Перестала заводится на горячую |
1.2.2013, 17:13
Значит ситуация меня заввела немножко в тупик.
Задачка следующая. Имеем автомобиль MAZDA DEMIO Двигатель В5, объёмом 1,5 литра. Утро, -20 заводится с сигналки со второй попытки, сразу выходит на прогревочные обороты. Таже самая ситуация, только теперь двигатель прогрет, практически до рабочей температы, электроподогревом. С пульта не заводится вообще, зато заводится с ключа при полностью нажатой педали акселератора. При этом, во время движения, ощущение прицепа. У кого какие есть варианты???? -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
1.2.2013, 17:37
VIN*49, ну как вариант, клапана (зазоры)
1.2.2013, 19:34
VIN*49, Виталя, а как заводится если просто горячая машинешка? всм ездил, заглушил, завел... или не завел...
1.2.2013, 21:10
Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
Была такая шняга на дизельной мазде - плунжерная пара в ТНВД была изношена (качество топлива сказалось).
-------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
2.2.2013, 8:56
motk, Стоят гидрокомпенсаторы
GOLLANDEC, Если заглушил и в течениии 5 - 10 минут завёл, то норма а вот если больше 20 минут то на до давить газ. Zuamua, Был бы дизель, даже вопроса бы не задал. -------------------- +7 908 227 98 28
2.2.2013, 9:31
Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
У меня похожая ситуация,машина ММС Шариот 4G64,когда на холодную или на горячую заводится норм,обороты держит,а вот когда прогрееш электроподогревом тоже надо на газ давить,на прогревочные не выходит. Мне кажется что это из за того что датчик ож горячий,сигнал идет что прогрета,а в целом двиг еще холодный,масло холодное вот и не выходит на прогревочные обороты.
2.2.2013, 9:51
Один нюанс, ведь дествительно симптомы появились после установки подогрева, а точнее после начала его эксплуатации.
2.2.2013, 10:10
Цитата(VIN*49 @ 2.2.2013, 8:56) ссылка доступна только зарегистрированным У меня похожая ситуация,... походу при установке подогрева произошло нарушение циркуляции по двигателю, не весь блок прогревается, а часть его Виталя, предлагаю снять подогрев, ну или шланги заглушить и проверить, ну или как подключали его расскажи, всм что куда -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
2.2.2013, 10:28
Андрюха, на подогревах как говорят я собаку съел.
За 15 минут работы стрелка поднимается до середины. значит малый круг системы охлаждения нагревается полностью. Циркуляция нарушенна быть не может т.к. в подогреве стоит клапан. Мне кажется проблема глубже. Не могло выбить мозги? Ведь в динамике автомобиль реально потерял. По ощущениям когда заводишь как будто зажигание стоит познее. Сообщение отредактировал VIN*49 - 2.2.2013, 10:50 -------------------- +7 908 227 98 28
2.2.2013, 15:22
VIN*49, выбить мозги? на холодную не выбивает, а с подогревом они в негодность приходят?
как вариант обратный эффект - датчик темпера ОЖ не видит прогретого двигателя, и льет в горячий движок смесь как для холодного, возможно подзаливая свечи, при выжатой педальке вентилируется лучше или воздуху больше и пуск все-таки поисходит, учитывая, что без всякого подогрева, машина когда уже поездила она ж горячая, а через 20 мин уже не можешь завести, но холодная пускается на ура хочешь эксперемент? ставь вместо датчика ОЖ резистор на 300 Ом, только меняй на прогретом уже движке, или подогревом прогретым и попробуй п.с., мозги мозгами, обнули их тогда, скинь клемму, а эксперименты потом.. Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.2.2013, 15:24 -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
Спасибо! — flip
2.2.2013, 17:28
Андрюха, на подогревах как говорят я собаку съел. За 15 минут работы стрелка поднимается до середины. значит малый круг системы охлаждения нагревается полностью. не знаю про каких собак речь, но прогреть двигатель (правильно, весь) за 15 минут в морозы, это и есть не правильная установка. не, ну если это только мотоциклетный двигатель и греется он от 5 Кв тэна с насосом. похоже комп думает что мотор горячий и дает мало топлива, этого не хватает для реально холодного двигателя. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
2.2.2013, 17:49
GOLLANDEC, эй-эй, для его движка, возможно, надо не 300 ом. Завязывайте вы шаблонно мыслить.
Спасибо! — GOLLANDEC
2.2.2013, 18:27
не знаю про каких собак речь, но прогреть двигатель (правильно, весь) за 15 минут в морозы, это и есть не правильная установка. абсолютно правильная логика, сотруднику ставили полтора киловата без помпы, пол часа - это стрелка только дернется от нуля..., за час на минимуме практически, единственно, что настораживает, что после поездок через 20 мин не заводится машина..., тут вроде и подогрев не причем уже..., хотя опять же.., если что то не правильно установлено.. Виталя, рассказывай как ты там собаку съел, а то мало ли... Торонага истину глаголишь... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.2.2013, 18:29 -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
2.2.2013, 18:54
Было такое. На пустом баке оставил на улице. Утром прогрел от розетки, завел, заправился, поперся на Сокол. Обратно она уже еле тащилась. Перемерзла топливная система - упало давление топлива. (ошибка 56). Попросил гараж, протопил печь, прогрел машинку часа четыре. На всякий случай снял насос из бака, проверил, просушил отдельно. Установил - и галопом на заправку. Все стало на свои места. Но это просто пример - не обязательно именно это.
3.2.2013, 0:17
GOLLANDEC, ну че, надо мануал и фото
3.2.2013, 1:54
Торонага, вас из дас мануал? Фото хватит!
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Торонага
3.2.2013, 2:28
Странно, проблему и причину готовит сам ТС. явно проблема в мозге и датчике ОЖ, точнее в соот. реальной температуры с тем что видет комп.
соот. когда ты завел происходит тоже самое. дикое обогощение машина не едит пока по нормальному не прогреется Сообщение отредактировал Muskul - 3.2.2013, 2:30 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — Торонага
4.2.2013, 0:13
По поводу подогрева, установлен 100% правильно, двигатель греется как положенно.
Конечно то что стрелка в середине за 15 минут это я с утрировал, но тем не мение, за это время она начинает подниматься. Где то в теме про подогревы я уже освещал свой способ установки. Как правило электроподогрев работает по закону физики, всё горячие поднимается вверх а холодное соответственно вниз. Так вот, нагреть нам надо именно головку, поэтому выход подводим как можно выше и по возможноти шланг максимально спрямляем. Забор жидкости осуществляем с блока, опять же по возможности как можно ниже. Я пользуюсь уголками в 45 градусов, как правило подача врезаю в шланг идущий на отопитель. Если нет возможности забор врезаться в блок, то с помощью одноимённого уголка врезаюсь в шланг идуший с отопителя. Во первых, то что стрелка поднимается на середину, это нормально еслиб подогрев был установлен не правильно то реле перегрева срабатывало бы постоянно. И двигатель не нагревался бы совсем. Во вторых 1,5 киловата на такой двигатель даже много. (таким способом устонавливал на прадика, KZ-етовский мотор, такой же подогрев не может разогнать его до такой же температуры, максиммум стрелка только приподнимается) Иходя из выше изложенного, однозначно думаю что подогрев тут ни причём. -------------------- +7 908 227 98 28
4.2.2013, 2:08
у меня вот в системе не было антифриза как нужно.
в итоге на холодную заводится, жду 10 минут на прогрев (печка дует холодным, система завоздушена) пытаюсь поехать, глохну и завести не возможно пока машина не остынет. так что пробема очевиднаи и твоя 100% правильная схема работает на 100% не правильно. Цитата Как правило электроподогрев работает по закону физики, всё горячие поднимается вверх а холодное соответственно вниз. Так вот, нагреть нам надо именно головку, поэтому выход подводим как можно выше и по возможноти шланг максимально спрямляем. а тут просто взрыв мозга. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
4.2.2013, 7:03
VIN*49, Виталя, шланги печки выше расположены чем с блока?
и это... твоя схемка вполне может прогревать печку.. и зону датчика и все...., по своим эксперементам выяснил - холодный движок и горячий датчик - не заведешь (ну у меня получилось, но только долго маслая стартером, больше не пробовал) если не лень и есть возможность, то переподключи подогрев: сливная пробка блока - обратка печки если подогрев не причем, то почему все случилось после его установки? может обратный клапан подогрева не держит? -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
Спасибо! — motk
4.2.2013, 9:07
Посматрел тосол в норме, долил грамм 200, систему не воздушит, двигатель не перегревается, отопитель работает как положенно.
Muskul, И в чём же сдесь взрыв мозга? GOLLANDEC, Датчик температуры находится с противоположной стороны головки от входных патрубков. И потом, если подогрев установлен неправильно, от чего нагревается низ блока?! Андрюха, как ты говоришь переподключить не получится, т.к. пробка находится в таком не удобном месте, проще снять двигатель для того чтобы для того чтобы проводить с ней какието манипуляции. По поводу уголков не соглашусь, движение жидкости происходит по наименьшему сопративлению. Зачем ей преодаливать такой острый угол когда ей проще пойти по прямой. И кстати, при работе подогрева отопитель и радиатор остаются холодными, проверенно. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — Ex_Prepod
4.2.2013, 21:04
VIN*49, на практике будет давить туда, куда выше, а не где сопротивление меньше...
про датчик темпера, у меня их два, один на стрелку прибора (верхний патрубок радиатора в блоке), а второй как раз там, где от печки приходит вход в блок, а у тебя сколько? уверен,что один? Виталь, если до пробки далеко, попробуй просто отключить от ОЖ подогрев и заглушить шланги от него, ну.. что б не разбирать совсем, изменения будут?, смущает сильно, что даже не используя подогрев, ты через 20 мин простоя с трудом заводишь машину... -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
4.2.2013, 21:40
Убалтал красноречивый, завтра попробую заглушить.
Денёк поезжу, потом отпишусь. -------------------- +7 908 227 98 28
5.2.2013, 18:45
VIN*49, Виталька, а что я один должен заслонку снимать и ставить ради опытов
5.2.2013, 19:00
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 6:55 |
