Глохнет двигатель 3RZ 2001 год 185 кузов |
7.12.2016, 21:53
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 20 Авто: Daihatsu Mira 2009 |
Нужна помощь разобраться. Заглушил автомобиль, через некоторое время заводить, завелась нормально и через секунды 2 двигатель забубунил и заглох, последующие попытки завести провалились, двигатель заводится и тут же глохнет. Как продиагностировать неисправность?
Надо отметить, что до этого ничего подобного не было, двигатель работал ровно, потери мощности не наблюдалось, гула в районе задних сидений слышно не было (езжу с выключенной магнитолой). Проверил предохранитель - целый. Как проверить реле не знаю. Подскажите что может быть!!! Заранее спасибо за помощь |
7.12.2016, 22:32
8.12.2016, 6:58
Darkwinged, попробуй завести с нажатой педалью газа, скорей всего маф умер, или мап (датчик расхода воздуха, стоит после воздушного фильтра), не знаю что там у тебя в 2001 году
предохранитель чего проверил, и реле чего нужно? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 8.12.2016, 7:01 -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
8.12.2016, 11:14
Проверил предохранитель бензонасоса. При запуске с выжатой педалью газа, машина заводится, 3-4 тыс оборотов и глохнет. Попробую найти что за датчик и проверю. Надо отметить что при запуске идет темный дым из выхлопной трубы при выжатом газе.
Мне тут говорят что у некоторых такая ситуация появилась в течении этой, прошлой недели кто заправлялся на зе***ой напротив таксопарка. Может дело в бензе? А если бы был гул в районе задних сидений, о чём бы это говорило? Может умирающий бензонасос... Опять же это всё мои догадки. Раньше с такой проблемой не сталкивался |
8.12.2016, 11:50
Если не засосало в фильтр утепляшку с двигателя (так бывает, когда владелец старательно запихивает во все дырки термоодеяла, пенофол, картонки), то сначала проверь бензонасос. Можно по-умному - манометром, можно вульгарно - пальцем. Очень похоже на него. Проверь бак на наличие воды. Ну или сразу сканер в помощь. А дым из трубы может быть и избытком топлива, и плохим сгоранием топлива из-за недостаточного давления и плохого распыления, дерьмовым топливом, забитым фильтром, причин масса. На большинство японцев подходит насос патриота.
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — Darkwinged
8.12.2016, 12:09
Если не засосало в фильтр утепляшку с двигателя (так бывает, когда владелец старательно запихивает во все дырки термоодеяла, пенофол, картонки), то сначала проверь бензонасос. Можно по-умному - манометром, можно вульгарно - пальцем. Очень похоже на него. Проверь бак на наличие воды. Ну или сразу сканер в помощь. А дым из трубы может быть и избытком топлива, и плохим сгоранием топлива из-за недостаточного давления и плохого распыления, дерьмовым топливом, забитым фильтром, причин масса. На большинство японцев подходит насос патриота. Спасибо, буду диагностировать, как раз сегодня самая погода для этого =) |
8.12.2016, 12:16
Ну все же знают, что правильно ломать машину нужно самому и исключительно в хорошую погоду. Все профессионалы так делают! И только дилетанты пускают все на самотек и ждут, когда само сломается
8.12.2016, 12:34
Если бензонасос то это секас - с лючка под задним левым пассажирским можно только пару фишек отключить, а так - снимать бак только. Посмотрите на бензобак - возможно его схлопнуло вовнутрь и п*здануло по бензонасосу. Там броня стоит и если просто так заглядывать - не видно будет.
ps не помню RZ без мафа заводится или нет, и попробовать не могу -машина на соколе, но на эскудике - заводится, так вот когда маф на эске помер, и эска стала глохнуть дергаться и не ехать, я просто скинул фишку с мафа чтобы доехать хотя бы до гаража. Сообщение отредактировал Jumanji - 8.12.2016, 12:54 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
8.12.2016, 13:37
Jumanji, с отключенным МАФом заводится с чуть придавленной тапкой и работает на повышенных. Ездить можно, но жрёт бензик не по-детски.
8.12.2016, 21:38
При всех соединенных разьемах с датчиков, если двигатель заводится, гаснет ли "чек"? Если нет - имеет смысл сделать самодиагностику. На этом авто, сканер подключать, особой информативности нет, достаточно самодиагностики. По описанным симптомам, на бензонасос , как раз таки и непохоже, больше похоже на МАФ.
8.12.2016, 23:31
Я за версию с MAF.
у меня из-за мафа иногда глох. Видел прадос, который из-за мафа мертвого не заводился. это все было на 3RZ. Это вообще известная болячка данного мотора. Благо - меняется за минуту. Цена - не благо |
9.12.2016, 5:34
Jumanji, с отключенным МАФом заводится с чуть придавленной тапкой и работает на повышенных. Ездить можно, но жрёт бензик не по-детски. я не отключал, у меня сдох в городе, подъехал - встал - заглушил, вернулся завел и тут же заглох, завел с выжатой педалью газа (крутил стартером сек 15 пока завелась), чек загорелся, поехал дальше по делам, по ощущениям машина тупит сильнее, красный лампачка гипнотизирует мог бы дать маф для эксперемента, но он уже в эксперементе -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
9.12.2016, 10:33
GOLLANDEC, дяька Голландец, мой эксперимент закончился, твой Маф у коробочке, готовый к возвращению блудного сына.
зы. так ума после последней нашей встречи не дали, показания разные хоть убей, но я так прикинул, коли машин едет нормально бенз жрет в меру, то нихрена я больше не сделаю!!!!. Позвоню тебе на днях, и завезу, прости за долгий ремонт. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
9.12.2016, 18:48
Нужна помощь разобраться. Заглушил автомобиль, через некоторое время заводить, завелась нормально и через секунды 2 двигатель забубунил и заглох, последующие попытки завести провалились, двигатель заводится и тут же глохнет. Как продиагностировать неисправность? может бензина в баке нет.я позавчера тоже с таким столкнулся.встал дома на бугорке и с уклоном в бок.выхожу заводить а он все как у тебя.пока 1.5 л бенза незалил.завел сразу и на заправку.Надо отметить, что до этого ничего подобного не было, двигатель работал ровно, потери мощности не наблюдалось, гула в районе задних сидений слышно не было (езжу с выключенной магнитолой). Проверил предохранитель - целый. Как проверить реле не знаю. Подскажите что может быть!!! Заранее спасибо за помощь -------------------- СУРФАЧЕК-185
9.12.2016, 19:15
Jumanji, Миша, уговор был пока не наэксперементируешься или пока мне не понадобиться самому , так что все Ок.
10.12.2016, 13:19
может бензина в баке нет.я позавчера тоже с таким столкнулся.встал дома на бугорке и с уклоном в бок.выхожу заводить а он все как у тебя.пока 1.5 л бенза незалил.завел сразу и на заправку. В бак на половину залит, сегодня считал код ошибки мультитрониксом (да я забыл совсем про эту штуку которую устанавливал лет этак 5 назад), выдал только p0100 ОШИБКА ДМРВ... похоже проблема в мафом, правда тут еще почитал на форумах пишут что похожая проблема была при неисправной катушке. Смотрю тут у кого-то есть тестовая модель ? голандец, можно взять продиагностировать оно или нет? Маф открутил, вроде ничего не перегорело... если что телефон 89644563143 Саша Сообщение отредактировал Darkwinged - 10.12.2016, 13:25 |
10.12.2016, 13:33
Darkwinged, ну.. тестовой я б ее не назвал, вещь мне нужная, но попробовать дам, как только будет у меня.
ДМРВ - датчика массового расхода воздуха. маф и есть -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
10.12.2016, 13:37
Тут правда вот в чем мои сомнения: при неработающем мафе как я понял можно машину завести с выжатой педалью газа и она будет работать на повышенных, у меня же всё равно глохнет
послушал кстати вчера бензонасос под днище залез и друг покрутил стартер, бензонасос вроде работает, жужжит Сообщение отредактировал Darkwinged - 10.12.2016, 13:58 |
10.12.2016, 14:25
Тут правда вот в чем мои сомнения: при неработающем мафе как я понял можно машину завести с выжатой педалью газа и она будет работать на повышенных, у меня же всё равно глохнет я подгазовывал педалью, поскольку мне не надо было долго ездить, а можно и ХХ накрутить, чтоб не глохла. Заводить - тоже не надо прям так уж в пол тапку давить, чутка придавил-завел. |
10.12.2016, 17:32
мне подгазовывать не пришлось, как завел так и все, но у меня и год другой, постарше, потом у меня загорелся чек, а у тебя ошибку показывает, но того же датчика, возможно он глючит и из-за этого такая петрушка, скинь с него клемму - попробуй завести (с педалью газа), посмотри что будет
14.12.2016, 19:47
Darkwinged, ну.. тестовой я б ее не назвал, вещь мне нужная, но попробовать дам, как только будет у меня. эксперимент не удался, нужен пятипроводный, совмещенный с датчиком темпера, у меня трехпроводный -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
15.12.2016, 10:12
Эксперимент продолжается, сегодня нашел дмрв от такого-же сурфа, поставлю, попробую, отпишусь...
16.12.2016, 10:41
Поставил датчик ДРВМ с такого же сурфа, итог - никакой, сегодня посмотрю топливную систему
16.12.2016, 18:30
Darkwinged, Darkwinged, открути шланг с топливной ремпф и включи зажигание но не заводи и посмотри бежит ли бензин фонтаном или нет .
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 5:48 |
