GPS, вопросы и ответы |
16.9.2009, 0:03
#76
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 27 |
Да вот проблема тока в том что я не могу на него установить не одну программу.
16.9.2009, 7:35
#77
а как ты ставишь?? программа кидается на флэшку... а в навигаторе тебе надо выбрать что запускать.. %)
17.9.2009, 1:15
#78
Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Озик не прокатит на нем... Это не гармин. Работает на Win CE. Ему подавай или Автоспутник или IGO или Atlas.
-------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
17.9.2009, 9:54
#79
Есть же Озик для CE.... все должно прокатить.
17.9.2009, 18:06
#80
Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 102 Авто: Prado'99 2.7 |
Есть же Озик для CE.... все должно прокатить. Именно так. А то уж прямо как - "А мужики то не знают!" и ездят с Озиком под Win CE! Спасибо! — maldyak
17.9.2009, 23:41
#81
Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 685 |
Да-да, подтверждаю! Сам хотел приобрести ЖПС приемник и приростить его к ноуту. Зашел в Старый ДМ и ничего из трех моделей не глянулось, потом посчитал и получилось, что приемник+преобразователь(или авто-зарядка для бука)+кабеля подключения = такая же цена как у навигатора Дигма, который мирно лежал на прилавке. Только он маленький и в авто не занимает много места. Помчался к компу, порыл инет и узнал что на него можно загнать не только Озишку но и много чего ещё. Воюбщем вернулся, купил, прихватил карту памяти, но Озишка у меня заработала только сегодня и то не без помощи Михаила)). Теперь все работает и радует. К чему это я ... а-а-а на нем также Винда СЕ и Озик под СЕ в инете есть. Главное разобраться как его туда внедрить! Или дать это сделать знающему человеку, гораздо быстрее получится).
Сообщение отредактировал PaWELL - 17.9.2009, 23:43 -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
Спасибо! — maldyak
18.9.2009, 14:50
#82
PaWELL,
седня как раз взял один из модулей GPS в ДМ подключил к буку.. все отлично работает.. сначала просто GARMIN VISTA подключил к буку тоже работает но хреново.. Ози виснет.. а вот с блютуз модулем пашет тока в путь.. завтра как раз на ориентировании пригодится.. седня по городу тестил - пестня!! -------------------- |
19.10.2009, 16:46
#83
Какая модель из автомобильных навигаторов ворочающих ози с растрром может быть опционально использована как носимая? Т.е. антенна внутри корпуса и автономное питание? Или грань между автомобильными и туристическими навигаторами остра и безакцептна? Появились ли носимые навигаторы, с возможностью использовать растр?
19.10.2009, 17:25
#84
Если без особых претензий, то коммуникатор или КПК вполне выполнят функции носимого навигатора. неоспоримый плюс - экран больше чем у большинства носимых нафигаторов Ну опять же софта море, хочешь - растр, хочешь - вектор...
ИМХО -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
19.10.2009, 18:15
#85
tpavel, я пользовался фуджицу сименс t830. это кпк с джипиэсом вмонтированным. у него есть разъем для антенны наружней для GPS. т.е. если не сильно парит небольшой экран - то вполне его можно и как автомобильный использовать, и как переносной.
-------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
19.10.2009, 18:57
#86
Тут вот какая штука: организация выделяет $ на приобретение конкретно "навигатора". Приобрести КПК и убедить "вот в нем есть немного навигатора" вряд ли получится
Вот и думаю, может есть автомобильные, с ОСью и, соответственно, с возможностью крутить растровые карты, но именно "навигаторы", и которые смогут вне авто работать от аккумов в корпусе. |
19.10.2009, 19:01
#87
Большинство автонавигаторов имеет встроенный аккум.. во всяком случае мой имеет...
20.10.2009, 0:43
#88
озик не ловит спутники.. и спб спидометр тоже.. а гугле мапс за городом ловит и в окресностях.. что за нафиг?
20.10.2009, 0:57
#89
озик не ловит спутники.. и спб спидометр тоже.. а гугле мапс за городом ловит и в окресностях.. что за нафиг? В городе вообще связь не очень. Сам сначала жду минут пять, а потом только поодному спутники появлятся начинают. -------------------- |
20.10.2009, 1:18
#90
tpavel, есть вот такие штуки на дилэкстреме ссылка доступна только зарегистрированным
Китайчина голимая, конечно. Но цена! |
20.10.2009, 17:39
#91
Большинство автонавигаторов имеет встроенный аккум.. во всяком случае мой имеет... %) Ну и наверняка у всех антена встроенная есть. Так вот, повторю вопрос: какой автомобильный навигатор выбрать, в котором есть возможность крутить растровые карты? Да, цены на dealtime вкусные. Но в моем случае, придется либо в городе взять, либо через поставщика и договор. Советуйте что где видели. Сообщение отредактировал tpavel - 20.10.2009, 17:41 |
21.10.2009, 17:31
#92
Подскажите есть ли вариант чтобы в машину какую нить приблуду воткнуть,и сидя дома наблюдать за ее передвижением по Магадану и области
21.10.2009, 17:53
#93
Где-то тут на днях такую приблуду уже предлагали... Называется GPS tracker вроде.
А у мну сигналка так умеет. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
21.10.2009, 18:05
#94
Трэкер не вариант
А можно например за навигатором следить с помощью какой нить проги? -------------------- |
21.10.2009, 18:07
#95
Нет, потому что навигатор это всего лишь приемник...
21.10.2009, 18:44
#96
сигнал со спутника односторонний
21.10.2009, 19:12
#97
другого способа как черз gsm сеть получать - нет. ну, относительно дешевого способа :-)
21.10.2009, 21:45
#98
А из относительно дорогих?
22.10.2009, 0:13
#99
Цитата(MagON @ 21.10.2009, 21:45) ссылка доступна только зарегистрированным за $500. Сервис по спутниковому трекингу стоит отдельных денег, от 20 долларов в месяц за 30 запросов до $400 за 2000.
Работают ли они с Россией - хз. Говорят, в Магадане датаком продает подобные услуги за какие-то невероятные деньжища :-) Сообщение отредактировал Ruiner - 22.10.2009, 0:13 |
22.10.2009, 9:28
#100
Цитата(MagON @ 21.10.2009, 20:45) ссылка доступна только зарегистрированным
У самого стоит охранный комплекс Сталкер-600NB этой фирмы - очень доволен. Сообщение отредактировал maldyak - 22.10.2009, 9:51 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" Спасибо! — Ruiner
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 7:43 |
