вибрация в LX-470 |
вибрация в LX-470 |
12.8.2013, 22:32
Цитата(VIC @ 12.8.2013, 11:30) ссылка доступна только зарегистрированным Хотя я сомневаюсь, что она может повлиять на вибрацию в таком авто Не сомневайся, и в таком авто бывает. Звук был такой, как будто, что то дорогое нае...сь -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Может масштабы немного другие но, на териосе была такая фигня) падали обороты на D - чистили дросселную заслонку, временно пропадало, по возвращению процедуру повторяли) Недавно прочитал на териос-клубе что немного окисливается контакт между катушкой зажигания и наконечником который к свече идет (сам бы хер догадался туда заглянуть), тоже чистка имела эффект.
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 13.8.2013, 21:37 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
13.8.2013, 22:49
Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 265 |
на счет крышки поэкспериментирую на выходных , но вот обороты холостые почемуто чуть меньше чем должны быть .
Сообщение отредактировал VIC - 13.8.2013, 23:13 |
13.8.2013, 23:16
Адресс сказать куда коньяка привезти? если поможет не вапрос подвезу , ток не коньяк а вискарек Спасибо! — Aleks_Vl
13.8.2013, 23:58
но вот обороты холостые почемуто чуть меньше чем должны быть . Нормальные обороты, не мешай авто работать Что написано под капотом? Сколько должны быть обороты? У тебя на картинке 700об/мин Не вижу отклонения от нормы -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
14.8.2013, 1:14
под капотом ненашел режима ХХ , но подозреваю что должно быть 800 , вообщем сниму крышку , если не поможет , погоню на диагностику , демпфер поменял непомогло , щас еще свечи заказал поменяю , как найду причину отпишусь .
14.8.2013, 6:57
По мануалу на 2UZ-fe хх 700об/мин
14.8.2013, 21:07
Цитата(VIC @ 13.8.2013, 23:16) ссылка доступна только зарегистрированным под капотом ненашел режима ХХ , но подозреваю что должно быть 800 , вообщем сниму крышку , если не поможет , погоню на диагностику , демпфер поменял непомогло , щас еще свечи заказал поменяю , как найду причину отпишусь . Ты еще не проверил?! Демпфер поменял. Это крышка!!! Жду Виски!!! -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
14.8.2013, 21:24
на выходных проверю , если даст результат я ж сказал невапрос , тел в личку кидай , вискарь подвезу . А подушку ты каим макаром востановил ? И подскажи у меня вибрации как таковой нет просто гул стоит в салоне неприятный у тебя такие же симптомы были ?
на выходных проверю , если даст результат я ж сказал невапрос , тел в личку кидай , вискарь подвезу . А подушку ты каим макаром востановил ? И подскажи у меня вибрации как таковой нет просто гул стоит в салоне неприятный у тебя такие же симптомы были ? На низких оборотах при включенной передаче на D ®. На перекрестках , звук просто убивал. Причину выяснил, когда поставил на D и ручник (в опред. момент, так как вибрировало не всегда), потрогав руками крышку. Лечил куском плотного поролона (от полироли) и суперклея. 8 месяцев полет нормальный. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
на выходных сдернул крышку с движка , вибрация осталась , надо на диагностику гнать .
19.8.2013, 20:15
Группа: Активный участник Сообщений: 202 Спасибо: 32 Авто: fx35 |
херня полная про крышку!
у меня такая же проблема была на LX470, поменял гофру и вибрация исчезла. гофра стоила не помню сколько рублей <1000р, переварить 1000р даже смысла ехать на диагностику не вижу, об этой проблеме все луксусовские и тоётовские форумы исписаны. Спасибо! — VIC
19.8.2013, 20:21
VIC, сочувствую.. Сам всегда на диагностику не еду, а жду пока отвалится лишнее.. Потом локти кусаю, что во-время не поменял/заказал/подтянул и т.п.. Так что ИМХО правильный выбор съездить на диагностику, держи нас в курсе, мне уже самому интересно, что там у тебя такое
19.8.2013, 21:47
ДА ОДНОЗНАЧНО ГОФРА. У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БОЛЕЗНЬ. И У КОРЕФАНА ТОЖЕ ТАК БЫЛОЮ ПОМЕНЯЛ ГОФРУ И ПРОШЛО. А Я ПРОСТО НЕ ПАРЮСЬ ПОКА. ЕСЛИ НАДОЕДАЕТ ВКЛЮЧАЮ НЕТРАЛЬ.
КАК БУДЕТ ВРЕМЯ ТО ПОМЕНЯЮ |
19.8.2013, 22:48
подскажите гофры в смысле родные от времени устают или надо что то самому лепить в выхлопную систему ?
19.8.2013, 23:23
херня полная про крышку! Значит у него не крышка. А у меня была крышка! ))) Сообщение отредактировал Damir - 19.8.2013, 23:23 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
19.8.2013, 23:43
Подскажите вот эта часть глушителя с гофрой ?
20.8.2013, 0:01
вроде в этой части находиться гофра , сам понимаю просто убедиться лишний раз .
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 13:14 |
