#1344
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 ![]() |
совпадение. уж чувствительность тормозов, ну никак не связана с лампами стоп-сигналов. да и включение полного привода тоже. он подключается при разности импульсов от датчиков скорости, там их два. это для автоматов, а на мехе так вообще муфта стоит. и официальгые диллеры не могли такого написать, т.к. нет обратной связи с лампами стоп-сигналов и блоком управления двигателем (он же управляет коробкой). только с лягушки идет сигнал. ага. я тоже так думал,но официальные диллеры(московские) именно так и писали и теперь есть и реальные примеры подтверждающие их слова и про полный привод и про чувствительность тормозов.как это связано не понятно и они не смогли объяснить связь но это действительно оказалось правдой.на мехе такого нет только на автомате. -------------------- |
#1345
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27004 Спасибо: 13261 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
Redbull,
... да, опоры разные по крайней мере на внешний вид отличаются, вот по геом. размерам - не знаю ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1346
Urist,
пока не поставил, всё будет сделано вместе с полной заменой всяких ... в подвеске автомобиля, жду ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1347
Urist, пока не поставил, всё будет сделано вместе с полной заменой всяких ... в подвеске автомобиля, жду ... Такая же ерунда.., время нет совсем, на третью неделю пошёл без выходных...,Потом развал-схождение сделаю..,не знаю что там что.., пока не делал., но мобиль потягивает вправо... Shiko А что есть такое замена всяких ???, у мну всё нормуль.., ничё замены не просит всё родное кроме линков и отбойников задних, которых у меня просто нет уже.., развалились.., вот новые буду ставить... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#1348
Shiko А что есть такое замена всяких ???, у мну всё нормуль.., ничё замены не просит всё родное кроме линков и отбойников задних, которых у меня просто нет уже.., развалились.., вот новые буду ставить... линки и втулки стабилизатора - разбиты. Шаровые, рулевые тяги и наконечники - профилактика. Ах да, ещё наружные пыльники приводов - на вид нормальные, но время ... (вода точит камень не силой, а частотой падения). и задние пружины ... устали ... подсаживаются под "Загрузкой". -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1349
линки и втулки стабилизатора - разбиты. Шаровые, рулевые тяги и наконечники - профилактика. Ах да, ещё наружные пыльники приводов - на вид нормальные, но время ... (вода точит камень не силой, а частотой падения). и задние пружины ... устали ... подсаживаются под "Загрузкой". Как всегда .., ваша дотошность.., Линки и втулки - понятно.., обжать рулевые и наконечники стоит столько же (3500р, если сам не будеш снимать и везти обжимать, да ставить) сколько новые на Ексисте ..., я решил кататься дальше, хотя комплект на замену уже лежит, пыльники я бы не трогал пока не порвуться.., лучше родных они не будут..(моё мнение, возьня там лишняя ни к чему), ну а новые пружины по 200$, или ты от терано хочеш + проставки = жипа шочешь??? Кстати менял свечи месяц назад (помниш фото выкладывал?), а то на новых так и не покатался как поменял зимой на старые сухие когда залил.., так (второй горшок) вот там почти сухо (5,5мес ходили), заросла болячка???, а обороты то поболям летом...О!, А ТЕБЕ ВСЁ ПОМЕНЯТЬ... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#1350
Как всегда .., ваша дотошность.., Линки и втулки - понятно.., обжать рулевые и наконечники стоит столько же (3500р, если сам не будеш снимать и везти обжимать, да ставить) сколько новые на Ексисте ..., я решил кататься дальше, хотя комплект на замену уже лежит, пыльники я бы не трогал пока не порвуться.., лучше родных они не будут..(моё мнение, возьня там лишняя ни к чему), ну а новые пружины по 200$, или ты от терано хочеш + проставки = жипа шочешь??? Кстати менял свечи месяц назад (помниш фото выкладывал?), а то на новых так и не покатался как поменял зимой на старые сухие когда залил.., так (второй горшок) вот там почти сухо (5,5мес ходили), заросла болячка???, а обороты то поболям летом...О!, А ТЕБЕ ВСЁ ПОМЕНЯТЬ... Да уж - моя дотошность ... ![]() ... болячка ??? ... лето - тепло - нет минусов температур ... материал сальников не так дубеет. P.S. ... в воскресенье ездил "по грибы" ... в двух местах (лужа и ручей) загнал волну почти на капот ![]() ![]() Сообщение отредактировал Shiko - 8.9.2009, 1:01 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1351
Кстати по пружинам. Отправил недавно заявку на пружины + 3 см. от Добинсон - ссылка доступна только зарегистрированным Ответа пока нет. Но мне и не к спеху ... это будет актуально после смерти родных стоек (вот же живучие заразы) и их замены на перед - Бильштайн, задние Монро для СГ5 ...
#1352
Кто искал ветровики (дефлекторы окон) на форестер - вот неоригинальный заменитель: ссылка доступна только зарегистрированным
#1353
... пришёл ответ по пружинам от Добинсон ... ценник не демократичный - 7500 за пару.
#1354
Не самый худший винил и "пучеглазые" фары ...
P.S. ... фориководы ... неужто никому, кроме меня, нечего рассказать ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1355
сегодня поставил себе туманки))
ни кто не знает где можно рамки взять на них а то вокруг них места многовато осталось,и интересует есть защита на них,в инете чтото не нашел ничего. -------------------- |
#1356
защита есть ... выполнена как раз в виде рамки с решеткой (где-то раньше я кидал их фото) ... у меня лежит, дожидается своего часа установки ... завтра кину ссылку и каталожный номер и где заказывал ...
Сообщение отредактировал Shiko - 9.9.2009, 21:29 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1357
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 ![]() |
Приехал датчик детонации в хабаре стоит 2, тут под заказ от 4-8 тысяч. Единственное там впарили немного другой, отличается одна цифра родной 22080 АА081 новый 22060 АА061 и фишечкой. Думаю цифра и говорит о другой фишке. Если не прав подскажите визуально одинаковые.
Да народ есть у кого книжка по ежику турбоваму. С заменой датчика хочц снять впускной колектор и помутьь его, но переживаю за прокладку между Блоком и колектором, хотелось бы посмотреть книжечку. Сообщение отредактировал sokolovih - 10.9.2009, 10:57 |
#1358
Как и собирался поменял датчик детонации. По времени заняло около 2-3 часов. Первым делом был удалён интеркелер. Потом 10 минут искал где точно он прикручен (сильно много трубок всяких разных) После визуального обнаружения пришлось отключить проводку идущую на него, катушки, дросельную заслонку (2 штука). Так же были отсоединены мешающие вакумные шланги и как потом выяснилось (когда меня залило антифризом) шланг идущий на подогрев впескного колектора. Немного камасутры с ключаси и старый датчик был снят. На новом была поменена фишка (как написано выше не подходила) путём извлечения контакта. Применение тяжёлой артилерии в виде пасатиж и последующей пайки не понадобилось. После всё в обратном порядке. Звонок другу у котрого по счастливой случайности осталась канистра с антифризом.
В результате наконец то переста гореть яркая (особенно ночью) раздражающая лампочка типо "проверь двигатель гад" Машина начала ехать как положено, тоесть после 2,5 тысч об/мин начинает резко ускорятся а не в обратном прядке замедляца и дергатся. Есть правдо один маленький минус - норма бензина на завтрешний день была седена за 30 минут. |
#1359
Вот у меня какая проблема значить:
Раньше, ну около полугода ЧЕК загорался ну раз в месяц..., месяц назадтри раза в неделю., а сейчас раз 10-20 на дню, то загорится..., погорит минуту и потухнет...,и не могу закономерности поймать никокой. То пыжану, ну там обгон и прочеее..., потом глядь - горит..,минута и потух Или просто тихо еду оп и загорелся. Или накатом ито ж самое Сегодня прокатился в сторону Шаров на сопке, так спускался на второй передаче неспеша и долго, обороты 2 тыщ,и тож туда сюда. Иногда пол дня ненапоминает... Панель я уже разбирал пару раз.., но не потому случаю.., вот залезу посмотрю какие там разъёмы под диагностику..,тогда буду искать инфу по этой самой диагностике Ещё пол года назад мне показалось что на холостых двиг подколбашиет., ну трясётся малость чтоли, ну типо дизелёк на холостых..,- свечи менял Что это скорее всего будет за болячка (Д. детонации ?), Реакция на газ прежняя.., давайте тему сделаем как проводить диагностику без сервисменов., у кого что есть по поводу? Спасибо -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#1360
miki,
наверное датчик детонации ... хотя м.б. и другое ... завтра кину инфу по самодиагностике ... да м.б. и сбор устроить ..., а твой форь будет подопытным ?! ![]() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1361
Да можно и подопытным.., комп жеж нисгарит никак?, надо сначала разобрать посмотреть что там за разъёмы я читал на дроме , даже чтото стохранял три года подряд, зелёные и черные туда сюда, и ещё какойто ОВД2 вроде для подключения ноутбука там всё тебе пожалуста, и понялчто через него прошивку компа сливают - заливают и т.д...., но ктобы разобрался., усталя уже сам всё рыть
Вот нашёл в компе., ну сначало разъёмы посмотрю, чтобы понапрасну голову не забивать Ну я про то что (вася пупкин написал) эти файлы не претендуют на истину, а надо проверять, редактировать и в отдельную тему.., я просто скопировал когдато и выложил сюда Сообщение отредактировал miki - 11.9.2009, 1:03
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#1362
miki,
... да я как бы тоже сам всё рою ... будем посматреть! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1363
А есть тут обладатели форика в кузове SG5???
мне надо промерить размеры центрального бардачка на торпеде и сравнить со своим. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1364
Kimi Raikkonen,
так, что там за форестер с МКПП? турбо, атмо, комплектация, год, цвет, таможня, состояние ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1365
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 0 ![]() |
Не было компа в наличии, седня забрал из ремонта.
Shiko, обладаю такой машиной, что интересует-проблем нет...тел есть ![]() |
#1366
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 202 Спасибо: 15 ![]() |
Shiko ну давай померием размеры.
-------------------- 79246918333
#1367
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 9448 Спасибо: 4319 ![]() |
Shiko, 2000 г.в МКПП, 2 л. АТМ. цвет черный! Больше о ней ничего не знаю.
#1368
как на счёт провести 3-й сбор?)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 18:58 |
