посторонний звук
kolosyan
сообщение 28.9.2012, 16:21
Спасибо: 201
Ниссан Мистрал. если двигаться задом в натяг в горку и полностью вывернуть руль влево или в право,то где то спереди раздаётся режущий звук, как лист тонкого металла на наждаке обтачивают... при этом двигаешься очень медленно,а звук,как будто это происходит при большей скорости. если двигаться при задней передаче на авто по ровной плоскости(то есть не в горку),при любом положении колёс -такого звука нет,так же при движении вперёд - замечаний нет. облазил днище,показывал знающим дядькам-ответа,что за звук,нет. что это может быть? пинается АКПП,может скоро умрёт?
Дмитрий
motk
сообщение 28.9.2012, 17:07
Спасибо: 3886
kolosyan, недавно была тема про вывернутый руль и скрежет, правда на Ноахе.
Если звук пропадает если руль немного припустить, то с большой уверенностью можно пинять на ограничивающий болт.
Спасибо! — kolosyan Торонага
kolosyan
сообщение 28.9.2012, 18:43
Спасибо: 201
только что "допоказывался" знакомым этот звук... не включается ни одна скорость-пофиг что включить,машина стоит на месте. снизу что то тихонько постукивает в районе коробки или раздатки mad.gif масло в коробке чистое, менял в начале лета, без запаха горения. а обычно коробка умирает сразу вся, в смысле пропадают все скорости?
не мог этот звук быть задорным повизгиванием раздатки или редуктора?
Дмитрий
сообщение 28.9.2012, 18:49
kolosyan, осталось теперь ссылка доступна только зарегистрированным показать, теперь, думаю, без них и смотреть не интересно
Спасибо! — kolosyan
kolosyan
сообщение 28.9.2012, 19:52
Спасибо: 201
всем спасибо! и всё таки:
ещё друзья рассказали про возможный обрыв тросика на коробке...
Дмитрий
rusinchic
сообщение 28.9.2012, 20:45
kolosyan, если тросик,то при включении коробки не будет изменений,ну а если изменения есть-надо смотреть от коробки дальше.
Спасибо! — kolosyan
motk
сообщение 28.9.2012, 20:49
Спасибо: 3886
kolosyan, на счет тросика, ныряешь под машину и смотришь шевелится рычаг на коробке или нет, когда твой друг дергает рачаг переключения в салоне туда сюда, мотор можно не заводить, но ключь зажигания повернуть нужно.
Сообщение отредактировал motk - 28.9.2012, 20:52
Спасибо! — kolosyan
kolosyan
сообщение 29.9.2012, 20:38
Спасибо: 201
тросик оказался цел...
будем сдёргивать коробку и т.д.
Дмитрий
p.oleg
сообщение 30.9.2012, 8:06
Спасибо: 2352
это фигня, забей.
ограничитель поворота колес металл об металл трется. Если сильно напрягает то можешь на него намазать солидола, хватает как правило от ТО до ТО
Спасибо! — kolosyan
kolosyan
сообщение 16.10.2012, 7:49
Спасибо: 201
забыл отписаться! умерла коробка. скорбим... посторонний звук оттуда и был.
Дмитрий
machucha
сообщение 16.10.2012, 8:04
Спасибо: 2193
kolosyan,
мы нашли причину.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — kolosyan
kolosyan
сообщение 16.10.2012, 9:03
Спасибо: 201
Дмитрий
machucha
сообщение 16.10.2012, 11:32
Спасибо: 2193
kolosyan, нет,нет,ты видел результат этой причины,приедешь,всё покажу
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 20:44
