проблемы с конвертором для японских магнитол, помехи |
23.2.2009, 2:39
Группа: Участник Сообщений: 51 Спасибо: 2 Авто: NISSAN Safari 1999 |
Ставил конвертор...все поключил норм, он играет с помехами...поехал взял другой конвертор - тоже самое, вытащил штеккер антены из конвертора, и тут волшебным образом все заиграло без помех, повесил обратно всю панель, поехал, а у меня радио то нормально, то с помехами играет, а отъезжаю к пионерному - вообще перестает играть...что делать? ну кроме того, чтобы менять магнитолу...просто неохота ради радио убирать из виндома магнитолу с сенсорным дисплеем...
-------------------- TOYOTA Carina '90
TOYOTA Sprinter '93 TOYOTA Corona Premio '96 TOYOTA Corolla Spacio '97 HONDA Accord Wagon '00 TOYOTA Windom '02 NISSAN Safari '99 |
23.2.2009, 2:43
похоже на то, что где то что то обломилось...или на гране "облома"...
либо подсоединил неплотно... соединения где штекер ставил и тд обмотай изолентой, чтоб не "играло" на кочках и прочих неровностях Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 23.2.2009, 2:44 -------------------- ![]() Спасибо! — Velech
23.2.2009, 15:57
не факт ,смотря какая машина и модель есть разные заморочки с мультивиженом на тойотах к примеру , на крузаке сотом так и не добился достойного приёма фм что то в этом мультивижене даёт глобальные помехи ,варианты замена антены от не мультевижен варианта ...Итог слушаю диски
-------------------- Спасибо! — Velech
23.2.2009, 16:12
интересно вообще найти эту антену на виндоме...
23.2.2009, 17:18
интересно вообще найти эту антену на виндоме... Я на чайнике так и не нашел:))) -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — Velech
23.2.2009, 19:15
Цитата(Velech @ 23.2.2009, 1:39) ссылка доступна только зарегистрированным интересно вообще найти эту антену на виндоме... На заднем стекле -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — Velech
23.2.2009, 23:49
Ну ты же без антенны и ездишь, прием и плохой. так с антенной еще хуже прием, без нее хоть местами играет -------------------- TOYOTA Carina '90
24.2.2009, 12:33
а ты попробуй купить антенну с усилителем (небольшая сантиметров 10), она стоит рублей 500 и клеистя скотчем на стекло... Проведешь ее через авто под обшивкой и влепишь на заднее стекло и будет гуд, а то похоже на то. что штатную антенну чтот перебивает...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 24.2.2009, 12:33 -------------------- ![]() Спасибо! — Velech
24.2.2009, 21:55
а ты попробуй купить антенну с усилителем (небольшая сантиметров 10), она стоит рублей 500 и клеистя скотчем на стекло. рублей двести.... -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
17.4.2009, 22:33
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
Точно такая же проблема, один в один! Замена конвертора и установка новой антены не дали никакого результата. Только тысячу рублей выкинула на ветер сегодня
17.4.2009, 22:47
кусок провода (медь от 1,5 кв мм), длинной 1600мм-2100 мм - проложенный незаметно.
17.4.2009, 22:54
17.4.2009, 22:58
у меня вообще интересная штука... конвертер куплен, установлен, лампочка на нем горит, что он питается, а по сути ловить начинает где то спустя минут 20 после пребывания в машине.. до этого классическое шипение...
есть мысли у кого?? Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 17.4.2009, 22:58 -------------------- ![]() |
17.4.2009, 23:01
Цитата(Anka @ 17.4.2009, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным у меня вообще интересная штука... конвертер куплен, установлен, лампочка на нем горит, что он питается, а по сути ловить начинает где то спустя минут 20 после пребывания в машине.. до этого классическое шипение... есть мысли у кого?? конденсаторы -"поплыли" надо искать и менять. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.4.2009, 23:06
конденсаторы -"поплыли" надо искать и менять. на конверторе али не? -------------------- ![]() |
17.4.2009, 23:12
17.4.2009, 23:15
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 17.4.2009, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным кому-нибудь это помогло? мне -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MadMax
17.4.2009, 23:32
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо: 27 |
я выкину провод этот .
-------------------- сковородка-спасает.
17.4.2009, 23:36
18.4.2009, 21:01
25.6.2009, 16:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 |
вчера магнитолу поменял,стояла японская с конвертором радио ловило хорошо,когда менял конвертор не убирал и теперь ловит с помехами.может быть дело в конверторе?может его надо убрать?или это не может быть причиной помех?
25.6.2009, 16:35
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 4 Авто: HONDA STEPWGN 2000 |
Urist,
а ты магнитолу с европейским диапазоном поставил?, если да, то убирай конвертор, он там не нужен. |
25.6.2009, 17:31
30.10.2009, 23:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time |
подскажите скока стоит ентот конвектор и где? самому возможно его воткнуть?
30.10.2009, 23:51
Группа: Активный участник Сообщений: 337 Спасибо: 95 Авто: prado 150,2012 |
Привет всем!
Скажите где его устанавливают? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 5:31 |
