Проблема с рулевым. Что может быть?, Corona Premio
Griha
сообщение 5.10.2012, 9:21
Спасибо: 239
При движении происходит что-то непонятное: на 5-10 градусов руль поворачивается легко, чтобы повернуть на больший угол надо приложить усилия.
Усилия при повороте неравномерные, чтобы начать поворачивать нужно напрячься, дальше полегче, но все равно тяжело, и рывками. Рывки происхлдят примерно в одном и том же положении руля. Обратно руль сам зачастую не возвращается...
Уровень жидкости в гуре норм.
Помогите, может кто сталкивался? что это может быть?
 Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
machucha
сообщение 5.10.2012, 9:41
Спасибо: 2193
Griha, для начала смажь крестовину рулевую под капотом,а потом поменяй.и не меняй просто на новую крестовину,хватит на месяц.лучше б/у поставь в сборе.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Faust Griha
Griha
сообщение 5.10.2012, 9:59
Спасибо: 239
а чем б/у лучше новой?
Faust
сообщение 5.10.2012, 10:00
Спасибо: 4042
ценой
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Griha
machucha
сообщение 5.10.2012, 10:21
Спасибо: 2193
Griha, по проге крестовина отдельно не идет,только карданчик в сборе,раньше он стоил в районе 7000р. новый,оригинал.а крестовины выпускают все подряд.крестовины gmb хватит на месяц,проверено на личном опыте.а поставил б/у контрактную,отъездил два года без проблем,потом продал.
Спасибо! — Griha
Miggrish
сообщение 5.10.2012, 10:57
Спасибо: 2479
купил крестовину в магазине, сам поменял - 3-й год уже езжу, проблем нет, крестовинка вышла что-то около 150-200 рублей... ну и 2 часа времени снять-поставить с заменой....
Спасибо! — Griha
Синегорец
сообщение 5.10.2012, 11:01
Спасибо: 376
еще натяжение ремня ГУР посмотри! а так конечно крестовина( карданчик) клинит походу. брызни WD-40 на него. Нам на Марке хватало на пару дней))
а,1синяя
Спасибо! — Griha
Виставод
сообщение 5.10.2012, 11:56
Спасибо: 437
крестовину меняй, симптом - руль кусает и он становится "квадратным". ремень натяжение проверь. ну и наконец если гидрач помер, то руль будет тяжкий во всех положениях. (это все при условии что ты намедни рейку рулевую не "подтягивал").
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Griha
Griha
сообщение 5.10.2012, 11:58
Спасибо: 239
prokopenko_49
сообщение 5.10.2012, 12:01
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
Может ремень,а может и насос ГУРа,на подходе,если при повороте руля напряженно воет, значит точно он, и плавность поворота руля пропадет на днях вовсе! Похожие симптомы привели меня к замене насоса на б/у с разборки. Все стало ОК!
Сообщение отредактировал prokopenko_49 - 5.10.2012, 12:02
Спасибо! — Griha
Griha
сообщение 5.10.2012, 12:12
Спасибо: 239
брызнул WD-40, помогло smile.gif ну наверное не на долго, это ТОЧНО крестовина!!!
ВСЕМ откликнувшымся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Спасибо! — Faust prokopenko_49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 8:22
