Обсуждение Suzuki Escudo |
11.11.2015, 18:56
#2926
Переходной год.. К редуктору помимо сапуна еще шланг приходит.
Штатно на ступицах заглушки стояли или авто/мех хабы? Спасибо! — dissector
11.11.2015, 19:15
#2927
dissector, Рус, мож вечером до меня заедешь, да глянем?
Нету у тебя пневмы 99,9% ps я сто раз так делал Сообщение отредактировал Jumanji - 11.11.2015, 19:16 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru Спасибо! — dissector
11.11.2015, 19:18
#2928
Jumandji,кстати спец по хабам.
11.11.2015, 22:47
#2929
помогите...эскудо 94 при запуске холодного движка,обороты под 3000.
как уменьшить??? |
11.11.2015, 23:33
#2930
помогите...эскудо 94 при запуске холодного движка,обороты под 3000. как уменьшить??? меньше воздуха проверь клапан хх -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.11.2015, 7:56
#2931
12.11.2015, 12:12
#2932
И тут про баб... Вам эсок мало чтоль? куда вам еще и баб...
12.11.2015, 13:05
#2933
Кто бы говорил, владелец пожилой митсубиси..))))))))
Спасибо! — Андрей Викторович санясузуки1986
12.11.2015, 13:10
#2934
Кто бы говорил, владелец пожилой митсубиси..)))))))) Пыженекрофил че ли? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
12.11.2015, 18:07
#2935
Jumanji, Зато он уже совершеннолетний
Спасибо! — Jumanji
14.11.2015, 2:25
#2936
Стал дизелить движок G16A, на вскидочку какие могут быть варианты?
14.11.2015, 2:28
#2937
Стал дизелить движок G16A, на вскидочку какие могут быть варианты? дизелить это конкретно как ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.11.2015, 2:34
#2938
Это как будто дизель вместо бензинки, такие же звуки появились цокающие, ритмичные. Это как цепь ГРМ растянутая, на ХХ вообще дизель как будто работает. Так же и на Эске, дашь обороты - звук исчезает..
14.11.2015, 2:47
#2939
Это как будто дизель вместо бензинки, такие же звуки появились цокающие, ритмичные. Это как цепь ГРМ растянутая, на ХХ вообще дизель как будто работает. Так же и на Эске, дашь обороты - звук исчезает.. на г-16 ремень. возможно ремень слетел на несколько зубов, смотреть надо ремень и зазоры в клапанах -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.11.2015, 2:52
#2940
Я знаю, что ремень, но звук такой как будто растянутая цепь, например на 1zz..
А при слетевшем на несколько зубцов ремне, разве не более сильные припадки должны быть? -------------------- This is all about love, this is all about hate
14.11.2015, 3:06
#2941
Я знаю, что ремень, но звук такой как будто растянутая цепь, например на 1zz.. УОЗ еще проверить А при слетевшем на несколько зубцов ремне, разве не более сильные припадки должны быть? на самом деле вводных мало. тосол уходит? свечи норм? уоз -5 при замкнутом д.р. дизелит - это трещина может быть ниже гильзы, а может и ролик натяжной и уоз -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.11.2015, 3:13
#2942
Тосол не уходит, свечи тоже норм, машину не отжимали и болт не ложили.
Лучше бы ролик.. полагаю.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
14.11.2015, 3:54
#2943
Incognito, когда сидишь в салоне - ощущается неприятная вибрация?
Если да, возможно сдох клапан продувки адсорбера, и через его трубочку происходит нештатный подсос воздуха, что идёт резонансом по глушителю. Обороты при этом плавают и звук от мотора мерзкий. Достаточно отсоединить трубочку от канистры и заткнуть - если симптомы пропадут, это оно. Сообщение отредактировал Гидр - 14.11.2015, 4:03 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
14.11.2015, 9:55
#2944
Кстати был случай прям форумский.
Трясло из-за подушки порванной справа. Стук конкретный , полчаса соображали ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.11.2015, 14:26
#2945
Incognito, когда сидишь в салоне - ощущается неприятная вибрация? Если да, возможно сдох клапан продувки адсорбера, и через его трубочку происходит нештатный подсос воздуха, что идёт резонансом по глушителю. Обороты при этом плавают и звук от мотора мерзкий. Достаточно отсоединить трубочку от канистры и заткнуть - если симптомы пропадут, это оно. Да, есть вибрация и обороты иногда плавают! Заткнуть это вообще не проблема, знать бы только где.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
14.11.2015, 19:12
#2946
Это все догадки,а так надо смотреть по месту все.
19.11.2015, 12:38
#2947
Кто-нибудь разваривал передние рычаги? В смысле шаровую вперед и в бок. Как оно ходит/живет?
19.11.2015, 13:32
#2948
Конечно разваривали, по городу гоняют и не кашляют.
Я себе тоже хочу сделать, только сейчас задумался, как удлинить передний привод... |
19.11.2015, 14:26
#2949
Нахер оно надо только??? Разваривать сваривать....
19.11.2015, 15:43
#2950
хочу при тех же колесах арки нерезанные
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 15:20 |
