расход топлива на 185 сурфе |
15.4.2011, 23:56
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 2 |
подскажите у кого какой расход на сурфе 3 RZ 185 кузов. на мой взгляд мой "питомец" очень много кушает - 1000 руб. (34 литра) хватает примерно на 120 км. по городу. это нормально??? хотя о чем я, конечно не нормально подскажите как с этим бороться иначе у меня наступит финансовый кризис и придется продать "малыша", а этого ой как не хочиться! сзаранее всем, кто откликнулся спасибо!!!
ну все зависит от манеры вождения и частоты прогревов...в принципе от знакомых владельцев 3RZ я слышал приблизительно такой жор, это "нормально"
16.4.2011, 0:21
Для зимы нормально, даже мало продавай!
16.4.2011, 1:15
у меня 2,7 в режиме прогрев,Попова-СВГУ, прогрев,СВГУ-Попова съел 55 л. на 230 км.
После этого поменял воздушный фильтр и свечи и поехал на Балаганное.Туда-обратно+ночь почти всю колматил+потом по городу опять Попова- СВГУ.Бака хватило примерно на 350 км. Выкатаю до лампочки,залью опять полный и буду глядеть,на сколько в городе хватит. Кстати странно-по книге бак 70л., лампа горела и показывал 0, а влезло только 55. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
16.4.2011, 1:59
pingo, бак около 65 литров реально. В городе и за городом - расход отличается очень сильно.
16.4.2011, 9:02
Да это понятно,что расход разный. Поэтому я и описал маршрут. А насчёт объёма бака-может быть. Но странно,я с горяшей лампочкой и датчиком на нуле ездил полдня,потом залил под пробку,влезло 55 л. Или там лампочка загорается при остатке 15-20 л? Х.З.
Игорь Спасибо! — Aleks_Vl
16.4.2011, 9:14
pingo, точно незнаю, по ощущениям, лампа начинает светиться при остатке 7-10 литров. Бак не мятый у тебя?
pingo, по учебнику лампа загорается при 10 литрах (ну плюс минус пару литров).
у меня при режиме 2вд/4вд = 50/50 и поездках по городу сейчас около 16-17 литров кушает (учитывая, что я не прогреваю его - вебаста стоит). работает печка на 1 на полную жару. засекал в течении месяца - лог вел - для айподов-айфонов программа есть неплохая - со спидометра вводишь данные при заправке, кол-во литров и цену - показывает сколько кушает на 100 литров, и среднюю цену километра. kolobok-84, а если 34 литра на 120 км - это где то 28 литров выходит на сотку. дохрена как то. может долго стоишь прогреваешь его? всякие там смены масел-фильтров и т.п. надо попробовать сделать. кислородный датчик опять же. тут на форуме ТоксикБлейд (если не ошибаюсь) сделал на разъем диагностический к сурфу приблуду, к компу цепляет и показывает - мгновенный расход топлива, воздуха и т.п. может с ним договоришься, мож согласится потестить -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
16.4.2011, 12:11
Нормальный расход... скоро передок вообще отключишь, дороги-дворы просохнут - вернёшься в норму, будет радовать.
16.4.2011, 12:35
почти всю зиму езжу без передка и нет проблем
16.4.2011, 14:03
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
3,4 1000р до лампы по городу на VD 210_240 км. постоянно
16.4.2011, 20:07
Игорь |
16.4.2011, 20:46
Может пока заправлялся он литров 10 сожрал? проверяй все.
1коды самодиагностики 2фильтры 3давление топлива 4разряжение во впускном коллекторе 5тормозная система 6ходовка 7 фазы газораспределения 8 угол опнрежения зажигания 9 подсос воздуха 10 оксиген сенсор 11 выпуск на предмет забивания 12 компрессию -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.4.2011, 22:10
Может пока заправлялся он литров 10 сожрал? Если бы он 10 литров сожрал,пока я заправлялся,то колонка показала бы не 55 а литров 80. -------------------- 8-924-691-9598
16.4.2011, 22:21
Группа: Участник Сообщений: 195 Спасибо: 45 |
( Купи дизель и не парся)
29.4.2011, 19:56
Сцука точно что-то у меня сломалось,ЖРЕТ!Заправлялся на 1т.р.проехал 95км.это получается 34литра на 95км
Что сломать уже незнаю,чтоб не ЖРААААЛ?езжу всегда только на заднем приводе,печка на самой маленькой стоит! -------------------- GaS
29.4.2011, 22:54
GaS, может твоя новая лямбда стала неновой?
30.4.2011, 0:44
Может воду с бензином продают?
GaS, на расход топлива влияют - правильное и свежее масло, лямбда зонды, фильра и забытый ручник
30.4.2011, 10:01
GaS, на расход топлива влияют - правильное и свежее масло, лямбда зонды, фильра и забытый ручник ...... и как ни странно само топливо... Вы попробуйте начать 95 заправляться! (и только не надо снова кричать, что 95 г@вно) выкатайте весь 92, залейте 10 литров 95, выкатайте, а потом заливайтесь 95 под завязку и делайте замеры! Вот тогда и будет показатель! -------------------- Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) Спасибо! — s.mozg
30.4.2011, 12:54
Масло конечно влияет,но ведь не может из-за масла резко начать жрать. Тут мне кажется либо МАФ,либо датчик какой,либо комп. Ну свечи еще. Надо на диагностику ехать однако.
Игорь |
30.4.2011, 23:59
Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 375 Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006 |
Пришел мой с Япии в ноябре. По зиме ел около 25 л на 100 км, с прогревами. Т. е. Заправлял на 1500 р это 51.7л и проезжал по городу 200-220 км. Сейчас с теми же затратами еду около 300 км. Двиг 2.7
-------------------- 89148524924 Александр
Цитата(oag @ 29.4.2011, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным GaS, на расход топлива влияют - правильное и свежее масло, лямбда зонды, фильра и забытый ручник Масло менял недавно лью тоже что и всегда ШЕЛ10-40,фильтр покупал оригинал за 1.1т.р.,ручник забывал иногда да и то поначалу лет пять назад на первой машине ...... и как ни странно само топливо... Вы попробуйте начать 95 заправляться! (и только не надо снова кричать, что 95 г@вно) выкатайте весь 92, залейте 10 литров 95, выкатайте, а потом заливайтесь 95 под завязку и делайте замеры! Вот тогда и будет показатель! Щас то 95 нету бензина!!!! Вчера свечи выкрутил и был в шоке,что за налет у кого какие мысли и знания высказываем -------------------- GaS
Цитата(GaS @ 1.5.2011, 21:38) ссылка доступна только зарегистрированным Вчера свечи выкрутил и был в шоке,что за налет у кого какие мысли и знания высказываем А это батенька следы появившейся недавно детонации, вон на основе еще не весь кокс поотбивало! Датчик воздуха проверь и лямбда-зонд! -------------------- Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) Спасибо! — Aleks_Vl
1.5.2011, 23:27
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:35 |
