника. Пошел под капот — датчик колена не подключен. Торопимся. Подключил, завожу двигатель колбасит, выхожу смотрю под капот — там куча искр… ВВ провода забыл воткнуть на место…Торопимся…Или устал… Подключив все по местам, завел… Прелесть — двигатель работает ровно и тихо, клапанцы не брякают. Прелесть, собираюсь и еду домой. По дороге двигатель так же порадовал тишиной.
Замена ГРМ, роликов, сальников, прокладок, регулировка клапанов на атмо субаре — не так страшен черт как его малюют!
Цена вопроса: 12000 руб.
сообщение 3.3.2011, 1:58
Сообщение #2134
Спасибо: 13260
Суровые ... субароводы недавно попробовали вот такие лезиносцепи ... -
результат оч. пользительный
ImprezaOla
сообщение 3.3.2011, 6:40
Сообщение #2135
Спасибо: 125
Такие резиночки на колеса для тех,кто куда нибудь на зимнее сафари собирается,а то в повседневной жизни - поставил, до магазина за хлебушкОм доехал они и разорвались, наверное...
Если что , то 89148556339
alex
сообщение 3.3.2011, 14:41
Сообщение #2136
Спасибо: 205
а чтоб габаритку спереди поменять, надо фару что ли снимать? suicide2.gif залез под капот, лампочку снять, а ее нету, пл.ть, на привычном месте sad.gif
сообщение 3.3.2011, 20:42
Сообщение #2137
Спасибо: 13260
есть два способа
1. вывернуть колесо, отцепить подкрылок и залезть в край крыла ... повернуть патрон с лампой габарита ...
2. снять молдинг под фарой, снять фару, повернуть патрон с лампой габарита ...
Если хочешь помогу ... я оба "способа" прошёл на своём опыте ... только в мороз не стоит делать ...
P.S. так вот чего ты вчера в 14-00 у магазина ... на ул. Якутская стоял
Спасибо! — alex
alex
сообщение 3.3.2011, 20:49
Сообщение #2138
Спасибо: 205
охренеть! надо ставить диоды, что бы уже надолго, наверное проще второй способ..
а стоял я по другому поводу, заехал за рамками на номер и.. закрыл двери! а ключи, конечно, в машине оставил smile.gif пришлось звонить специально обученному дядьке
сообщение 3.3.2011, 20:57
Сообщение #2139
Спасибо: 13260
Цитата(alex @ 3.3.2011, 19:49) *
охренеть! ...
не пойму чего ты так удивленно возмущаещься у всех авто с блок-фарами такая технология замены
У дорестайлингового форя ещё всё очень легко и просто - 4 пистна-фишки и 2 болта ... минут 5-7, чтобы снять .... столько же, чтобы поставить ...
а вот время на саму замены лампы зависит от уровня сноровки, опыта, образования ... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 3.3.2011, 20:58
DEST
сообщение 3.3.2011, 20:58
Сообщение #2140
Спасибо: 637
а разве с ксеноном непройдешь ТО ??? 0_0
ответ:(Магадан)
alex
сообщение 3.3.2011, 21:24
Сообщение #2141
Спасибо: 205
Shiko, ну это же только вторая по счету моя машина, я еще только учусь, вот ниссана за 3 года наизусть выучил smile.gif
Сообщение отредактировал alex - 3.3.2011, 21:25
alex
сообщение 4.3.2011, 13:00
Сообщение #2142
Спасибо: 205
а в передних габаритках лампочки вот с таким обычным цоколем?
сообщение 4.3.2011, 13:18
Сообщение #2143
Спасибо: 13260
Цитата(DEST @ 3.3.2011, 19:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Да, с таким ... и в габаритах и в указателях поворота ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 8:35
