обойти пароль, и попасть в биос :) |
6.3.2012, 2:59
Группа: Активный участник Сообщений: 1608 Спасибо: 250 Авто: JEEP GRAND CHEROKEE |
ну собсна. проблема такова. есть ноут. на биосе стоит пароль. его соответственно забыли.
есть варик обойти пароль и попасть в биос? -------------------- и куда они все едут!? :)
6.3.2012, 7:14
разобрать и батарейку биоса отключить и включить
-------------------- 9246930684 Спасибо! — Silk Андрей Викторович
6.3.2012, 7:16
Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
Или попробовать один из универсальных паролей. В инете есть.
-------------------- Спасибо! — Silk
6.3.2012, 7:38
Цитата(Silk @ 6.3.2012, 1:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:25
самый простой способ - батарейку вытащить...
-------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:42
Группа: Активный участник Сообщений: 3776 Спасибо: 1849 |
Можно еще при загрузке быстро жать "Delete", он должен попасть в биос, а там можно снять пароль в графе password (вроде правильно написал).
-------------------- +79644589497 - Валерий
Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:50
ВолкOFF, от обратного, тут как раз биос и запоролен, кстати, есть у мнея старый Паккард, там снятие батарейки результата не принесло
Спасибо! — Silk
6.3.2012, 8:55
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо: 20 Авто: Toyota JZX90 Mark II TourerV, Mazda Demio 1st |
ВолкOFF,
Предлагаешь чудесным образом, нажимая "Delete", попасть в запароленный биос, чтобы снять пароль? Спасибо! — Silk
6.3.2012, 9:40
ВолкOFF, от обратного, тут как раз биос и запоролен, кстати, есть у мнея старый Паккард, там снятие батарейки результата не принесло Просто иногда может весь день пройти, пока кондера заряд потеряют Самый нормальный способ, при наличии перемычки для сброса БИОС, замкнуть эти контакты. Если нет перемычки - вынуть батарейку. Но некоторые компы могут до суток лежать без батарейки, пока БИОС сбросится. Можно попытаться поторопить, вынув батарейку и замкнув на материнке ее контакты. Аккум надо вынуть для начала. И от розетки отключить. Спасибо! — Silk
6.3.2012, 9:43
и замкнув, нажать и удерживать секунд 5 кнопку включения...
ну и совсем на кряйняк перешить биос... |
6.3.2012, 9:49
Есть еще вариант, что ничего из этого не поможет Тогда нужен будет программатор, паяльник и руки Бывает что пароль хранится в отдельной микросхеме. Лучше тогда сразу в приличный СЦ нести.
Спасибо! — Silk
6.3.2012, 10:12
Группа: Активный участник Сообщений: 2337 Спасибо: 724 |
Silk, в чате висела обьява что за 50 рублей убивают такие пароли,ща гляну
Услуги по сбросу, смене пароля в таких операционных системах как: Windows 95 Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Seven Так же сброс пароля BIOS. Без доступа в систему. Стоимость 50 рублей 8-924-693-14-88 взято из чата) Спасибо! — Silk
6.3.2012, 10:38
PozaRezz, сомневаюсь, что кто-то будет вскрывать ноутбук за 50 рублей А если будет, я бы ему просто не доверил свой комп
Спасибо! — Торонага
6.3.2012, 10:46
Цитата(Const @ 6.3.2012, 8:56) ссылка доступна только зарегистрированным Просто иногда может весь день пройти, пока кондера заряд потеряют Самый нормальный способ, при наличии перемычки для сброса БИОС, замкнуть эти контакты. Если нет перемычки - вынуть батарейку. Но некоторые компы могут до суток лежать без батарейки, пока БИОС сбросится. Можно попытаться поторопить, вынув батарейку и замкнув на материнке ее контакты. Аккум надо вынуть для начала. И от розетки отключить. так и делали, не прошло, ну и фиг с ним, он мне жить не мешает -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
6.3.2012, 10:48
Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
Какой биос стоит?
Вообще в инете есть Списки инженерных паролей, иногда помогают, это если в лом батарейку вытаскивать) -------------------- +79644579908
+79148650493 Спасибо! — Silk
6.3.2012, 11:44
батарейка дело не решит. из всей отремонтированной мной техники, ни один пароль не сбросился, вытащив я батарейку с мп. оборудование днями стояло, результата ноль. на мп, есть в районе чипсета, заветный джампер на 3 пина. поменяв его местами и вкл. компьютер, пароль сам автоматически сбрасывается. вот в случае с ноутбуком - ????? не хочется просто разбирать его, но коль ситуевина будет безысходная, придется
а что там за универсальные пароли? Сообщение отредактировал Silk - 6.3.2012, 11:48 -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — Андрей Викторович
6.3.2012, 12:09
В инете посмотри Список инженерных паролей для ноутбуков, их там много и они разбиты по фирмам, я сам с этим не сталкивался(на ноутах не приходилось скидывать), поэтому не гарантирую.
+79148650493 |
6.3.2012, 13:19
6.3.2012, 14:05
Silk, В Ноутах нет смос батарейки, сними штатную батарею
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Silk
6.3.2012, 14:57
Я тебе ссылку скинул, ты ее хоть смотрел??? Тогда не задавал бы вопросов... Там в конце статьи есть пороли для разных ноутов... инета к сожалению нет. потому и отписался, посмотреть возможности нет -------------------- и куда они все едут!? :)
6.3.2012, 15:54
А если BIOS перепрошить, пароль сохранится? Я на своём ноуте раза три или четыре БИОС обновлял, перед прошивкой пароль не запрашивается.
Сообщение отредактировал kosmag - 6.3.2012, 15:56 -------------------- |
6.3.2012, 16:15
Silk, В Ноутах нет смос батарейки, сними штатную батарею хм... а мне чего вытаскивали? почти весь пришлось разобрать...., кстати.. не факт что батарейка. может быть это аккумулятор?
6.3.2012, 18:15
Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Есть на материнках стационаров перемычка RST_CMOS (может есть и на ноутах). Нужно ее замкнуть и БИОС должен резетнуться. Про пароли не знаю, но память его в "начало" приводит.
-------------------- Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
6.3.2012, 20:38
Есть на материнках стационаров перемычка RST_CMOS (может есть и на ноутах). Нужно ее замкнуть и БИОС должен резетнуться. Про пароли не знаю, но память его в "начало" приводит. на стационарных понятно, но не у всех есть!!! биос полностью обнуляется, пароль слетает автоматически!! и так, разобрал я ноут таки. нашел батарейку. вытащил. без аккума, батарейки... постоял-постоял. толку ноль. пароль так и требует. запускал без батарейки, выдет только 163 ошибку - тайм и дат сет... пароль при попытке войти в биос остался... ломаю голову дальше -------------------- и куда они все едут!? :)
6.3.2012, 21:18
ВолкOFF, от обратного, тут как раз биос и запоролен, кстати, есть у мнея старый Паккард, там снятие батарейки результата не принесло На большинстве пакардов есть джемпер для сброса поролей. на них сбросить пароль можно только так. переключаеш джемпер в положение "clear" (такой надписи может и не быть нужно знать какой джемпер) и включаешь кнопкой. пароль сотрется и на экране будет надпись , пароль стерт. выключите поставте джемпер в обратное положение и включите. естественно на английском языке. Спасибо! — Silk
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 15:27 |
