ГУР, Пена в заливном бочке |
23.1.2013, 19:49
Всем привет.
Дайте совет. Пенится жидкость в бочке ГУР. При запуске на холодную нет циркуляции в бочке, через пару секунд, начинается вой в районе насоса гур и жидкость в бочке превращается в пену. После того как двигатель прогреется, пена проподает, руль крутится свободно, но в одном из положении руля где то подвывает (что еще не выяснили). Ломаем голову с чего начинать ремонт. Снимать насос или рулевую рейку или проверять магистрали гур. Если их снимать то как их проверить? Жидкость меняли. Ремень натянут. Двига 3S Ипсум. Сообщение отредактировал Славентий - 23.1.2013, 19:51 -------------------- |
23.1.2013, 20:59
Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
Ищи подсос воздуха на участке бачок- насос. Микротрещины шланга, штатные, плохо обжимающие хомуты, старение и неэластичность шланга.
Часто такое бывает, когда меняют жидкость на станциях замены масла. Спец оборудование для замены жидкости подключают в участок бачок- насос. -------------------- Спасибо! — Славентий
23.1.2013, 21:03
Славентий, ищите подсос,могу отдать насос,где-то валяется.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Славентий
23.1.2013, 23:07
Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 67 Авто: toyota 2000 |
возможно нужно просто долить жидкости,если не хонда, то можно кондиционер-герметик для гур типа хайгир и долевать прямо до уровня,сам так делал,кстати через пару дней гур перестаёт вообще подавать каой либо звук.
23.1.2013, 23:40
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
мне тож кажеться что надо смотреть магистраль на трещины,и зазоры...
23.1.2013, 23:53
не буду создавать тему , спрошу тут: в соединении бачка гур и шланчика потеет, поменял хомуты, один фиг потеет... бачок сам тоже снизу в масле. как можно вылечить?
29.1.2013, 10:34
Поменяли насос - дифект пропал. Хотели поменять сальник на насосе, но ни где по городу не нашли такого.
17.2.2013, 2:52
Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
Хотели поменять сальник на насосе, но ни где по городу не нашли такого. Тоже столкнулся с проблемой отсутствия в авто магазинах наличия каких - либо манжеток - сальников для насоса. До жути нужно колечко задней крышки. Готов был купить ремкомплект полностью, тоже не нашел. Грустьпичаль... -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 |
17.2.2013, 9:11
Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
в МАЗ центре такие колечки точно есть.еще были на кольцевой в тракторных запчастях
-------------------- Спасибо! — motk
17.2.2013, 11:56
в МАЗ центре такие колечки точно есть.еще были на кольцевой в тракторных запчастях Есть, да не такие. По диаметру совпадают, по толщине нет. Кольцо не встает в проточку задней крышки . Где на Кольцевой тракторные запчасти, адрес подскажешь? Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 17.2.2013, 21:50 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
17.2.2013, 16:44
адрес не знаю. где стоянка макао там дом з этажный (помоему), вот на первом этаже находится магазин для тракторов.
-------------------- Спасибо! — Рассекающий волну
17.2.2013, 19:43
а вообще бывают наборы таких колец, точнее наборы для их изготовления
-------------------- 私の愛
17.2.2013, 21:49
а вообще бывают наборы таких колец, точнее наборы для их изготовления Можно подробнее? Мне РЕАЛЬНО нужно найти такое кольцо! Машина стоит разобранная. -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 10:24 |
