сленг автозвука по русски |
13.8.2013, 23:44
писщи, писши, пищалки, твиферы
- динамические головки, воспроизводящие верхний звуковой диапазон(в лучшем случае от 1500 гц) саб, буфер, вуфер -низкочастотная динамическая головка,воспроизводящие нижний звуковой диапазон(в лучшем случае от 15 гц) миды, мид-бас -динамические головки, играющие от 50-70 гц до 2000-3000 гц с минимальной неравномерностью АЧХ ПОКАНАЛКА активное по полосовое усиление в двух и трех полосных АС мажер, магнитофон, магнитола, магнитолка - головное, звуко воспроизводящее устройство мп3, mp3 формат записи файлов с сжатием, портящим звук USB,флешка, карта памяти -головное устройство имеющее декодер *.mp3 файлов и USB и CD контроллер ,для проигрывания сжатых файлов карозия, карозерия аудиоустройства фирмы пионер, для внутреннего рынка Японии(отличаются повышенным кач-вом) усилок, двухканальник, четырехканальник, моноблок \ - специализированный авто усилитель, имеющий 2 , 4 или один канал. тюльпаны RCA коннектор дин - 1 дин - около 48-50 мм высоты, головное устройство 2 дин дин*2 по высоте. сварочник кабель КГ предурок, предурки, пред - предохранители пленка компакт - кассета md player спец. формата диски с возможностью перезаписи CD оптические диски для аудио сиди и мп3 hi-pass фильтр в котором весь сигнал ограничен с низу по АЧХ Low-pass фильтр, в котором сигнал ограничен с верху трещит - плохое заземление ,некачественные сигнальные провода, установка рядом с efi engine или его проводкой садит сигнал - плохой подбор силового кабеля, плохие контакты,суммарная мошьность аудио-системы поставлена без учета мошьности автогенератораъ кандер -буферный , накопительный конденсатор долбит -несоответствие уровня фронта и саба блюэ... - уровень SPL , более 128 дб, частичная потеря слуха, возрастная и половая дискриминация старые не слышат ниже 40-50 и выше 16000-18000, Ж при уровне более 126 дб-начинают издавать собственные звуки более 130 дб фазик - акустическое оформление 2-3 порядка, с повышенным КПД, но наибольшим временем задердки сигнала и наименьшей аудио-фильской ценностью бандпасс - жесть для SPL девайс - любое значимое устройство в системе параметрик - устройство эквализации ачх , в топ классе - возможность выбирать не только частоту спада-подъема , но и Q-это добротность , она означает в какой ширине частот будет осуществлена эквализация-меньшее значение=более узкая полоса частот график, графический эквалайзер - спад и подъем на фиксированных частотах противофаза -когда дифузоры динамиков качают друг-на друга или неправильно подключены(+ одного динамика, а у другого + - подключен к минусовой клемме. ) проверяется 1,5 вольт батарейкой- при правильном включении - дифузор идет вперед шумка -шумоизоляция салона, материал для шумоизоляции салона вибра -виброизоляция салона, материал для виброизоляции салона срет -большие искажения аудиосистемы Сообщение отредактировал dissector - 14.8.2013, 11:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MagON
13.8.2013, 23:57
md player диски с возможностью перезаписи а я всегда думал что речь про минидиски... -------------------- |
14.8.2013, 0:11
а я всегда думал что речь про минидиски... мини диски от сони, имеют возможность перезаписи в сжатом аудио формате ATRAC, как и кассета. рекордер стоит около 300-400 долларов. субъективная , моя оценка 1 кач-во выше мп3, на порядок 2 сжатие всего в 2-3 раза по сравнению с мп3. файл средней композиции весит до 30 мегов 3 на сжатии 320 кб, мп3 - проигрывает, но не на много, при этом вес файла около 10 мегов. пи.си. собственно почему минидиск и сошел на нет. Сообщение отредактировал dissector - 14.8.2013, 11:11 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.8.2013, 1:11
Цитата - 1 дин - около 48-50 мм головное устройство 2 дин дин*2 по высоте. а я думал адын дын - адын рубл |
14.8.2013, 1:49
мини диски от сони, имеют возможность перезаписи в сжатом аудио формаее ARTRAC, как и кассета. рекордер стоит около 300-400 долларов. субъективная , моя оценка 1 кач-во выше мп3, на порядок 2 сжатие всего в 2-3 раза по сравнению с мп3. файл средней композизии весит до 30 мегов 3 на сжатии 320 кб, мп3 - проигрует, но не на много, при этом вес фафла около 10 мегов. пи.си. собственно почему минидиск и сошел на нет. Осмелюсь оспорить, МД диски от Сони, сошли на нет среди "общей массы пользователей" не только по причине сжатия и т.п. а по большей из за самого формфактора диска. в комп его не вставишь, плеер отдельно покупать надо и т.п. НО среди профессионалов МД диски до сих пор в ходу. как раз таки из за того же форм фактора диск имеет большую долговечность чем СД. Меньший габарит. Возможность перезаписи, и редактирования самих записей. вплоть до дефрагментации диска. плееры исполнены под стандартное рэковое крепление.Самое главное, есть автостоп. Но сейчас в моду входят флешь накопители и карты памяти. у них есть свои плюсы и минусы. PS вообще не понимаю зачем их в авто ставили... -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — dissector
14.8.2013, 7:40
Осмелюсь оспорить, МД диски от Сони, сошли на нет среди "общей массы пользователей" не только по причине сжатия и т.п. а по большей из за самого формфактора диска. в комп его не вставишь, плеер отдельно покупать надо и т.п. НО среди профессионалов МД диски до сих пор в ходу. как раз таки из за того же форм фактора диск имеет большую долговечность чем СД. Меньший габарит. Возможность перезаписи, и редактирования самих записей. вплоть до дефрагментации диска. плееры исполнены под стандартное рэковое крепление.Самое главное, есть автостоп. Но сейчас в моду входят флешь накопители и карты памяти. у них есть свои плюсы и минусы. PS вообще не понимаю зачем их в авто ставили... полностью согласен, но зачем их в авто ставили? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.8.2013, 10:38
Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
А у меня стационарный MD рекордер Sony MDS-JB980, стоит почти новый, и без дела...брал когда-то за 15косарей...и даже MD диски в наличии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 0:39 |
