навигатор garmin 1410, карты |
1.4.2012, 17:36
Группа: Активный участник Сообщений: 281 Спасибо: 114 |
купил сей девайс, требуется залить в него карты кустомные, почитал в нескольких местах:
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным на garmin.ru тоже... но ни каким способом не получается, мозга не хватает, наверное.. может кто подскажет как делать надо? в поиске ни чегопутного не нашёл Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 1.4.2012, 17:39 -------------------- |
1.4.2012, 18:42
тема в основном о навителе, дхотя нашел карту для магадана, залил, толку 0
проблема в следующем... прибор куплен , шнурок до компа вставлен , есть карты подробные ягоднинского района с расширением .gif .map .jpg. возможно ли каким либо способом вставить в сей хитроумный девайс эти карты, что бы они отображались на основной карте когда я буду в том районе. сам не знаю как залить, пробовал по выше описанным ссылкам, не получилось Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 1.4.2012, 19:08 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
2.4.2012, 16:39
fedor_pitnet, На сайте garmin.ru всё расписано.
Рисунки .jpg и т.д. сначала привязать надо к местности, без этого навигатор их в качестве карт не сможет читать. Красиво(точно) привязывать я так и не научился, гораздо проще и на мой взгляд интересней гугловские космоснимки использовать. Карты в компьютере красиво выглядят, на месте по ним ничего не понять. Космоснимки отражают объективную действительность. Спасибо! — Aleks_Vl
2.4.2012, 21:00
Цитата(23898 @ 2.4.2012, 15:39) ссылка доступна только зарегистрированным , по ней и делал, и привязать смог.
но... она в расширении KMZ, как и описано на сайте, но она не показывается. у меня расширения у карт *.img нашёл другое описание, в нём расширение как и у меня *.img, склейка двух частей карты- описание тут ссылка доступна только зарегистрированным у меня в навигаторе есть- gmapprom.img – Основная карта, но нет gmapsupp.unl- куда записываются данные карт. вот такая вот запара Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 2.4.2012, 21:01 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
8.4.2012, 19:16
не ужели ни у кого нет таких навигаторов?
8.4.2012, 19:28
Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
Мало толку правда. Самому помощь нужна. Сообщение отредактировал ТеХниК - 8.4.2012, 19:29 -------------------- 89644577739
8.4.2012, 20:08
Карты в компьютере красиво выглядят, на месте по ним ничего не понять. Космоснимки отражают объективную действительность. Шедевральное заявление! Особо не вдаваясь в подробности, обращу ваше внимание только один существенный недостаток, из-за которого гуглоснимки космические даже рядом не стояли с хорошей топографией: невозможность определить высоты, крутизну склона, перепады... Это основное, а далее идет - невозможность определить густоту растительного покрова, болота отличить от пустошей на вершинах и т.д. Не говоря о том, что с хорошей детализацией доступны ой как далеко не все районы. Хотя, если ты ездишь по имеющимся старым просекам-направлениям, то эти моменты вовсе и не помеха, а вот стоит только уйти от торных дорожек, то ой... Потому, если не хочешь прилипнуть где-нибудь, то навыки читать бумажную карту, равно как и сам карту с компасом неплохо бы иметь при себе. |
8.4.2012, 21:38
блина... кто поможет с картами, засунуть их в мой навигатор, заподарю коллекцию карт генштаба 200,100,50 и 25 маштабов магаданской области... общим весом где то гигов на ...8
8.4.2012, 21:54
Фирма СКАТ что над sherll 450 рублей.
Спасибо! — Aleks_Vl fedor_pitnet
8.4.2012, 22:06
от спс, хоть подсказали куда идти надо.
8.4.2012, 22:33
Шедевральное заявление! Ну если комментировать одну мою фразу не вдаваясь в смысл всего текста сообщения тогда действительно шедеврально. Спасибо! — Aleks_Vl
25.4.2012, 12:42
так и нету людей которые ставили карты в гармин?
так не может быть. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
25.4.2012, 13:02
fedor_pitnet, наверняка есть, но не здесь . когда ты собираешься в Ягодное?
в смысле, сколько еще есть времени? Давай сразу первичную инфу, чтоб не терять время. 1. ОС и ее разрядность. 2. MapSource установлена? ее версию давай. 3. World Map также должен быть установлен. 4. Твой Нуви... у него только своя память или еще и доп. флэш-карта есть? 5. навигатор в системе определяется нормально, т.е. дрова на него встали и МапСорс его видит? Сообщение отредактировал Торонага - 25.4.2012, 13:25 Спасибо! — Aleks_Vl
25.4.2012, 13:18
через месяц
25.4.2012, 13:50
так вроде же написано что только для Garmin Colorado, Oregon (200, 300, 400 и 550) и Dakota .
а для твоего возможно и нет таких функций... ты пробовал делать как написано на garmin.ru - что тебе софт отвечает? |
25.4.2012, 14:13
Goblin, ты прав, думается там совсем иная процедура. Для пользовательских карт должен быть каталог Map. И, скорее всего, его нужно создавать на флэш-карте. И, видимо, расширение будет вовсе не .kmz. Придется кастом из вида наборов .jpg/.gif перепаковывать в единый .img.
Я так уже привязывал карту нашей области в подобный гарминовский гаджет. Придется в реале смотреть, заочно сразу с налёту не подсказать. Спасибо! — Aleks_Vl
25.4.2012, 14:32
Цитата(fedor_pitnet @ 2.4.2012, 20:00) ссылка доступна только зарегистрированным , по ней и делал, и привязать смог. но... она в расширении KMZ, как и описано на сайте, но она не показывается. у меня расширения у карт *.img нашёл другое описание, в нём расширение как и у меня *.img, склейка двух частей карты- описание тут ссылка доступна только зарегистрированным у меня в навигаторе есть- gmapprom.img – Основная карта, но нет gmapsupp.unl- куда записываются данные карт. вот такая вот запара fedor_pitnet, Файлы с расширением .unl только лишь содержат информацию для разблокировки. gmapprom.img – правильно - Основная карта, и можно добавить ещё две. Одну с названием gmapsupp.img и с названием gmappron.img. Это могут быть 2 подробные карты необходимых квадратов. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с Спасибо! — Aleks_Vl
25.4.2012, 15:24
fedor_pitnet, вот ссылка доступна только зарегистрированным поройся. Там реально вклячивали кастомы именно на твой нафигатор.
Спасибо! — fedor_pitnet
25.4.2012, 16:17
вот спасибо, стока искал не мог найти, ща почитаю.
если не разберусь, тогда отвечу на 5 пунктов или даже проще отдать его вам в умелые руки =) блин, тока начал читал и сразу на такое наткнуться... Цитата Уважаемый Эксперт фирменного магазина Garmin Obivan_Kenobi !!! Очень благодарен Вам за быстрый ответ (прошло всего 2 месяца), к сожалению, в котором нет ни одного решения. я уже беспокоюсь, что ответа не найду =) ps мда, а как карты кустомные заливать- ни слова. ща BaseCamp докачаю, поковыряю Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 25.4.2012, 16:54 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
25.4.2012, 17:18
На авто навигаторе и в телефоне ( смартфон на Симбе ) установлен Гармин. Доп.карты лежат в корневой директории. Никакой папки МАР не нужно. Попробуй, закинь этот файл ( защита удалена ) ссылка доступна только зарегистрированным, переименуй в gmapsupp.img посмотри увидит навик её в доп.картах?
ЗЫ Пробегись по 12стр. тут: ссылка доступна только зарегистрированным , может что полезное есть! fedor_pitnet, Посмотри тут:http://www.gpsvsem.ru/article.php?id=2 ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
25.4.2012, 20:19
kosmag, нужно-нужно, так в описании этого гаджета на сайте его вендора сказано... типа изменения в файловой системе произошли....
все, что идет в комплекте, лежит в папке System, все, что льется кастомно - в Map. fedor_pitnet, там моя ссылка идет прямо на мессагу, в коей говорится об инструкции, и некоторые ее пункты указаны. Стало быть имеет смысл поискать там всю инструкцию. Спасибо! — Aleks_Vl
25.4.2012, 21:04
kosmag, нужно-нужно, так в описании этого гаджета на сайте его вендора сказано... типа изменения в файловой системе произошли.... все, что идет в комплекте, лежит в папке System, все, что льется кастомно - в Map. fedor_pitnet, там моя ссылка идет прямо на мессагу, в коей говорится об инструкции, и некоторые ее пункты указаны. Стало быть имеет смысл поискать там всю инструкцию. 1. вроде как без папки maps, в system льётся 2. там же с 5 пункта тока, а где с 1 по 4? не найду ни как зы ну блин, обновил прошивку до 5,90- при загрузке надпись GARMIN и чрный экран. я переживаю, не запускается даже комп не видит его, поломал гаджет. начинает запускаться и тухнет, что со шнуром, что без... я в печали =) ааа, выёживался, микросиди вытащил, ожил Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 25.4.2012, 21:55 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.4.2012, 0:47
fedor_pitnet, а почему до 5.90? там писали, что 5.10 самая последняя стабильная.
на том форуме (кстати, этооф. дилер Гармина) поиск по "gmapsupp.img" - выдаст тебе много нужного, полезного и интересного , в т.ч. чем делать, как делать, куда класть. Вот, к примеру, ссылка доступна только зарегистрированным учитывай, что для разных нафигаторов кастомная папка имеyовалась по-разному. Раньше была /garmin, на более новых (14** в том числе) она - /map так что насчет Map (без s) вы с Костей, мягко говоря, не правы. Сообщение отредактировал Торонага - 26.4.2012, 1:09 Спасибо! — Aleks_Vl
26.4.2012, 4:22
не знаю, на офф сайте 5,90, пока работает нормально
на тех форумах пишут так, как будто люди постоянно занимаются этимиделами, например- залейте gmapsupp.img, а как его сделать? нашёл как сделать- с помощью проги KeyGen, ок- делаю как написано, далее- Не закрывая KeyGen в нижнем поле выбираем «custom mapset» и вводим FID карты. Например, для City Navigator Russia NT 2012.10, FID (MapID) будет 2380. Вводим… и нажимаем Generate., блин, а у меня какой FID карты??? если я её сам создал, и таких не поняток валом нашёл описание как делать карту, в первом посту ссылки- наложил на гуглмап нужные квадраты, привязал и готово... хрена там =) вот и получается- нет нормального описания к моему нави, от и до, а самому нет времени пробовать и ковырять. а ещё, скачал файлы готовые, что kosmag предложил, не видит их. да по идее и не должен, они под старые версии гарминов, пробовал и в DC++ вставлять карты, тоже глухо вот тоже ссылка доступна только зарегистрированным нормальное, грамотное объяснение... Как увидеть карту в программе Garmin Mapsource в PC, если имеется только файл GMAPSUPP.IMG а где мне его взять то? установил mapsource, не может он работать с файлами с моего нави. установил BaseCamp, загружаю карты, показывает контур карты и всё... кому отдать помучить сей девайс? оплачу весь трафик + на пиво с коньяком останется Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 5:40 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.4.2012, 7:52
Попробуй, переименуй нужную карту в GMAPSUPP.IMG и залей в навик, только Сохрани перед этим родной GMAPSUPP.
Сообщение отредактировал kosmag - 26.4.2012, 9:56 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
26.4.2012, 10:03
Извините, что не в тему!
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем авто-Гармин в Магадане. Карт нормальных всё равно нет. Для туристов и мореходов может и рулит Гармин, а для авто наверно лучше Навитела для нас нет. Ну я на крайняк, в навигатор OZI с картами закинул, может пригодится когда. P.S. Почитал отзывы об автонавигаторах ГАРМИН, вывод только один - посочувствовать владельцам этих гаджетов. Стороннее ПО установить невозможно, в итоге не очень полезный девайс за албанские деньги. ИМХО Сообщение отредактировал kosmag - 26.4.2012, 10:59 -------------------- |
26.4.2012, 12:36
может вы и правы, но почитав на просторах рунета пришёл к выводу, как пишут пользователи гпс'ов- навител- для города, гармин очен точен вне городов, экран крупный, ибо автомобильный , работы батареи на 3-4 часа для моих нужд вполне хватит. мне самое главное точность.
вот щас нашёл такую тему для гарминов- birdseye- за 30 бакинских, космоснимки прям в гармин заливает, щас прикуплю и проверю. и кст... через прогу BaseCamp открыл свою карту, залил картинку на неё, создалась папка на флешке Garmin/JPG куда она сама успешно и залилась. но на карте снимок нельзя редактировать, бред короче. и в BaseCamp карту открываешь, показано дорог и рек по 2 штуки+ в городе вообще смещение и тоже по 2 улицы... как мне дорога эта головоломка =) у меня вообще нет такого файла GMAPSUPP.IMG, это вы взяли с описний по установке карт за 2009 год? наверно такого файла более нету в моём девайсе у меня идут: gmapbmap.img gmapprom.img gmaptz.img и к ним теже названия, тока с расширением *.sum Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 12:45 -------------------- |
26.4.2012, 12:51
fedor_pitnet,
Не стоит тратить деньги на Космоснимки. Ничего путного из этого не получится. Уже писали по этому поводу. Потом толком не поймёшь, где высота, где ложбина, где лес, где болото и тд и тп. ЗЫ У Навитела точность 0,9 метра, куда точнее то!? Сообщение отредактировал kosmag - 26.4.2012, 12:52 -------------------- |
26.4.2012, 13:52
fedor_pitnet, у меня еще имеются карты в электронном виде, которые пытаюсь прикрутить в нави.Не стоит тратить деньги на Космоснимки. Ничего путного из этого не получится. Уже писали по этому поводу. Потом толком не поймёшь, где высота, где ложбина, где лес, где болото и тд и тп. ЗЫ У Навитела точность 0,9 метра, куда точнее то!? в городе 0,9 или в лесу? писали, что в городе навител точен, вне города - нет. ну что ж сделаешь, купил уже гармин, не покупать же теперь еще и навител, надо его как то победить. Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 13:54 -------------------- |
26.4.2012, 14:02
fedor_pitnet,
Точность любого навигатора зависит от количества спутников, от которых он принимает сигналы. Чем больше спутников навик видит, тем лучше. Соответственно вне города, где нет высотных зданий, любой навигатор будет максимально точен, и эта точность практически не зависит от программы, которая установлена в девайсе. -------------------- |
26.4.2012, 14:19
да, да, да. Гармин хорош для цивильной части страны. По городам отлично роутит, по пригородам. Т.е. там, где работают его фирменные карты. А самопал, залитый в него врет маленько. Помнится когда другу залили карту области, то оно нам всегда показывало, что едем метрах в 20- сбоку от трассы - по тайге.
ну, ладно, не выкидывать же. fedor_pitnet, Олег, ну прямо во второй моей ссылке первая же фраза: Цитата подразумевается, вы пользовались gpsmapedit + cgpsmapper и карту готовили sendmap на флеш-карту, т.е. получили результирующий gmapsupp.img файл карты. уже называет софт, которым пользуются. sendmap - это команда отправки готового файла на зверька. Как вы так читаете, удивлен? не прикупай пока ничего, не трать зря деньги. Давай карты и зверька, может успею чего сделать за три последних оставшихся дня отпуска. Смотри сам, можешь с Тагиром передать, если сам в родные края не собираешься в ближайшие дни ехать. |
26.4.2012, 14:20
Попробуй, переименуй нужную карту в GMAPSUPP.IMG и залей в навик, только Сохрани перед этим родной GMAPSUPP. Ты до этого упоминал этот файл, потому я так и написал. А по идее можно пробовать заменить файл gmapprom.img. Но это файл основной карты. -------------------- |
26.4.2012, 15:35
да если б я хотя бы раз ковырял их, понимал об чём идёт речь. а так, сунулся, инфы много, вся разносторонняя, для меня по крайней мере, сразу руки опускаются.
и кст, в машине я тоже еду от дороги в метрах 20 в стороне, не откалиброван? в BaseCamp открывается карта и все пути по 2 штуки... хотя я это писал уже. Торонага, блина, с кем имею честь? как всегда, меня знают, я нет. на сокол не собираюсь, тагира найду сегодня, узнаю. кому тагир завозить нави будет? =) вот например привязал карты ссылка доступна только зарегистрированным , уже не помню в чём, но они в другом разрешении и в мой нави не идут Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 16:01 -------------------- |
26.4.2012, 15:52
Цитата(fedor_pitnet @ 26.4.2012, 14:35) ссылка доступна только зарегистрированным , уже не помню в чём, но они в другом разрешении и в мой нави не идут По ссылке файл размером 1кб, это никак не могут быть привязанные карты!!! -------------------- |
26.4.2012, 15:59
По ссылке файл размером 1кб, это никак не могут быть привязанные карты!!! у меня всё открывается в GPSMapEdit -------------------- |
26.4.2012, 16:30
fedor_pitnet,
Потому что твой GPSMapEdit знает где лежат имиджи. Открой этот файл: ягодное123) Блокнотом - убедишься! -------------------- |
26.4.2012, 16:31
Цитата(kosmag @ 26.4.2012, 15:30) ссылка доступна только зарегистрированным я его не понимаю, у меня таких файлов нет вообще
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 19:26 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.4.2012, 19:39
fedor_pitnet, так ты ники меняй, тогда не опознают.
j0cker'у пусть завозит. или Зыкову можешь отдать, если так быстрее будет. Я потом весь алгоритм распишу в теме, может кому что и пригодится впоследствии. |
26.4.2012, 20:14
fedor_pitnet, так ты ники меняй, тогда не опознают. j0cker'у пусть завозит. или Зыкову можешь отдать, если так быстрее будет. Я потом весь алгоритм распишу в теме, может кому что и пригодится впоследствии. =) ну привет, джокер. епть, где ж ещё встретитьсяможно было. тагир сегодня заберёт его, завтра завезёт. я посидел, поколдовал с нави, что у меня вышло. при помощи GPSMapEdit открыл карты сделанные для ози, переделал под гармин, вроде как всё сделалось, залил в гармин в папку Map, но чёт не видит. ладно, отдам тебе, поковыряй ps андрей, отдал тагиру, завтра он тебя найдет Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 26.4.2012, 20:38 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.4.2012, 21:41
fedor_pitnet, оке, я его завтра вызвоню, если что. Тагир у нас палочка-выручалочка.
Олег, вот ты себе мозги взорвал. Береги ноги.
Олег, вот ты себе мозги взорвал. Береги ноги. да уж, андрей- точно взорвал, пол года лежать и не было времени осилить навигатор ) (правда 4 месяца с такими мучениями, не до компа было.) а теперь тороплюсь сделать всё, время поджимает -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.4.2012, 23:15
fedor_pitnet, главное, что мы теперь знаем точно, что на данном зверьке это возможно. Значит сделаем.
Спасибо! — safari65
26.4.2012, 23:30
вот грамотно написано как склеивать ссылка доступна только зарегистрированным
и про FID написано где его смотреть и всё по пунктикам, с таким описанием конечно сделать можно Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 27.4.2012, 0:14 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
27.4.2012, 13:25
что то страшное поисходит... теперь карты для ози не открываются в GPSMapEdit, даже те которые вчера открылись и переконвертировались, я переживаю за свой мозг, что бы не взорвался. пишет карты пустые оО, правда я его зарегил =)
27.4.2012, 14:44
... я переживаю за свой мозг, что бы не взорвался. =) Продай свой garmin кому ни будь и жить станет легче!!! Он тебя всё равно в покое не оставит! P.S. Цена в городе за нормальный навик с лицензионным Навител начинается от 1990руб. ( На Гагарина в Связном видел Explay PN 920, позволяет из меню ТРИ программы запускать, можно OZI, можно и Гармин запустить, если вдруг захочется! ) А ты хотел за 30 бакинских Космо-прогу непонятную брать! Может стоит подумать! Зачем изобретать велосипед? ИМХО Сообщение отредактировал kosmag - 27.4.2012, 15:01 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
27.4.2012, 14:59
ой не знаю, я считаю, чем дороже, тем лучше =)
2000 за навигатор- это не цена, имхо -------------------- |
27.4.2012, 15:08
ой не знаю, я считаю, чем дороже, тем лучше =) 2000 за навигатор- это не цена, имхо Я 920-ым пользуюсь три года без нареканий, в своё время он стоил 4500! Сейчас на нём стоит помимо Навитела - OZI, IGO, Garmin и СитиГид. Пользуюсь Навителом, иногда OZI, остальное ставил ради любопытства. Но работают все без проблем. СитиГидом иногда пользовался в Краснодаре. -------------------- |
27.4.2012, 16:05
kosmag, так карты то что дал, нормальные? что то ответа в лс так и не отписал
у меня с такими же привязками 100 и 200 магаданской области имеются. 25 и 50 без привязок и не вся магаданская Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 27.4.2012, 16:13 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
27.4.2012, 16:30
fedor_pitnet,
Отписал в ЛС. -------------------- |
1.5.2012, 14:33
fedor_pitnet, так, сдвиги есть по мере появления времени. Как и ожидалось, доп. карты он видит только в папке map. Пробовал кидать их в корень флэхи и в папку garmin - не подключает. В мэп - без проблем. При этом обзывать файл карты (один контейнер .img) можно как угодно. доп карт может быть несколько, заливать их в тот же каталог, понятно с другими названиями. Поэтому операция склейки карт, актуальная на многих Гарминах, для этого зверька совершенно лишняя.
Но при обзывании файла все же следует учитывать стандартно-гарминовские правила: basemap.img -->обзорная карта Gmapbmap.img -->базовая карта Gmapsupp.img -->основная карта Gmapsup2.img -->еще одна карта Gmapprom.img -->и еще одна gmapprom1.* -->и опять она же Gmapoem.img -->еще одна дополнительная Gmaptz.img -->еще дополнительная Подключать-отключать карты и проверить какие карты залиты можно в Инструмент-Настройки-Карта-Инфо. Тот файлик, что дал ты зверек жрать в качестве карты отказывается. Пока качнул готовый файл Маг. области - ссылка доступна только зарегистрированным. С ним все работает. Значит надо покопать в чем делаются карты для 1410. Но ты должен понимать четко, что твой 1410 - это автонавигатор(!), для туризма он малопригоден. Понимаешь разницу? Дороги он тебе может показать детально со всеми наворотами, а вот кущери просто не прорисует на экране с достаточной подробностью и скоростью. Теперь, еще момент уточним. Под словом "привязать" ты понимаешь... что именно? Привязку картинки к координатной сети или заливку в прибор и подключение? Сообщение отредактировал Торонага - 1.5.2012, 14:38 Спасибо! — Aleks_Vl fedor_pitnet
1.5.2012, 20:18
ой спасибо... привязать- это значит- привязку картинки к координатной сетке.
я привязываю через гугл планету, они сохраняются в формате kmz, но до сих пор до конца ещё не разобрался, еще можно расширение с привязкой в OZI *.map- они лежат в гармине на флешке, их тоже как то корвертируют под гармина. какой тогда посоветуете купить навигатор именно под дремучий лес с большим экраном? Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 2.5.2012, 9:20 -------------------- |
1.5.2012, 20:49
fedor_pitnet, да еще подожди с новым-то, посмотрим что с этого выйдет.
Я так полагаю, что ты все делал верно - через ГугльМэп. просто я уже опробовал два других метода (для других версий Гармина). Один слишком мутный с юзаньем Эктив Перла, но если освоится, то пойдет потом легче. Второй - через Ози, хорош, но приходится пользовать много софта и поочередно через каждую прогу прогонять. У обоих проблема с отправкой карт на именно твой Гармин. Там sendmap или IMG2GPS используются для заливки карт, а они напрочь не видят твоего прибора и его карту памяти.... старье, блин. Ну и хорошо, потому что карты замечательно льются или нарямую в девайс, или отправляются через МэпСурс. Кстати поймал интересный моментус: если карту кидаем в map, то зверь ее видит и с ней работает, если кидаем в garmin - не видит в упор. Но если карту из мэпа загрузить в МэпСурс, а потом отправить назад на флэху, то оно ее заливает как раз-таки в каталог garmin с прочими сопутствующими файло-папками и прибор с ней прекрасно работает. Значит просится такой алгоритм. jpeg привязываешь к координатам через ГугльМэп, сохраняешь (как-то, возможно и в Ози), ....., грузишь в МэпСурс, отправляешь из него на флэшку. Вот вместо "....." подыскиваю оптимальный вариант. Спасибо! — fedor_pitnet
8.5.2012, 12:29
эта падла не хочет работать с растровыми картами, т.е. заливаться они заливаются и подключаются, но отображения подробностей карты на экран не выводится., только схематично. То есть, если тебе нужны топографические объекты (высоты, глубины, болота, ручейки, сопочки), то придется переводить все в вектор.
на пробу закинул самодельную карту ДВ от whitenoise, ну там показывает, если мимо городов смотреть. для брожения по лесам-болотам надо было выбирать туристический навигатор, из Гарминов те же Дакота, Орегон и т.п. Не зря там и мануал по привязке ТОПО дается именно к ним. Они умеют работать и с векторными, и с растровыми картами. 1410 из автомобильных гарминов считается оч. хорошим нави, но именно для путешествия по дорогам (only). роем дальше. Спасибо! — Aleks_Vl
19.5.2012, 1:12
"как я ни кричала - было бесполезно.."
10 дней непередаваемых мук и горы переваренной информации вернули все к исходному состоянию: тварь никогда не будет работать с растром, только с векторами! Отсюда три вывода: 1. надо было все же для пеших маршрутов брать туристический Гармин серий Колорадо, Орегон и т.п. Они "умеют" и вектор, и растр. С ними бы подобных проблем не возникло вообще. Как вариант (причем более экономичный и более функциональный) именно то, о чем говорил Костя: Навител и ГИС Русса - наше все.. практически нет проблем совсем; купил, включил, залил что нужно, и все работает сразу, без бубновых танцев. С Озей возни примерно раза в два больше, но потом тоже все пашет как надо. 2. Поскольку векторной карты нужного тебе района в природе пока не существует, то придется ваять ее самому.... да, на основе тех скан-карт, что у тебя есть. Вкратце процесс - ссылка доступна только зарегистрированным Прочти и прикинь какой это гемор и сколько он займет времени, учетом того, что каждый рисунок придется резать на квадраты по 2000 пикселей, и каждый из них векторизовать. Я в унынии, чесслово. За выходные попробую сделать хотя бы один и посмотреть что получится, а то времени остается немного. 3. Бардак у нас с программами навигации страшенный, разброд и шатание. Какого бы лешего в том же МэпСурсе не сделать функцию привязки к координатной сетке? Не понимаю. Есть еще куча наблюдений, положительных в том числе, но они не влияют пока что на текущий результат. |
19.5.2012, 13:15
нулевой результат тоже результат, спасибо за суету... а то я думал уже, что у меня мозга не хватает, хотя вроде дружу с техникой подобного рода, не с навигаторами конечно же.
а то все меня по ссылкам шлют и шлют, зато теперь есть внятный ответ- покупать придётся другой =) Garmin Oregon 450 покатит или есть за те же деньги получше? мне б экран побольше, да что б думал быстро. Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 19.5.2012, 13:29 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
19.5.2012, 16:41
fedor_pitnet, вот, кстати, хороший вопрос. Сколько я перелопатил гарминовских мануалов - нигде ни единого слова о том, какие карты:растровые, векторные, поддерживает конкретный зверек. Цензурных слов по части Гармина просто не осталось более.
Но по косвенным данным, судя по ссылка доступна только зарегистрированным : Цитата При помощи последней бета-версии программного обеспечения для GPS устройств Garmin Colorado, Oregon (200, 300, 400 и 550) и Dakota использование карт на бумаге стало очень простым благодаря функции Garmin Custom Map. вот и пойми, Орегон 400 с бета-версией ПО поддерживает нужную функцию, а Орегон 450 с релизной уже нет? Покопаю по форумам кто чего пишет. Так-то, в свете всей этой истории предваритнельно тоже глаз упал на 450-й Орегон. Спасибо! — Aleks_Vl fedor_pitnet
21.5.2012, 0:30
#58
что пока можно добавить:
Орегон 450, по оперативным данным, может работать с растровыми картами. Это отчасти подтверждается и рубрикатор на сайте Garmin. Если отсортировать нави по возможности работы с растром и космоснимками - Орегон 450 в получившемся списке присутствует. На сайте Нуви получаем тот же результат. И кое-как набрел в описании прибора на магические слова "Поддержка растровых карт и космоснимков : Да ". Нашел не сразу. ссылка доступна только зарегистрированным Кстати, я залил в твой нувик карты "Дороги России. ТОПО" для туристических зверей, надеялся что хоть какие-то детали ландшафта отобразятся. Индейский изба получился по нашей области. Только дороги и примитивно лес, вода. Ну и сразу о плюсах-минусах модели 1410, какие выявились. Плюсы: поддерживает работу с большим количеством карт, без потери предыдущих. Процесс заливки примитивен до умиления, можно из МэпСурса отправить на кату памяти, а можно любым файлменеджером закинуть. Имена файлов карт поддерживает любые (кроме зарезервированных системой), даже кириллическими буквами можно обзывать. Поэтому в папку Map накидать их можно сколько влезет на карту, и подключать потом по мере надобности. Все это при условии, что img-файлы сделаны правильно. Минус очевидный, что несмотря на заявленную возможность отображения нескольких карт в одно (типа наложения), ни фига оно у меня не получилось. Как правило фирменная гарминовская карта забивает (перекрывает) кастомную, и пропадает нужная детализация. Почему так - не знаю. Как бороться - отключать все карты, кроме нужной в данной местности. Если в МэпСурс установил несколько карт, а потом отправляешь все это хозяйство в навигатор, то действительно все выделенные карты объединятся в единый img и лягут в папку garmin на карте памяти. Плюс это или минус даже не могу сказать, иногда удобно, иногда нах не надо бы. еще, не держит время почему-то, и с компом его не синхронит - возможно, просто не нашел как. батарея кончается влет - страшно, и это при отключенном Блютусе, если его врубить, то максимум минут на 30-40 хватит. Сообщение отредактировал Торонага - 21.5.2012, 1:23 Спасибо! — fedor_pitnet
21.5.2012, 1:56
#59
работа проделана огромная, отдельное спасибо.
суть ясна, для леса брать орегон 450, этот продавать любителям города, то бишь- таксистам. хотя нах в магадане, вообще, гпс нужен. -------------------- |
21.5.2012, 2:13
#60
fedor_pitnet, все же хочу попробовать с Easy Trace Pro. Дай мне еще два-три дня.
Хреново, что именно наш регион отвратно картографирован для Гарминов. Если по карте перейти чуть западнее, в Сибирь, то уже видны ландшафтные подробности, глубины, высоты и т.п. Пока что вижу оптимальным залить карту Маг. области, и уже на нее накладывать то, что получится из твоих карт после векторизации. А ты чем создавал img, GPSMapEdit'ом? у меня твой имг ругается на отсутствие картинок по локальному пути (конечно, откуда бы он у меня взялся)? а так можно было б посмотреть чего там не так с этим файлом, почему его не видит нувик. Спасибо! — Aleks_Vl
21.5.2012, 9:06
#61
А ты чем создавал img, GPSMapEdit'ом? вроде им, я на карточку 32гиговую всё залил, наверно надо пути в основном img поменять, хотя там набор цифр. не углублялся в подробности.
у меня твой имг ругается на отсутствие картинок по локальному пути (конечно, откуда бы он у меня взялся)? а так можно было б посмотреть чего там не так с этим файлом, почему его не видит нувик. Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 21.5.2012, 11:01 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
23.5.2012, 10:50
#62
fedor_pitnet, не, оно ссылается на имена файлов карты, которых на флэшке нету.
Но не суть. Есть хорошие новости. Попробовал поиграться с векторизацией на примитивном уровне (один слой всего создал), создал файл привязки координат, экспортировал проект в шейп. Скормил его GPSMapEdit, сохранил в польском формате, после чего оно дало шанс создать img для Гармина. Сделано, и карта залита в map на флэшке..... Не видит он эту карту То есть я пришел к тому же результату, что и ты. А это уже тенденция.... Значит файл карты создается как-то не так, чего-то в нем не хватает, возможно FID надо задавать, а может TYP-файлов не хватает каких-нить. Мы уже убедились, что с новыми Гарминами некоторые старые трюки не проходят, sendmap уж точно не работает с 14хх нуви. Чистый акт отчаяния - вспомнил про конвертер гарминовских карт GmapTool. Пропустил свою карту через него, получил новый img, залил на флэш - карта п о я в и л а с ь в меню карт. Подключается, и мой слой на ней виден!!!! Фиг с ним, идем дальше. Взял тот img, что делал ты, и с ним те же манипуляции - мля, все получилось. Кстати исходник и релиз отличаются размером буквально в 700-800 кб, т.е. конвертер что-то туда добавляет. Но, остается все та же фишка: если подключена фирмовая карта от Гармина, то она забивает кастомную. В общем я отключил все карты, кроме твоей реставрированной. Результат: с 8 км все штатно-убого с 3 км - ваще ни о чем зато с 1.2 уже видна топография думается, что способ найден, теперь тебе нужно пробовать делать все то же, что и делал, только прогонять потом карты через гмаптул. Возможно, обойдется пока без Орегона, если время поджимает. Спасибо! — Aleks_Vl fedor_pitnet
29.5.2012, 22:28
#63
прочёл и чёт ни чего не понял =) , а какой мой img взял... я уже не помню, что я там давал- всё было в куче.
самое главное, что результат есть и наверно последний снимок это нормальный вид. я же не видел других и как на что они делятся- хороший/плохой. вот с GmapTool я ни разу и не пробовал, хотя эта прога у меня есть... щас попробовал: добавил файлы (почему то папку нельзя, только по одному файлу) *.gif и .*map- карты для ози с привязкой. жму - собрать, выдает такой текст: Сборка всех карт. Input file: H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-006.gif. Input file: H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-007.gif. Input file: H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-008.gif. Input file: H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-006.map. Input file: H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-007.map. Input file: H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-008.map. Reading file H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-006.gif. Неправильный заголовок файла IMG. Не найдено - (DSKIMG GARMIN), file H:/карты/magadan-obl/maps/100k--o55-006.gif. Были ошибки, результат неправильный. End. что это значит, что я делаю не так? Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 29.5.2012, 22:30 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
29.5.2012, 22:51
#64
немножко отпишу по гармину
был у меня опыт работы с одним из таких девайсов. если нужна подробная карта и исходников ее нет - значит сделай сам. для этого нужен автокад, а точнее ленд (название точно не помню, какой то там land от автодеска) берешь векторную карту (или делаешь сам ее в ленде, со своими названиями- редактуру всю делаешь и правки), потом с помощью сендмап, уже в теме упоминавшейся, заливаешь ее в девайс. если нужно - поищу описание подробное и полное, как и что делать. если нет - не поищу -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
29.5.2012, 23:38
#65
29.5.2012, 23:51
#66
PS все нужное закинул на флэшку в отдельную папку, исходный материал лежит там же.
карты Дороги России обновил до последней доступной версии, остальные карты тоже закинул в отдельный каталог. На данном этапе не вижу от себя пользы. Найдено два решения задачи : купля нормального нави или мастырка векторной карты под свои нужды. Сейчас надо, чтобы ты сам попробовал, собрал собственные ошибки. Мы их разрулим и все, дальше будет вполне себе легко. PPS. klofelin, Кло, чуть выше я уже отписал, что сендмап не работает на этой линейке зверьков И вектор делается попроще, чем осваивать КАД. Ему ж не нужно высокоточной идеально сфабрикованной рельефной карты местности (не хватит жизни). Надо, чтоб на скорую руку оперативно, за пару дней до вылазки смастырить себе путеводитель из любого пордвернувшегося под руку рисунка карты. Это реально. Спасибо! — Aleks_Vl fedor_pitnet
30.5.2012, 14:11
#67
Торонага, слишком много букф, поэтому не увидел )
спрошу глупость))) этот навигатор с картами памяти или без оных? если на карту img файл залить на карту, а потом джипиэсину попросить ее увидеть? так не получится? и при знании автокада и скане карты двухсотки можно как раз за пару дней слепить векторную карту участка. не сильно это сложно на самом деле. несколько простых операций. p.s. fedor_pitnet - а зачем было покупать отдельный навигатор? не понимаю... сейчас во многих телефонах есть GPS а в некоторых еще и ГЛОНАСС. зачем нужен отдельный девайс для навигации? мало того, что отдельная железка будет, да к тому же в телефон можно разные руссы-навителы и прочие ози эксплореры засунуть. Сообщение отредактировал klofelin - 30.5.2012, 14:13 -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
#68
klofelin, да ему уже это все говорили. Ну купил уже человек, не выбрасывать же. Тоже ж кто-то насоветовал, мол Гармин... то да сё.
microSD там до 32 гигов, на карте в папке map, ИМГ конечно видится, подключается и читается.... но только если он изготовлен ПРАВИЛЬНО - вот это-то и не получалось изначально. ----------------------------- Кстати, еще интересный момент. Я уже писал, что если подключены гарминовская фирмовая карта и кастомная, то их наложения не происходит. Фирмовая забивает кастом. А вот если одновременно подключить несколько кастомных карт, то они прекрасно накладываются и суммируются. Спасибо! — Aleks_Vl
2.6.2012, 17:00
#69
не понятно, почему при подгрузке доп карты, трассы две становится, и чего точность такая малая 13 метров?
посмотрел твою карту около сокола, вроде нормально выглядет. Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 2.6.2012, 17:01 -------------------- |
2.6.2012, 19:43
#70
fedor_pitnet, 13 метров - заводская установка минимума высоты, я так понимаю.
Две трассы - ну, гармины "славятся" своей точностью. Я писал уже, что едем по трассе, а нави показывает, что двигаемся параллельно ей по тайге метров в 20-30 сбоку. ИМХО, карту надо использовать одну какую-то, остальные отключать, или забить на параллельность. Твою отсканенную gosudarstvennaya-geologicheskaya-karta-sssr-p56-xiv.jpg я привязывал через Гугль Earth. Фиг оно совпадает в деталях , процентов на 65-70% от силы. Это нужно иметь в виду и смириться с этим., просто учитывать этот момент. |
17.12.2012, 12:00
#71
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 106 Авто: Toyota Carib 90 |
fedor_pitnet, Добрый день. Сегодня набрел на эту тему. Если ещё актуально отображение растровых карт на Garmine, имею возможность показать на примере Dakota 20. Если надо - в личку или тел. в подписи.
-------------------- 914 039 79 6 восемь
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 9:12 |
