Ехал ехал медленно по двору и заглох :), 3RZ FE Hiace Regius |
4.11.2008, 12:36
Группа: Активный участник Сообщений: 1432 Спасибо: 465 Авто: MANY |
Еду еду по тихой бамц,заглох ,на тормоз жму останавливаюсь,ключ поворачиваю завожу дальше еду че за фигня могла быть???
-------------------- (GDX)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(PEK)->(KUL)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(SIN)->(HKT)->(SIN)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(KUL)->(LBU)->(KUL)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(Koh Lipe)->(LGK)->(Satun)-> (Hat Yai)-> (Koh Samui )->( K kedah)->(LGK) -> (KUL)->(LBU)->(KUL)->(LGK) -> (Satun)->(HTY)->(BKK!)->(HTY)->(Satun)->(LGK)->(KUL)->(LGK) ->(KUL)->(PEK)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(HTA)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->(UUD)->(IRK)->>>...
4.11.2008, 14:09
Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
Еду еду по тихой бамц,заглох ,на тормоз жму останавливаюсь,ключ поворачиваю завожу дальше еду че за фигня могла быть??? а фильтр топливный года менял последний раз????? -------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
4.11.2008, 14:34
4.11.2008, 15:03
читал про такой глюк на 3рзет, но вроде бы не поняли в чём был глюк, самоустранилось
проверить все разъёмы на электрике двигателя, на акб, замок зажигания не люфтит? Сига какая? иммобилайзер есть? Сообщение отредактировал HILANDER - 4.11.2008, 15:07 -------------------- 私の愛
4.11.2008, 15:34
разъемы хз не проверял, замок зажигания нормальный,сиги нету ...
4.11.2008, 17:28
Группа: Активный участник Сообщений: 501 Спасибо: 58 Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999 |
У меня есть глюк такой, когда резко затормазишь и остановишься (например перед светофором), то резко падают обороты на секунду и потом возвращаются на место или машина глохнет! Проявляется один раз на первом перекреске после того как ты завел машину.... если дальше так же резко тормазить то ничего не происходит Досих пор вкурить не могу в чем тут дело %)
-------------------- Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991. Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993. Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999. Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999. |
4.11.2008, 20:50
Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 176 |
В начале лета было такое разок. Посоветовали топливный фильтр который в баке стоит поглядеть (там сетка одета на топливный насос) Разобрал, достал топливный насос, вынул сетку, оказалась грязная вся. Купил новую, (150 руб.) поставил, почти пол года уже передвигаюсь. вроде норм всё. Может это и не причина была, но пока гоняю
4.11.2008, 22:16
А АКПП не беспокоила? Рывки, тупость и пр..? Бывает такое из-за неисправности в ГТ.
4.11.2008, 22:24
тот же двиг - тот же глюк за полтора года вылез 2 раза.. с чем связан незнаю, пока разбираться не стал
5.11.2008, 3:21
Группа: Активный участник Сообщений: 453 Спасибо: 36 Авто: Mark 2 Tourer V |
А у меня так тачка клинанула!
5.11.2008, 13:41
Группа: Активный участник Сообщений: 1216 Спасибо: 290 |
у меня такая фигня бывает, изза того что наорачивается по-тихоньку датчик расхода воздуха Сообщение отредактировал alex111 - 5.11.2008, 13:41 -------------------- На здровье! — alex111 |
5.11.2008, 20:18
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
Цитата(alex111 @ 5.11.2008, 12:41) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным Еще в пару местах читал что даже если этот датчик расхода чистый, то это не значит что он живой, кстати как у кислородного датчика комп фиксирует обрыв только цепи обогрева, а то что он сам "умер" не фиксирует ! Может это начинается его конец ? В любом случае диагностику TE1-E1 делать надо или к мастеровым на диагностику проблем с EFI -------------------- TLC 80
Спасибо! — oag
5.11.2008, 20:27
Датчик расхода воздуха стопудово , та же фигня была на прадо 5 VZ-FE
6.11.2008, 0:04
А какова цена вопроса? кто-нибудь может просвятить? Сам датчик..
6.11.2008, 0:23
А какова цена вопроса? кто-нибудь может просвятить? Сам датчик.. незнаю, на моего вингроуда сам датчик стот около 4 тыр -------------------- На здровье! — alex111 |
6.11.2008, 1:23
6.11.2008, 2:52
На этом автомобиле очень просто сделать самодиагностику. Если не снималась клемма аккумулятора, ошибка по датчику обязательно будет в памяти ECU. Датчики на RZ - HITACHI, случаи отказа нередки. Датчик трехпроводной. Последний раз менял на Прадо, в Тойоте по моему около 7 тыс, но сначала нужно точно убедиться, что это именно он неисправен.
Спасибо! — oag
6.11.2008, 22:33
Группа: Активный участник Сообщений: 1026 Спасибо: 160 Авто: Toyota Harrier 1998 |
эмм может быть ошибка в EFI как то часто бывает на таких моторах ( попробуй вытащить предохранитель efi под капотом в блоке на 60 сек )
а вот воздух и о2 желательно посмотреть бы на сканере на спец оборудование.. Спасибо! — oag
9.11.2008, 23:48
Датчики кислорода в джапан партсе и на речной стоят не более 2,5 тысяч, только они просят оригинал показать.
У моего карефана сейчас на хонде тоже фигня какая-то вылезла, при тихой езде по двору или остановке на перекрёстке падают обороты и машинка уже даже несколько раз глохла. Понаблюдали обратили, внимание что при повороте руля и нажатии на тормоз обороты падают (хотя движок должен при дополнительной нагрузке подкидывать мощей и держать обороты ровно). Это происходит не всегда сильно заметно, но как писал выше уже несколько раз до состояния "заглохла" доходило. Сейчас вот голову ломаем, понаблюдай может и у тебя такая же фигня, тогда вместе ломать будем... Сообщение отредактировал ertyui - 9.11.2008, 23:49 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
Спасибо! — oag
10.11.2008, 0:10
а это случайно не гена виноват??? было такое только на субарике:)
10.11.2008, 0:36
У моего карефана сейчас на хонде тоже фигня какая-то вылезла, при тихой езде по двору или остановке на перекрёстке падают обороты и машинка уже даже несколько раз глохла. Понаблюдали обратили, внимание что при повороте руля и нажатии на тормоз обороты падают (хотя движок должен при дополнительной нагрузке подкидывать мощей и держать обороты ровно). Это происходит не всегда сильно заметно, но как писал выше уже несколько раз до состояния "заглохла" доходило. Сейчас вот голову ломаем, понаблюдай может и у тебя такая же фигня, тогда вместе ломать будем... значит неисправна система, которая должна повышать обороты -------------------- 89148508740
11.11.2008, 1:08
Было у меня пару раз на 3 RZ что обороты так падали, что вот вот заглохнет, колбасило мотор.
Что было фиг знает, но разом помыл форсунки и поменял датчик кислорода, топливный фильтр с сеточкой смотрели раньше, когда снимали бак. Датчик расхода воздуха живой. Что поменялось- после мытья форсунок заводиться стала лучше на горячую, расход не изменился. Пробег на моем авто очень не маленький.... Пока вроде нормально работает. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
2.4.2009, 20:46
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 3 Авто: HiLux Surf '99 3RZFE SSR-X |
товарисчи подскажите - при вышеперечисленной фигне на табло у всех горел индикатор "Check"? такая же фигня творится - загорелась эта лампа, авто заглохла, заводится, но двигатель колбасит и выше 40 ехать вообще очково...
-------------------- HiLux Surf '99 3RZFE SSR-X
2.4.2009, 20:52
сделай диагностику.
вообще по симптомам похоже на расходомер воздуха. -------------------- 私の愛
2.4.2009, 20:55
Нет, ничего не загоралось, разве только на пару сек, что я и заметить не успел. Просто заглохла и все. Происходит всегда на холостых. Либо стоишь на перекрестке, либо катишься тихонько отпустив газ. После этого селектор коробки на парковку и заводишься как ни в чем не бывало. за 2 года эксплуатации было такое раз 5-6..
По ощущениям, как воздух вдруг перестал поступать.. генератор в порядке, проверял недавно.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 18:00 |
