Какой из Сурфоф выбрать, 3литра(дизель)? 2,7? 3,4? |
7.11.2013, 10:40
#76
напомню что с бокированым дифом можно ездить только на сыпучих и скользких поверхностях. а на "фул тайме" где угодно.
7.11.2013, 10:50
#77
motk, на малтимоде тоже можно где угодно ездить (если не блокировать), а на парт-тайме с подключенным передком можно входить в повороты только там, где покрытие дорожное может обеспечить пробуксовку одного из мостов. Можно делать и иначе, но укорачивается срок службы агрегатов.
7.11.2013, 10:57
#78
блин, ну тоже самое же и написал
7.11.2013, 11:02
#79
motk, может быть, но ты написал про какой-то фулл-тайм, которого у сурфа нет
7.11.2013, 11:04
#80
b]Системы полного привода Part-time 4wd, Full-time 4wd[/b]
Производители называют полноприводные версии своих автомобилей различными способами, но на практике существуют лишь четыре вида систем полного привода: Полный Привод Part-Time Part-time 4wd, от англ. "Part time" - неполный рабочий день. Другими словами - полный привод временного использования. При движении по дорогам с твёрдым покрытием вся тяга передаётся только на один мост, как правило задний. Второй мост подключается водителем с помощью рычага или кнопки. У автомобилей с part-time 4wd отсутствует межосевой дифференциал, который позволил бы карданным валам вращаться с разными скоростями когда автомобиль поворачивает. При включенном полном приводе передний и задний карданные валы через раздаточную коробку жёстко соеденены друг с другом и вращаются с одной скоростью. В повороте же передние колеса автомобиля проходят больший путь, чем задние. При включенном полном приводе и попытке повернуть автомобиль в трансмиссии возникают напряжения, которые могут ослабиться только за счет проскальзывания колес на грунте. Поэтому использование такого полного привода ограничено участками с очень низким коэффициентом сцепления (грязь, снег, лед, песок). На дороге с сухим твердым покрытием колесам очень тяжело провернуться, сильно изнашиваются шины, в трансмиссии возникает сильное напряжение, что может привести к ее серъезной поломке. Внимание! Надпись "Part-time 4wd" на селекторе режимов трансмиссии SelecTrac у Jeep Cherokee означает блокировку межосевого дифференциала. Тип трансмиссии SelecTrac - Многорежимный полный привод. Постоянный Полный Привод Англ. Full-time 4wd, permanent 4wd, permanently-engaged 4wd. Система, в которой усилие от двигателя передается на все колеса постоянно. Такая трансмиссия оснащена межосевым дифференциалом, что позволяет передним и задним колёсам проходить разные расстояния в поворотах. На таком автомобиле можно двигаться в режиме полного привода как по дорогам, так и на бездорожье. Для тяжелых дорожных условий межосевой дифференциал может быть заблокирован. В этом случае работа полного привода становится аналогичена Part-Time 4wd, т.е. жесткое, равномерное распределение тяги между мостами. В некоторых системах блокировка межосевого дифференциала принудительно включается водителем, в других же межосевой дифференциал блокируется автоматически при пробуксовке или опасности пробуксовки колес. Для блокировки может использоваться, например, дифференциал Torsen, вискомуфта, управляемое электроникой многодисковое сцепление и пр. В последние десятилетия получила применение электронная система контроля тягового усилия на всех четырех колесах, призванная заменить механическую блокировку дифференциалов. Такая система подтормаживает буксующие колеса, тем самым перераспределяя тяговое усилие на колеса, имеющие лучшее сцепление с дорогой (Mercedes ML, BMW X5, Land Rover Discovery II). Однако, при движении по серьезному бездорожью, такая электронная система не эффективна. Автоматически-Подключаемый Полный Привод Англ. automatic 4wd, on-demand 4wd. В такой системе в нормальных дорожных условиях ведущим является только один мост. Полный привод подключается при необходимости. Как правило, это происходит при пробуксовке колес и, как только пробуксовка устранена, полный привод отключается. Для подключения второго моста может использоваться вискомуфта, или многодисковое сцепление приводимое гидронасосом, самоблокирующееся при появлении разницы в скоростях вращения переднего и заднего моста; или же многодисковое сцепление с электронным управлением, получающее информацию о пробуксовке от датчиков ABS и улавливающее малейшую разницу в скоростях вращения переднего и заднего мостов. Т.н. превентивная система автоматически-подключаемого полного привода способна с помощью различных датчиков (ускорения, степени нажатия акселератора и пр.) определять возможность пробуксовки и необходимость подключения полного привода до пробуксовки ведущих колёс. Многорежимный Полный Привод Англ. Selectable 4wd. В другую категорию можно выделить автомобили Mitsubishi Pajero (трансмиссия Super Select 4wd) и Jeep Grand Cherookee (трансмиссия SelecTrac), Nissan Pathfinder (All-mode 4wd) с их селективной трансмиссией, которую можно назвать системой постоянного полного привода (автоматически-подключаемого в случае с Nissan Pathfinder) с возможностью принудительного отключения переднего моста. В Pajero, например, можно выбрать один из следующих режимов: 2wd, 4wd с автоматической блокировкой центрального дифференциала (аналогично Full-Time 4wd), 4wd с жестко заблокированным дифференциалом (аналогично Part-Time 4wd) и пониженная передача (Low range Part-Time 4wd). В Чем Различие Между Терминами 4wd И Awd? Автопроизводители не всегда следуют каким-то определенным правилам, но во многих случаях все же можно дать определение этим терминам. Аббревиатура 4WD как правило относится к автомобилям повышенной проходимости, имеющим понижающий ряд трансмиссии (low range). AWD чаще всего применяется на полноприводных легковых автомобилях, которые в большинстве случаев не имеют понижающей передачи и часто являются моноприводными в нормальных дорожных условиях. мультимод фултайм суперселект - одно яйцо только с разных сторон. Сообщение отредактировал motk - 7.11.2013, 11:10 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
7.11.2013, 11:15
#81
motk, я это все прекрасно понимаю, но сравнивать фулл-тайм (которого на 185 сурфе не бывает) и заблокированный малтимод (а ты же его имел ввиду когда писал "напомню что с бокированым дифом можно ездить только на сыпучих и скользких поверхностях") бессмысленно Можно сделать ровно наоборот, заблокировать фулл-тайм и разблокировать малтимод, и написать противоположные выводы. Я же сравнил две существующих у сурфа системы, думаю так понятнее будет тому, кто сейчас делает выбор в пользу одной из двух систем.
7.11.2013, 11:31
#82
oag, ну будем надеятся что ТС разберется
7.11.2013, 15:32
#83
Вот нахреначили тут с раздатками делоф! ARB в передний редуктор и задний, блок управления и поехали. Вот и усе! Про раздатку на сурфе oag вообще я промолчу - это прям не сурф какой то, я когда заглянул аж перекрестился!
7.11.2013, 15:48
#84
7.11.2013, 20:08
#85
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо: 15 |
оаг а разница есть с дифом или без,без дифа,когда оба моста в жоском зацеплении идет повышенный износ,нежели с разблокированным меж осевым дифом.с наличием не заблокированного дифа возможность ездить везде 4на4 и при особой надобности заблокировать диф(напр при пробуксовке задка).
про раздатку и видов таймов и модов можно развести такие демогогии что суть темы пропадет)) оаг а разница есть с дифом или без,без дифа,когда оба моста в жоском зацеплении идет повышенный износ,нежели с разблокированным меж осевым дифом.с наличием не заблокированного дифа возможность ездить везде 4на4 и при особой надобности заблокировать диф(напр при пробуксовке задка). про раздатку и видов таймов и модов можно развести такие демогогии что суть темы пропадет)) по мне так супкрселект митсовский само то. оаг а разница есть с дифом или без,без дифа,когда оба моста в жоском зацеплении идет повышенный износ,нежели с разблокированным меж осевым дифом.с наличием не заблокированного дифа возможность ездить везде 4на4 и при особой надобности заблокировать диф(напр при пробуксовке задка). про раздатку и видов таймов и модов можно развести такие демогогии что суть темы пропадет)) по мне так супкрселект митсовский само то. |
7.11.2013, 20:32
#86
pees, ясное дело, что разница есть. А износа никакого на парт-тайме нет лишнего, если голова есть. Накой черт ездить на 4ВД по асфальту? никакого. Я его вобще крайне редко включаю. Хотя можно и по асфальту, если ехать по прямой и круто не поворачивать. Зато на парт-тайме нет всякой лишней хрени под брюхом, которая на малтимодных сурфах является слабым местом (типа актуатора). А еще, если уж я нажал на кнопку 4ВД, то я точно уверен, что у меня крутится как минимум одно колесо впереди и одно на заднем мосту. А на малтимоде надо остановиться и пошевелить рычагом раздатки для этого. Мне хорошо известны все преимущества и недостатки и той и другой системы. Лично моему сердцу ближе система парт-тайм.
7.11.2013, 21:07
#87
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap |
оаг а разница есть с дифом или без,без дифа,когда оба моста в жоском зацеплении идет повышенный износ,нежели с разблокированным меж осевым дифом.с наличием не заблокированного дифа возможность ездить везде 4на4 и при особой надобности заблокировать диф(напр при пробуксовке задка). про раздатку и видов таймов и модов можно развести такие демогогии что суть темы пропадет)) по мне так супкрселект митсовский само то. Чем отличается принцип работы и режимы суперселекта мицубиси от мультимода тоуоты кроме более надежной работы мультимода тойоты? Сообщение отредактировал shooter - 7.11.2013, 21:12 |
7.11.2013, 22:50
#88
Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
Чем отличается принцип работы и режимы суперселекта мицубиси от мультимода тоуоты кроме более надежной работы мультимода тойоты? мда........ суперселект от митсубы или алл мод 4х4 от ниссана ничуть не хуже, зациклился народ на тавоте, ой зациклился то то цены гнут непонятно за что, будка в сурфе и впрямь будка, как будто уаз патриот японский. |
7.11.2013, 22:56
#89
Sky1992, как видишь, тема посвящена сурфу, а не ниссану и не митсубиши, и ни какой другой тойоте. Так что свои переживания можно оставить просто при себе или открыть другую тему.
7.11.2013, 23:31
#90
Я не люблю дизель по разным причинам, но первую машину хотел именно терраник на ТД27, в итоге бензин и Хонда... В общем у одного моего товарища ажно три дизеляки было в двух воняло солярой постоянно, че он там не делал как не пытался извести запах - без вариантов, нафиг такое надо... далее в обслуге дизель более требователен нежели бензинка, фильтра и масло все надо менять чаще... постоянный геммор с замерзающей соляркой, которая сейчас ещё и стоит как чугунный мост. Чтобы брать дизель надо реально понимать на кой черт он тебе нужен... весь треп за паровозный момент заканчивается на 3000ах оборотов, если бы момент так много значил, гонки выигрывали бы трактора. А бензин че, тоже бывает не пыхает зимой и расход на 3.4 легко выходит на 30ку и я бы сказал что расход это основной минус. Но валит 3.4 здраво, практически в любом месте с любой скорости хорошо тащит. И лазит бензинка тоже нормально, а с дуру можно что угодно... Странно что никто тут не упомянул про нежные и детский передний редуктор... который не так уж и сложно порвать в сугробе...
Так что я ничего не посоветую. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — oag
7.11.2013, 23:42
#91
7.11.2013, 23:45
#92
Sky1992, спускайся на землю. Ты бы еще танки вспомнил
8.11.2013, 0:01
#93
Sky1992, спускайся на землю. Ты бы еще танки вспомнил да я то на земле))) сам два года владею дизелем, честно сказать ничего он не экономит ну или почти ничего, темболее что цена на саляру завышена, впомнились слова 'дизель не экономит, он дает в займы' ибо рано или поздно начнутся проблемы то с топливной, особенно всякие коммонрейлы и прочее, то со свечами. Докупать на них сепары, ставить автономки, прилично гемора выходит. На бездорожье, или будучи установленным на грузовой авто да, дизель тема, а так на повседневку лучше бензин, уж со свечами и зажиганием знаем как бороться)) настоящий джип должен быть с дизелем! А чтото наподобе стероидного, раскачаного кариба, сгодится и с бензиновым двиглом)) по материальным расходам равноценно, что один, что другой, но по комфорту бензин рулит. Спасибо! — oag
8.11.2013, 9:48
#94
Я владел несколькими дизелями, в т.ч. и казетом и тд42 и самый запоминающийся из них для меня 1андтф. Чесно казет говно, хорош до 100 тысяч, потом менять. Я бы учше взял 3.4 и не думал.
8.11.2013, 11:28
#95
8.11.2013, 12:04
#96
сам два года владею дизелем, честно сказать ничего он не экономит ну или почти ничего, темболее что цена на саляру завышена, впомнились слова 'дизель не экономит, он дает в займы' ибо рано или поздно начнутся проблемы то с топливной, особенно всякие коммонрейлы и прочее, то со свечами. Докупать на них сепары, ставить автономки, прилично гемора выходит. На бездорожье, или будучи установленным на грузовой авто да, дизель тема, а так на повседневку лучше бензин, уж со свечами и зажиганием знаем как бороться)) настоящий джип должен быть с дизелем! А чтото наподобе стероидного, раскачаного кариба, сгодится и с бензиновым двиглом)) по материальным расходам равноценно, что один, что другой, но по комфорту бензин рулит. Согласен полностью с Sky1992 Вам хочется экономии? Надоело платить за топливо? Есть решение! Маршрутный автобус Что дизель, что бензин с такими объемами жрут как кони. Дизель с комон рейлом, вот экономия по топливу! Тут дела вкуса, ничего не советую, лично мне дизель нравится. И откуда в салоне может вонять солярой? Бред. У меня запах кожи, пластика и полироли. Фильтра меняю через 5 тыщ, и на бензинке и на дизеле. п.с. стероидный кариб.. хм..прикольно. -------------------- т.891486201 один два.
8.11.2013, 12:56
#97
pees, ясное дело, что разница есть. А износа никакого на парт-тайме нет лишнего, если голова есть. Накой черт ездить на 4ВД по асфальту? никакого. Я его вобще крайне редко включаю. Хотя можно и по асфальту, если ехать по прямой и круто не поворачивать. Зато на парт-тайме нет всякой лишней хрени под брюхом, которая на малтимодных сурфах является слабым местом (типа актуатора). А еще, если уж я нажал на кнопку 4ВД, то я точно уверен, что у меня крутится как минимум одно колесо впереди и одно на заднем мосту. А на малтимоде надо остановиться и пошевелить рычагом раздатки для этого. Мне хорошо известны все преимущества и недостатки и той и другой системы. Лично моему сердцу ближе система парт-тайм. ничем шевелить не надо, не пугай/путай народ!!!!!! точно так же включил кнопку и попер! Про актуаторы и прочее не скажу, но скажу что сурф взят был с пробегом 105 тыс. (мож мотанный, мож нет) а сейчас 290 тыс. и гоняю я по трассе (сучки, сеймчан, мяунжа - это не на армань сгонять), рыбалкам, охотам, ипеням. И садил я его в говно, глину, и на камни. И ездит машина, и масло от замены до замены. Но вот обслуживаю и денег не жалею. И в коробке жижу меняю не из дешевых и каждый год, а то и два раза в год!. А то понапокупают и катаются пока не умрет! Про остальные узлы и агрегаты, я вообще молчу. Да действительно 3,4 сурфак и бодрее и резвее и может лучше и поприятнее, да даже не может а поприятнее, но у каждой машины своя цель. Меня 2,7 вполне устраивает, и с места мне хватает тяги. Но вот подвеска у сурфа, особенно на гравие/трассе жжесть. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
8.11.2013, 13:00
#98
8.11.2013, 13:00
#99
. Но вот подвеска у сурфа, особенно на гравие/трассе жжесть. К слову да, после сотки на грунте жопу у него таскает будь здоров!!! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.11.2013, 13:01
#100
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 22:31 |
