#1427
Группа: Активный участник Сообщений: 1065 Спасибо: 130 Авто: V8 ![]() |
а литье на субарик 16 надо кому нить?
#1428
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 ![]() |
antonyo, Сколько стоит, состояние, фото??
#1429
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 ![]() |
Товаришу моему продал! Пока полёт нормальный.
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
#1430
#1431
...забрал своего форю !!!
Поднят ... поджар и сбит (новые пружины, новые стойки от Бильштайн, новые шаровые, новые рулевые тяги и наконечники, новые стойки стабилизатора и т.д.) ... не издаёт никаких стучков ... только новые колодки тихонько подшалёстывают (притираются) ... Вот теперь я им полностью доволен ... ![]() Эх ещё бы намыть его ... но не успел сегодня .... ... жалко продавать..., но буду !? Сообщение отредактировал Shiko - 24.10.2009, 2:00 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1432
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 ![]() |
#1433
Когда покажешь? Ведь интересно! )) Завтра ни митинге ..., если приедешь ..., да и влюбой день ... у тебя ведь есть мой телефон! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1434
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 235 Спасибо: 79 ![]() |
почитайте раздел про АКПП..помощь нужна!
-------------------- Никогда не бойся снижать скорость.
#1435
#1436
... в общем закончил процесс приведения моего форьки в ИТС
Заменил стойки и задние пружины, а также шаровые, рулевые тяги и наконечники рулевых тяг и конечно же втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости ... Сайлентблоки не менял, ибо мои на поверку оказались в замечательном состоянии (ни трещинок, ни намёков на них, ни ... на изгиб) Стойки поставил Бильштайн Б4 ... по отзывам в инете они жостче чем родные и кайаба.... Так и есть, но я бы сказал,не то, что они жостче, они более упругие!!! Какой же замечательно сбитой стала подвеска ... нет и намёка на пробои и "выстрел" при полном расжатии (раньше было иногда заметно) ..., и поворот проходит на ура без кренов и иногда на голольду - бочком (побалавался немного ...) Задние пружины у меня были несколько мягковатые: просвет то держали на уровне, но стоило хорошо загрузить багажник и посадить пассажиров на заднее сиденье, как она приседала хорошо ... Поэтому поменял на пружины от террано ПР50 ... они жёстче - толщина прута - 14 мм, вместо 13 мм на родных, и на 1 виток больше (7, а на родных - 6), но по высоте в разжатом состоянии абсолютно идентичны .. правда их посадочный диаметр мм на 3-5 меньше. На форикофорумах советуют ставить усиленные террановские, но я не решился и взял обычные ... и правильно сделал. В результате замены пружин ... задняя подвеска стала жостче чем на родных и не так уж сильно просаживается при загрузке ... Помимо этого поставил проставки в 3 см (точнее 2,95 ...), присланные из Новосибирска ... Фборька стал заметно выше Развал, схождение делается легко, за исключением того, что сзади развал не регулируется и его показания ушли вплотную к границе допустимых значений ... но это ещё немного измениться, после того как подпросядут задние пружины ... У лифта путём установки проставок найден 1 минус - стойки (линки) стабилизатора остались прежней высоты, поэтому при диагональном вывешивании... стаб чуть больше ограничивает ход колеса на отбой (вниз), но не сильно ... Можно подобрать подлинее линки, или приопустить место крепления стабилизатора, но пока не вижу надобности ... Если есть вопросы - пишите ..., с радостью отвечу ... Что дальше? ... Замена мафона и установка обгонной камеры с монитором ... Что не устраивает? Только одно - буковка "Т" в начале номера моего авто ... Сообщение отредактировал Shiko - 30.10.2009, 15:33 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1437
ктонибудь устонавливал камеру заднего вида?есть смысл купить встроенную в номер и не парить мозг..или помучится чуток и влипить ее "под" или "в" спойлер..?
#1438
ктонибудь устонавливал камеру заднего вида?есть смысл купить встроенную в номер и не парить мозг..или помучиться чуток и влипить ее "под" или "в" спойлер..? Извени друг за скорый ответ..., Но камеру в спойлер и только в спойлер.., счастье, что колеса там никакого не висит..,, и только так... Никаких встроеных номеров! никаких!!!!, ПЕРВОЕ !! - вы её раздавите однажды..., А ВТОРОЕ поважнее.., то что с бампера Вы не сможете оценить расстояние до объекта..., ну и что - что я вижу машину..., к примеру или перила какие..., если непонятно, - сколько до объекта расстояние.., а нагружать это дело парктрониками (сенсорами).., тоже запара., Мне так оно не надо... Смотри на фото : видно дворник и кромку бампера ,т.е. паркуюсь до 2 См..., сзади аж сигналит народ в панике.., а я то всё вижу.... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#1439
Извени друг за скорый ответ..., Но камеру в спойлер и только в спойлер.., счастье, что колеса там никакого не висит..,, и только так... Никаких встроеных номеров! никаких!!!!, ПЕРВОЕ !! - вы её раздавите однажды..., А ВТОРОЕ поважнее.., то что с бампера Вы не сможете оценить расстояние до объекта..., ну и что - что я вижу машину..., к примеру или перила какие..., если непонятно, - сколько до объекта расстояние.., а нагружать это дело парктрониками (сенсорами).., тоже запара., Мне так оно не надо... Смотри на фото : видно дворник и кромку бампера ,т.е. паркуюсь до 2 См..., сзади аж сигналит народ в панике.., а я то всё вижу.... Привет! Ты под телек где покупал эту вставку 2 дина? -------------------- |
#1440
Привет! Ты под телек где покупал эту вставку 2 дина? Здорова!., Так я её не покупал..., мне вон как на картинке в таком виде досталось с Япии.., не знаю зачем узкоглазому понадобилось то, что там стояло.., но в аукционнике сразу было прописано без ТV и навигации.. А всё остальное колхоз..., А дырки эти 50й гофрой в ноги себе вывел..., оно какбы там полезнее.. П.С. Shiko разобрался с ними где их покупать и номера, 2-х дин и всё такое -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#1441
... П.С. Shiko разобрался с ними где их покупать и номера, 2-х дин и всё такое На кузов СФ нет 2-хдиновых вставок, да и 1-диновые как у тебя делает не субару, а кто-то сторонний, а вот на СГ кузов есть штатные 1 и 2-хдиновые. Вот для кузова СГ я и заказал 2-хдиновую. Как придёт - так буду смотреть как её адаптировать/шпилить/строгать, чтобы поставить в свой форь. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1442
Кто-нибудь знает чей форестер золотистого цвета в кузове SF9 (2,5 двигатель) с гос. рег. № C757 ... ?
#1443
Shiko, Поспрашай у пользователя Gopher, вроде он в курсе, чей.
#1444
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 138 Авто: Toyota ![]() |
Лис ччч)) у меня тэшник а судя по номеру сто пудовый
Спасибо! — Shiko
#1445
Gopher, спасибо! ... буду гоняться за С757 ...
#1446
есть ещё один без номеров) тока цвет тоже золото
#1447
есть ещё один без номеров) тока цвет тоже золото ... да меня больше не цвет, а 100% таможня интересует ... ибо из тех, что под ОЭЗ - мне мой очень даже нравиться ...! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1448
у меня 100% турбо форик..кстати,если когото раздражает громко гудящий чорный форик,на чорных катках..извиняюсь..скоро придет другой примоток-заменю..ктож знал,что этот так рычать будет:)
#1449
у меня 100% турбо форик..кстати,если когото раздражает громко гудящий чорный форик,на чорных катках..извиняюсь..скоро придет другой примоток-заменю..ктож знал,что этот так рычать будет:) Привет! Тебе решетка подошла? -------------------- |
#1450
Привет! Ты под телек где покупал эту вставку 2 дина? Ты не такую вещицу ищещь? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1451
Антоха привет!да решотка подошла как влитая..ее покрасили и смотрица вообще сурово:)я тут почучуть форика преобразил..сьезжу пофотаюсь сегодня,скину пару фоток..
С коробкой кстати сори,что так получилось.просто неизвестно сколько ее б снимали,и вообще подошлаб ли она..просто на СТО меня торопили..ибо у них заказов многа,а если вату закатал бы,пришлось бы форика выгонять с гаража и когда освободилось бы место неизвестно.. Поставил примоток-жесть..гудит серьезно вообще!звук приятный,но громкий..мне впринципе комфортно,но вот по дворам иной раз ночью старался не ездить..сигналки с чувствительностью большой срабатывали сразу..поставил флейту..потише стал работать..приятно:) На днях придет BLOW OFF (HKS)поставлю,погоняю:) Кстати говоря..у когонибудь есть проблемы с утренним заводом машины?я слышал,что субару плохо переносит морозы и плохо заводится..но вот уже несколько дней минус за 20 валит..я с сигналки завожусь без проблем(слава богу) -------------------- Никогда не бойся снижать скорость.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 1:36 |
