какие текущие правила/госты подключения к эл.сети?, по текущему законодательству |
7.3.2015, 20:59
Группа: Главные администраторы Сообщений: 1621 Спасибо: 1154 |
Вопрос к электрикам.
По каким правилам/стандартам/гостам/снипам и тп сейчас должно проходить присоединение к электрическим сетям? Нашел в интернете только "Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. N 242)". Но оно, вроде как, идет в виде рекомендации, к исполнению не обязательно. И методичку от "Опоры России", но там только общее направление, все нюансы она не охватывает. Подключается физ.лицо, до 15 кВт. Интересует по каким законам/нормам должны составляться ТУ, какие должны быть расстояния от опоры до трубостойки, габарит провода над землей и тд и тп. Должно жеж это где-то быть прописано? |
7.3.2015, 22:09
не проще сходить в эл. сеть в ПТО и там объяснить свои желания, и узнать все требования.
7.3.2015, 22:42
rusinchic, как раз и ищу информацию для проверки правомерности требований выданных электросетью)
Сообщение отредактировал DDimas - 7.3.2015, 23:16 |
7.3.2015, 23:45
DDimas, не думаю,что они будут высасывать что-то из пальца.
8.3.2015, 0:09
Группа: Активный участник Сообщений: 540 Спасибо: 86 Авто: Toyota Vitz 2011 |
"Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) 2013_10_5.pdf ( 215.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554 а что конкретно требует электросеть? какие сомнения в правомерности? Сообщение отредактировал DEN - 8.3.2015, 0:10 Спасибо! — DDimas
8.3.2015, 1:41
DEN, проще на картинке показать
участок, ширина 22м зеленый овал - новая опора красный - опора частника синий - трубостойка с ВУ Электрики отказывают в подключении к красной опоре, требуют перенести трубостойку в другой угол. Либо предлагают кинуть кабель через весь участок, от дальнего столба (зеленый). Насколько правомерно требование переноса? Трубостойка стоит по утвержденным ими ТУ, справку о выполнении застройщиком ТУ они выдали. На момент установки трубостойки ближайшей опорой была красная. Насколько правомерен отказ в опосредованном подключении к опоре частника? Если неправомерен отказ, то по каким документам/статьям? Насколько правомерно подключение от серой опоры через весь участок к трубостойке? Расстояние около 20 метров, высота трубостойки около 2х метров. Габарит провода над землей получается меньше или около 2х метров. Возможно ли такое подключение, если нет, то какие нормативы/законы это нарушает? Собсно, интересуют ответы на эти вопросы. Или, чтоб сильно не отвлекать, ссылки на законы, нормативы и тп, где эти требования прописаны) Сообщение отредактировал DDimas - 8.3.2015, 1:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:47 |
