Нужен независимый эксперт, По мебели |
3.4.2015, 12:21
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 22 |
[quote name='Shiko' date='3.4.2015, 7:24' post='1186627']
milams-23, ИМХО, обратиться нужно к сварщику и вновь к инструкции по сборке, чтоб не оставлось лишних деталей. Как ответили в магазине сварка может не взять данный металл. А заказывать полностью новый каркас от 10 000 руб. Спинка была установлена на кровати, а передняя стенка, если была бы установлена не спасла бы. Она крепить только в ножкам, а к самому каркасу нет. И даже если она стояла стояла в таком виде, то при нагрузке на лестницу этот спай металла посерендине все равно бы треснул |
3.4.2015, 12:31
А если обернуть сверху металлом и заклепать? Думаю будет нормально, при достаточном количестве заклепок.
3.4.2015, 12:36
Надо искать человека, который сможет помочь
3.4.2015, 12:47
По поводу сварки.... Металл конечно интересный, я загрузил фотку, предоставленную ТС. Так вот - по вертикальному разрыву - отмечено красным и заштриховано желтым, я там вроде увидел еще типа внутреннего усиления (а может показалось). Так же о наличии или возможности такого усиления говорит сверху в месте порыва загиб - отмечено розовым, так же как и вертикальный загиб слева от разрыва. Как будто металл порвался и загнулся по контуру. Вот этот момент очень интересен так сказать для экспериментов.
просто взять и заварить, даже если растянуть шов/два/три, не вижу смысла (я не профессионал а любитель). А вот если взять профиль большим размером, разрезать по месту залома метала и состыковать в профиле большего размера, да вдруг еще там действительно какое - нибудь усиление внутреннее идет - вот это интересно как будет работать. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
3.4.2015, 13:21
Цитата Спинка была установлена на кровати, а передняя стенка, если была бы установлена не спасла бы. Она крепить только в ножкам, а к самому каркасу нет. А можете на фото чиркануть чего и где вы не установили, и где произошел излом. Цитата И даже если она стояла стояла в таком виде, то при нагрузке на лестницу этот спай металла посерендине все равно бы треснул Что за спай металла? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
3.4.2015, 14:31
Отмечено красным деталь - ее не установили. (крепиться она только к ножкам). Задняя спинка установлена. А зеленым цветом отмечено место поломки. Эта металлическая часть продольная (где излом) первоначально имела вид, как будто сварена посередине из двух половинок. Внимание на это я обратила конечно, но думала оно так и должно быть. А в магазине сейчас стоит эта кровать и все детали сделаны из целых металлических частей. По поводу сварки.... Металл конечно интересный, я загрузил фотку, предоставленную ТС. Так вот - по вертикальному разрыву - отмечено красным и заштриховано желтым, я там вроде увидел еще типа внутреннего усиления (а может показалось). Так же о наличии или возможности такого усиления говорит сверху в месте порыва загиб - отмечено розовым, так же как и вертикальный загиб слева от разрыва. Как будто металл порвался и загнулся по контуру. Вот этот момент очень интересен так сказать для экспериментов. просто взять и заварить, даже если растянуть шов/два/три, не вижу смысла (я не профессионал а любитель). А вот если взять профиль большим размером, разрезать по месту залома метала и состыковать в профиле большего размера, да вдруг еще там действительно какое - нибудь усиление внутреннее идет - вот это интересно как будет работать. Внутри эта деталь пустая |
3.4.2015, 14:33
Цитата Внимание на это я обратила ах вот где собака зарыта как говорится так вот эта деталь нужна как раз таки наверное, чтобы масса (нагрузка) не давила только на продольную (сломанну) балку, а при залезании наверх, опирались на ту деталь, которую не установили, далее то масса тела распределяется по всей площади... И еще вопрос, а как все же сломалась деталь? кто на ней сидел/спал/прыгал? Сообщение отредактировал Jumanji - 3.4.2015, 14:38 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru Спасибо! — Cayman......
3.4.2015, 14:53
Я так и думал.
не теряйте времени с поиском виновного и возмещением убытков. Целиком и полностью вина ваша, об этом написано в первом сообщении. Еще раз скажу, эта деталь очень важна. и если б не сломалась эта железяка, то еще через месяц два она бы вырвалась с корнями из ножек. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — smalkin
3.4.2015, 14:55
ах вот где собака зарыта как говорится так вот эта деталь нужна как раз таки наверное, чтобы масса (нагрузка) не давила только на продольную (сломанну) балку, а при залезании наверх, опирались на ту деталь, которую не установили, далее то масса тела распределяется по всей площади... И еще вопрос, а как все же сломалась деталь? кто на ней сидел/спал/прыгал? Вы видите где установлена лестница. Она крепится ко дну кровати,а не к передней спинке. Сидели/спали/прыгали - дети. Кровать покупалась для них. Вес детей по 30 кг. До этого у нас была двухэтажная кровать деревянная и надо же она не разу не сломала. И куплена была с рук. |
3.4.2015, 15:02
А при чем тут лестница? Вы в первом сообщении сказали что собрали их как две простые кровати... Дальше по тексту. Ну да ладно.
3.4.2015, 15:14
Цитата Она крепится ко дну кровати,а не к передней спинке. лестница стоит на полу и поэтому давить вниз она не может . вектор ее силы направлен во внутрь кровати. по радиусу с центром в полу и ра.... бла бла бла дальше долго объяснять. заметил вы пытаетесь обвинить фабрику производителя в некачественной конструкции. Хм, смело -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
3.4.2015, 15:29
экспертиза по подобной проблеме с браком изделия лет 5 назад мне обошлась в 5000 рублей и судом принята во внимание не была (не помню, почему, все равно примирение сторон было)... думаю, нет смысла заморачиваться, оно всяко не стоит тех нервов и времени, что вы потратите...
запятые забыл, болею я... Сообщение отредактировал Ex3me - 3.4.2015, 15:30 -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
3.4.2015, 15:59
А зеленым цветом отмечено место поломки. Эта металлическая часть продольная (где излом) первоначально имела вид, как будто сварена посередине из двух половинок. Внимание на это я обратила конечно, но думала оно так и должно быть. А в магазине сейчас стоит эта кровать и все детали сделаны из целых металлических частей. Что-что-что? Я смотрю на фото в первом вашем сообщении и не вижу ничего подобного. Там просто вмятина. -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
3.4.2015, 17:49
Короче, я прям очень хочу на это посмотреть, чисто из экзистенциальной любопытности
4.4.2015, 1:01
вот к чему приводят ТОЧНЫЕ инженерные расчеты и малый запас прочности.
если балка не на виду, то надо просто обрезать погнутое болгаркой и вварить профильную трубу подходящего сечения и толщиной стенки от 1,5 мм пи.си. я б своим детям изделие с такой толщиной стенки не купил бы и не то , чтоб у меня тяжелые дети -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Voldemar
4.4.2015, 15:07
поддерживаю диссектора.
это к вам еще стадо ребятни на день рождения не зашло- быстро бы завалили это строение. покупайте 3 метра профиля нормального, краску из балона на китайке и к сварщику. он приварит уголки(пластины) для крепежа к кровати и все вам выйдет в районе 1500 рублей -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Кроватка походу дюралевая, уж очень лёгкая лестница, так что думаю со сваркой надо сначала к сварщикау,г а уже потом в магазин за профилем.
4.4.2015, 23:39
слабый профиль но в "замкнутой рамке" (т.е. со всеми элементами) он вполне стоек. тем паче самую ходовую сторону вы уже раздавили- остальные менее нагружены.
а к сварщику я направил для крепления уголка или пластин крепежных с дырочками, потому что варить что то к такому "слабому " профилю не вариант- прожжет. а вот что нибудь типа болтов насквозь или захомутить усиленными хомутами -это норм (надо смотреть за что там зацепится можно в конструкции). а судя по тому что там для болтов уже есть отверстия то вообще прелесть исправлять Сообщение отредактировал keribas - 4.4.2015, 23:41 -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
5.4.2015, 5:34
Там где бутет болто-резьбовая стяжка, крепление, там и рванет следующий раз, конструкция прочна, пока цельная, либо из уголка с поддерживающим снизу на излом, но сварка интереснее.
5.4.2015, 21:47
Не нужно ничего приваривать к этой micro-soft-овской детальке. По ее образу и подобию, сварщик сделает новую деталь из более прочного мет. профиля.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 3:55 |
