Помогите решить дилему... Какого джипа брать |
29.12.2010, 11:42
#76
Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо: 16 Авто: sky ) |
oag, ЦРС, привезен контейнером из москвы.
Спасибо! — oag
29.12.2010, 12:27
#77
Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Я бы с радостью рассмотрел бы другие варианты, но по конкретным двум есть возможность взять рассрочку, поэтому выбор невелик....(
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
Волшебных звуков и волшебных слов О! Этот мир так молод и прекрасный Он стоит тысячи миров |
29.12.2010, 12:44
#78
davvar, т.е. денег на них нет? Может лучше что-то по деньгам взять? А то возьмешь сафаря - денег еще меньше будет оставаться..
29.12.2010, 12:55
#79
кароч ситуация такая... жоповозку не хочу... надоели... хочу джип.. не кроссовер не паркетник, а именно джип. полноценный с раздаткой.. чтоб на него колеса побольше поставить... ну и тд.. вот и выплыли два варианта совпадающие с моими возможностями, один брутальный, второй свежее и современнее..
Цитата денег еще меньше будет оставаться.. в этом плане нармально.. -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.12.2010, 13:19
#80
на сурф, чтобы поставить колеса большего размера, потребуется делать лифт.
29.12.2010, 13:28
#81
а резина на 35 не войдед без лифта ни на сафаря ни на сурфа?
29.12.2010, 13:37
#82
Группа: Активный участник Сообщений: 1498 Спасибо: 730 Авто: YAMAHA WR250F, TOYOTA Crown 2003, 173, 4WD |
а резина на 35 не войдед без лифта ни на сафаря ни на сурфа? на сурфа нет, на сафаря легко! -------------------- 8 924 851 9909
Спасибо! — davvar
29.12.2010, 14:01
#83
в стокового квадратного Сафаря не входит даже 33 резина(((( вот на Прадике она у меня лекго стояла (на квадратном) а вот в Сафаря не лезла((( был опечален сим фактом...
а может выбрать квадратного Прадика??? отличная машина, только положительные воспоминания))) и это Некрон тут своего монстра продает - вполне зачетный аппарат, мне понравился.... Сообщение отредактировал Олег 1 - 29.12.2010, 14:02 -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — safari65
29.12.2010, 14:30
#84
Согласен с Олег 1, подумай над этими вариантами, был на продажу в городе , с рук естественно, уп
акованный 78 95-96 года, со штатной блокировкой заднего моста и внешний вид кузова хороший. |
29.12.2010, 15:21
#85
Согласен с Олег 1, подумай над этими вариантами, был на продажу в городе , с рук естественно, уп акованный 78 95-96 года, со штатной блокировкой заднего моста и внешний вид кузова хороший. Я же предлагал уже рассматривать 78-й.. но оказалось, что это не вариант, т.к. нужна рассрочка на машину. Спасибо! — davvar
10.1.2011, 22:31
#86
Группа: Активный участник Сообщений: 246 Спасибо: 26 |
расскажите чем партайм отличается от дифлока?
10.1.2011, 23:08
#87
насколько я помню парт тайм это включаемые механически (своими ручками, пальчиками) хабы передних колес. очень полезная штука, если не часто в "лес" гонять <br />а дифлок это блокировка диферинциала бывает самоблокируещияся и принудительная, бывает на раздатке (межосевая) и в мостах (межколесная)
Сообщение отредактировал motk - 10.1.2011, 23:17 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
11.1.2011, 2:42
#88
расскажите чем партайм отличается от дифлока? парт тайм, это схема, при которой передний и задний мосты жёстко подключаються в раздатке. Т.е. Можно ездить как на заднем приводе, так и на полном. Колёсные хабы, как ручные, так и автоматические подключают полуоси переднего моста при включении полного привода. дифлок, а точнее фултайм, это схема, при которой оба моста подключены постоянно, но не жёстко а через межосевой дифференциал, который может быть оснащён блокировкой, которая позволяет распределить момент одинаково по обеим осям. Сообщение отредактировал Alex_gunn - 13.1.2011, 2:52 -------------------- |
11.1.2011, 3:15
#89
11.1.2011, 10:43
#90
парт тайм, это схема, при которой передний и задний мосты жёстко подключаються в раздатке. Т.е. Можно ездить как на заднем приводе, так и на переднем. Колёсные хабы, как ручные, так и автоматические подключают полуоси переднего моста при включении полного привода. дифлок, а точнее фултайм, это схема, при которой оба моста подключены постоянно, но не жёстко а через межосевой дифференциал, который может быть оснащён блокировкой, которая позволяет распределить момент одинаково по обеим осям. Все правильно сказал, но...Немного дополню ответ...Дифлоками обычно называют жесткие блокировки мостов..Вопрос задан изначально не корректно..Парттайм не с дифлоком надо сравнивать, а с фултаймом.. -------------------- __________________
11.1.2011, 14:43
#91
11.1.2011, 14:49
#92
.....Парттайм не с дифлоком надо сравнивать, а с фултаймом.. Не согласен. Парттайм=фултайм с заблокированным межосевым (там где такое вид ПП есть). В паджеровском Супер-селекте, например, Задний-Полный-полный с заблокированным.... На фултайм нет никаких ограничей по использованию, на фултайм с межосевым блоком ограничения как на парттайме. Фултайм - просто элемент безопасности для круглогодичного использования Сообщение отредактировал shans2 - 11.1.2011, 15:04 -------------------- |
11.1.2011, 15:01
#93
расскажите чем партайм отличается от дифлока? Мои пять копеек. Партайм и дифлок сравнивать некорректно, как написали выше. Совсем разные вещи. Партайм-схема полного привода(УАЗ, Н-сафари, Эскудо). Дифлок(difflock)-жесткая блокировка дифференциала, хоть межосевого, хоть межколесного. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Спасибо! — Oleg95
11.1.2011, 15:06
#94
...... Можно ездить как на заднем приводе, так и на переднем. ...... Это как? переднеприводный Жып? шутка...ясно, что на полном)) -------------------- |
11.1.2011, 15:07
#95
Не согласен. Парттайм=фултайм с заблокированным межосевым (там где такое вид ПП есть). В паджеровском Супер-селекте, например, Задний-Полный-полный с заблокированным.... На фултайм нет никаких ограничей по использованию, на фултайм с межосевым блоком ограничения как на парттайме. Фултайм - просто элемент безопасности для круглогодичного использования Я пытался донести, что парттайм с дифлоком не сравнивают.. Согласен с ЮВС. -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — shans2
11.1.2011, 15:15
#96
это всё равно что спросить: "чем отличается раздаточная коробка от заднего моста?"
ну как чем, внешним видом... вопрос конечно некорректный был задан. но общими усилиями внесли ясность. -------------------- 私の愛
11.1.2011, 15:30
#97
11.1.2011, 15:35
#98
Цитата(Alex_gunn @ 11.1.2011, 1:42) ссылка доступна только зарегистрированным Как не прискорбно но есть и такое ... Jeep Compass и Jeep Patriot - переднеприводные, задний мост подключается через муфту при пробуксовке переднего. Есть, но не с парт-таймом А так есть и другие паркетники Ну тут пример прям с Джипами -------------------- Спасибо! — Мастер
11.1.2011, 15:47
#99
Коректен или некоректен это я у вас и хотел узнать... все прояснили.. просто я выбираю сафаря себе.. званю спрашиваю блокировка есть? он мне отвечает есть Парт тайм. Второму званю блокировка есть? он мне отвечает есть дифлок.. Вот и решил спросить что с чем едят....
Дифлок бывает межколесный и межосевой? я так понимаю межколесный лучше?? как определить какой дифлок стот на машине,??? если хозяин сам не знает, но знает, что он точно есть... -------------------- |
11.1.2011, 15:52
#100
Мастер,
1.На сафарях не бывает межосевых дифлоков(блокировок) т.к. нет межосевого дифференциала - и это хорошо. 2.В заднем мосту сафаря либо пусто, либо ЛСД, либо жёсткая вакуумная блокировка(дифлок). Последний вариант самый лучший из стоковых. Спасибо! — Мастер
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 7:18 |
