Проблема с прогревом автомобиля, Машина мерзнет!!! |
4.2.2011, 1:18
...у дизелей вообще проблема с температурой, но ИСПРАВНЫЙ дизель должен нормально греться... может чуть остывать на холостых Должен, в идеале...но если вентилятор на постоянке, то падает темпер на холостых, а если ещё и печурку добавить, то вовсе падает... -------------------- |
4.2.2011, 1:23
Доктор Франкенштейн, с удоволсьтвием вспоминаю мой 56-й мотор, который уже 2 года как трупом - прекрасно согревал в любой мороз. Замерзал только при температурах менее 27-29 градусов на холостых. В любом случае, можно было приподнять обороты до 1000 и всё. Воздух из печки обжигал руку.
4.2.2011, 1:25
KAMAZ, дак и у меня LD-28 лето делал в салоне в любой колотун...Да вот только я пришёл к выводу (на основании наблюдений) , что такие дизеля скорее исключение, чем правило...
4.2.2011, 1:34
KAMAZ, уж не знаю почему, но 4Д56 в Паджере на порядок "теплотворнее", чем в Делике ... очень часто такое встречал ... Объяснить не могу ...
Сообщение отредактировал Shiko - 4.2.2011, 1:35 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.2.2011, 1:35
Shiko, мотор висит под брюхом, там все выдувается, а в Паджере он а-ля в капсуле. Как ни странно это кажется - но это так.
Спасибо! — Бродяга
4.2.2011, 1:36
KAMAZ, вот я об этом и говорю!!! Что в Делике он остывает, а в Паджере - "бодрячком"
Сообщение отредактировал Shiko - 4.2.2011, 1:37 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Бродяга
1.11.2011, 22:00
подскажите вобщем запуск на холодную набирает 1000 -1200 оборотов и все так и греется выше нелезут что может стигать ? может заслонку почистить нужно ? двига 1G beems
2.11.2011, 0:38
#58
А зачем больше то?
2.11.2011, 1:43
#59
Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 |
подскажите вобщем запуск на холодную набирает 1000 -1200 оборотов и все так и греется выше нелезут что может стигать ? может заслонку почистить нужно ? двига 1G beems Чистить надо не только заслонку, а весь впрыск целиком вместе с коллектором. Бемсы своими приколами и отличаются от остальных... А самое главное, это да, заслонка. Спасибо! — `Саня`
2.11.2011, 6:36
#60
подскажите вобщем запуск на холодную набирает 1000 -1200 оборотов и все так и греется выше нелезут что может стигать ? может заслонку почистить нужно ? двига 1G beems На 4М40 прогревочных вообще нет. Что летом, что в -25 всегда 800 оборотов.... Это нормально? -------------------- т.891486201 один два.
2.11.2011, 7:55
#61
подскажите вобщем запуск на холодную набирает 1000 -1200 оборотов Скажи спасибо, что не больше. Вот представь, что он на застывшем масле начнёт за 1500 заваливать!!! Валы на себя всё намотают. Заслонку почистить в профилактических целях можно. Однако, если я не ошибаюсь, на этом моторе есть отдельный механизм с шаговым двигателем, управляющий дополнительным потоком воздуха. Петрович, насос механический? Есть на нём сильфончик, выталкивающий рычаг управления ТНВД для прогревных. Обычно от старости они клинят. Ремонту не подлежат. -------------------- Спасибо! — `Саня`
2.11.2011, 8:26
#62
Петрович, насос механический? Есть на нём сильфончик, выталкивающий рычаг управления ТНВД для прогревных. Обычно от старости они клинят. Ремонту не подлежат. С электронным управлением. Значит это ненормальный режим, у меня это первый дизель, думал так и должно быть. Ну если ремонту не подлежат, то мне это не мешает. 800 оборотов достаточно, работает ровно, отлично заводится, меня устраивает. -------------------- т.891486201 один два.
2.11.2011, 8:29
#63
Лампа чек не горит?
На электронном по-другому. Там комп от темп\датчика считает и насосу командует. -------------------- |
2.11.2011, 8:42
#64
Иногда при легком нажатии на педаль газа глохнет. Чуток только тронишь газульку, обороты подскакивают и тут же падают, идет черный дым, воняет серой и глохнет.
Бывает начинает болтать обороты, но не глохнет, чек загорается. Пока не заглушишь, так и болтает. А вообще видимо ты прав, нужно проверить датчик темпера, тоже на него подозрения. Сообщение отредактировал ВВПетрович - 2.11.2011, 8:44 -------------------- т.891486201 один два.
20.1.2021, 8:42
#65
Поменяла я термостат и нихера не изменилось,в машине холод ,температура ниже положеного,греется долго..
20.1.2021, 9:32
#66
печка завоздушена.
20.1.2021, 9:51
#67
Ну ещё как вариант "карлсоны" постоянно работают... Хотя в этом случае она бы просто прогревалась дольше....
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 0:08 |
