на скорости вибрация в руле помогите |
3.8.2012, 22:49
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
на скорости вибрация,где-то 120 при торможение в руле вибрация.может кто сталкивался с такой проблемой.посоветуйте на что обратить внимание и не опасно ли с такой проблемой ездить?
одиссей 2000г. 4 вд. |
3.8.2012, 22:53
Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
Опасно ездить 120 при ограничении 90!
1. Тормозные диски\колодки 2. Резина Спасибо! — ruslah
3.8.2012, 22:54
Группа: Активный участник Сообщений: 3557 Спасибо: 2732 |
ruslah, надо еще рулевое управление смотреть
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 3.8.2012, 22:54 -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 Спасибо! — ruslah
3.8.2012, 22:56
Балансировка еще...
У меня было такое, резину поменял - прошло. Сообщение отредактировал Славентий - 3.8.2012, 22:57 -------------------- Спасибо! — ruslah
3.8.2012, 23:18
1 резина(диски)
2 колодки(диски) 3 подушки двс 4 привода 5 карбанный ввал Сообщение отредактировал dissector - 3.8.2012, 23:18 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.8.2012, 11:12
+ Подшипники ступиц
Гнутые диски (не обязательно передние) .................. ........................ -------------------- |
4.8.2012, 12:07
ruslah, самое простое и самое первое - посмотри как колеса прикручены. может на скорости диск играть начинает на гайках.
-------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
4.8.2012, 13:34
Группа: Активный участник Сообщений: 3776 Спасибо: 1849 |
ruslah, я подобную проблему решил баллансировкой колес.
-------------------- +79644589497 - Валерий
4.8.2012, 21:38
хм 120км/ч, не незнаю
5.8.2012, 1:35
Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 |
У меня точно так же было из за балансировки...
5.8.2012, 2:03
Седня перебрали тормоза на карибе, - митсума колодки-гавно.
накладку на тормозном отклеило от железки-она не улетела а была зажата на диске-вибрировало. поменяли на тойота оригинал. еще направляйки суппортов под замену-клинит по тихой. но ведь родные и прошли 298000 км. слушали так-загнали на яму , подняли в провес-поехали(типа) на 40-60 км\ч-вибрация с переднего левого. микрометром-колесный диск-гуд резина-гуд. снимаем колесо-меряем тормозной диск-негуд. снимаем суппорт-направляйки от руки не двигаются. диагноз-меняем направляйки торм. суппорта и резинки. Сообщение отредактировал dissector - 5.8.2012, 2:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.8.2012, 20:10
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 22 |
ruslah, как хондовод скажу у одиков 2 поколения очень поганые тормозные диски , они коробятся при активном торможение, и получается вибрация, совет проточи тормозные диски, сам собираюсь проточить да некогда(у самового такая проблема).
кстати со 180 до 100 вибрация жесть ) Сообщение отредактировал karotagnik - 7.8.2012, 20:18 |
12.8.2012, 7:07
Диски 99% все одинаковые, стачиваются криво они в 90% случаях от паршивых колодок, от того что не прикатали колодки после замены ну и резкий перегрев, потом лужа и т.п.
17.8.2012, 0:25
Группа: Активный участник Сообщений: 489 Спасибо: 45 Авто: laurel |
балансировка, литьё и хорошая летняя резина - первым делом, я ездил раньше летом на шипованой резине и удивлялся, почему вибрация
17.8.2012, 0:30
балансировка, литьё и хорошая летняя резина - первым делом, я ездил раньше летом на шипованой резине и удивлялся, почему вибрация на эскудо нет вибрации. все новое-литье резина , фильтра там всякие.... даже на масло хватило. пи.си. как бывший хондовод-диски тормозные смотри. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.9.2012, 22:39
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 6:29 |
