#1319
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 0 ![]() |
Парни подскажите,есть ли смысл заморачиваться на металлическую защиту картера, если спереди он как я понимаю все равно крепится к ПЛАСТИКОВОМУ бамперу и ежели заедешь, например, в снежную еб....ь, можешь оставить там бампер.
#1320
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27004 Спасибо: 13261 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
Redbull,
у меня такая защита стоит ... а ещё заднего редуктора ... Защита картера ДВС спереди крепится не к бамперу, а к силовой поперечине спереди (перед креплением радиатора) ... для крепления защиты используются штатные места крепления пластикового пыльника ... В снежном сугробе его не оставишь ... я его на сыпуне на Ойринской косе не оставил ... и он добавляет немало спокойствия за ... при езде вне дорог ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1321
Т.е. некоторый смысл есть, благодарю Shiko, и еще-выше давал ссылочку на проставки, но там нет SG5, может подойдут от SF5 ?
#1322
Redbull,
подойдут ... есть масса примеров установки стоек от СГ в кузов СФ ..., т.е. стойки подходят, значит и проставки на них тоже ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1323
Shiko, уже задал им вопрос на полимер ру по электронке, подожду что скажут
#1324
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 ![]() |
есть у кого информация какие лампочки стоят в габаритах,поворотках,стопах.одн контактные или двух ну и как они называются вообще.
#1325
в московском форуме субару наткнулся на информацию что если перегорают все стопари(или если поставить вместо них диоды) включается аварийный режим и авто становится моноприводным.якобы в целях безопасности там каким то образом увеличивается тормозной путь.по мне так бред но это писал официальн дилер субару и якобы был случай вставили диоды вместо стопов и полный привод.ни кто не пробовал стопари отключать?)
-------------------- была: Toyota Corona Premio 1999 года, 7А, 1762 куб.см., 115 л.с.
есть: Subaru Forester 2001 года, EJ20, 1994 куб. см., 137 л.с. ![]() ![]() Спасибо! — sokolovih
#1326
Urist,
м.б. оно и правда, в чём я собственно сильно сомневаюсь ..., только вот связь не более чем от уколов в "тыл" при головных болях ![]() Зачем оно надо ??? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1327
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 ![]() |
Цитата в московском форуме субару наткнулся на информацию что если перегорают все стопари(или если поставить вместо них диоды) включается аварийный режим и авто становится моноприводным.якобы в целях безопасности там каким то образом увеличивается тормозной путь.по мне так бред но это писал официальн дилер субару и якобы был случай вставили диоды вместо стопов и полный привод.ни кто не пробовал стопари отключать?) Не знаю надо проверить, а то у меня задние стопари не горят и задний привод походу не работает. Поеду сёдня лампочки менять и разбиратся с проводкой. Потом отпишусь |
#1328
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 ![]() |
как то странно - похоже на "а если я тебе монтировкой по башке дам - шнурки развяжуться?"
#1329
#1330
ну мне это кажется бредовым и лоики не вижу но факт остается фактом,официалы утверждают что из за стопорей отключается полный привод
#1331
Большое спасибо Urist
Подтверждаю, что при сгоревших стопорях задний привод не работает. Думал с зарплаты обратится к спецам по поводу данной проблемы (работы заднего моста), но прочитав сообщение Urist пошёл и поменял лампочки, и потрати час на поиски нормального говна, в котором на 100 % можно убедится что жопа заработала убедился в этом испачкав толь ко-что помытый авто |
#1332
Да скорее так и есть, за последние 3 года раз 5 на эту тему натыкался, пролистал библию (хотел скан выложить) сего катаклизьму, но чтото не нашёл ничего...
-------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#1333
Могу сказать проверено на себе, плюс к заднему приводу тормаз стал более чувствителен
#1334
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 ![]() |
Могу сказать проверено на себе, плюс к заднему приводу тормаз стал более чувствителен совпадение. уж чувствительность тормозов, ну никак не связана с лампами стоп-сигналов. да и включение полного привода тоже. он подключается при разности импульсов от датчиков скорости, там их два. это для автоматов, а на мехе так вообще муфта стоит. и официальгые диллеры не могли такого написать, т.к. нет обратной связи с лампами стоп-сигналов и блоком управления двигателем (он же управляет коробкой). только с лягушки идет сигнал. ага. |
#1335
Всегда было интересно в чем же причина популярности этого автомобиля если про форестер, то... по большей части в универсальности его способностей и то, что это субару ... а если про субару, то ..................... боюсь ни букав, слов, предложений, повествований ... не хватит. Я понял одно: субару - это вирус, и я им заражён ![]() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1336
#1337
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 ![]() |
RVN, Присоединяюсь к написанному, а еще душа у этой машинки есть..
#1338
Лис,
угу ... есть душа, да ещё и какая ... вот давеча на меня обиделась наверное за то, что её продать хотел ![]() -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1339
... ещё один форестер ... ссылка доступна только зарегистрированным
[attachment=28966:1.jpg] [attachment=28967:2.jpg] [attachment=28968:3.JPG] [attachment=28969:4_м.JPG] [attachment=28970:5_м.JPG] [attachment=28971:6_м.JPG] -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
#1340
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 10052 Спасибо: 2919 ![]() |
ммм зачетный форик, и под капотом тоже нормально
#1341
Ещё несколько фото камчатского лифтованного форестера:
А это австралийский форик с ... дюймовым боди-лифтом: ... немного фото из Новосибирска с соревнований ...: ...вот такой форестер был сделан для альпийских спасателей: ... фото с Московской встречи фориководов: ... и просто красивые фото ...: -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — miki
#1342
Вот что ответил Полимер ру по поводу проставок:
"На Ваш кузов есть только передние (20 и 30 мм). 8-15-001 -500 руб (30) и 8-15-003 -400 руб (20)" На мой вопрос ожидаются ли в ближайшее время задние ответ был таков: "Да. Как только у меня в руках окажется задняя топора. Все знакомые СТОошники предупреждены- как только кто будет менять стойки, меня предупредят." Так что пока без проставок... |
#1343
Redbull,
странно это всё, у меня знакомый только вот как неделю назад поменял задние стойки в своём форестере в кузове SF, а стойки (после нашего с ним "обсуждения") купил от кузова SG ... И у него всё установилось без малейших проблем ... сейчас в каталоге поищу ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 18:58 |
