"Прикуривание", безопасно? |
24.7.2018, 14:39
Часто просят "прикурить". Обычно помогаю. Существует ли риск спалить что нибудь из электрики своего автомобиля?
П.С. Из того что я знаю - когда снимем провода с аккума сначала снимаем "минус", когда подключаем сначала надеваем "плюс". -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
24.7.2018, 15:12
Возможно, я не прав, но, если хороший аккум - то бросков напряжения - главного врага всей электрики - не будет. Поэтому же при плохом аккуме рекомендуют (раньше рекомендовали из практики) ездить с включенными потребителями - фарами, печкой, чтобы не было опять же бросков при выпрямлении напряжения. Генератор - то выдает переменку, а уже потом специальным выпрямителем получается постоянное напряжение. И, если не сглаживать аккумом, то амплитуда выпрямленных полуволн получается около 18 вольт.
За более чем 30 лет автостажа всегда снимал первым плюс, и надевал, соответственно, минус. Никогда не задумывался, как правильно. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — ObiVan
24.7.2018, 15:19
ObiVan, правильно знаешь по части последовательности надевания проводов (кто сомневается - поиск в помощь).
Если просят прикурить, и ты не отказываешь, то безопасно - обязательно заглушив свою машину, пусть прикуривают своими проводами от твоего аккума (свои провода с аккума сними, проконтролируй полярность подключения) не бОлее 2-3-х раз по 3 сек. с перерывом в минуту, иначе самого "прикуривать" придется. Сообщение отредактировал veter0201 - 24.7.2018, 15:23 Спасибо! — kolbasatnik ObiVan
24.7.2018, 17:05
на заведенном кидаю + на + другого автомобиля и "-" либо на массу, пофиг куда, либо на минус же аккума ..
Спасибо! — ObiVan
24.7.2018, 17:33
Безопаснее всего, постоять потарахтеть минут 10-15 и зарядить АКБ "инвалида", а потом уже торжественно запускать двигатель. А самый безопасный способ, это: "Чувак! я знаю кучу магазинов, где продают замечательные батарейки, они тебе точно помогут!"
24.7.2018, 17:39
Ну, вобщем то, я так же, только соединяю проводами на заглушенном, а потом завожу. Может, это и неправильно.
Безопаснее всего, постоять потарахтеть минут 10-15 и зарядить АКБ "инвалида", а потом уже торжественно запускать двигатель. А самый безопасный способ, это: "Чувак! я знаю кучу магазинов, где продают замечательные батарейки, они тебе точно помогут!" За 10-15 мин посаженный аккум не зарядишь, так как посадили его, скорее всего, почти в ноль. Да и времени как правило не бывает столько ждать. А если самодельные провода из мощного силового кабеля - то запускаешь (если ничего другого у пациента не сломалось), без ожидания и зарядки. Сам однажды музыкой и пылесосом посадил аккум в лесу, хорошо мимо Делика проезжала, а так бы до магазина или за помощью топать очень долго нужно было бы. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
24.7.2018, 17:51
Полностью, он естественно не зарядится, а взбодрить его можно и для запуска, как правило, хватает даже дизелю, а зажигалка и подавно заведется если причина только в севшей батарее, а если прикуривать судорогу с забитым, еще японским фильтром, аналогичными свечами двадцатилетнего возраста, разложившимся аккумулятором, да в -30... тут ничего не поможет.
24.7.2018, 18:45
Цитата(kolbasatnik @ 24.7.2018, 17:39) ссылка доступна только зарегистрированным , так как посадили его, скорее всего, почти в ноль. Да и времени как правило не бывает столько ждать. А если самодельные провода из мощного силового кабеля - то запускаешь (если ничего другого у ссылка доступна только зарегистрированным пациента не сломалось), ссылка доступна только зарегистрированным без ожидания и зарядки. Сам однажды музыкой и пылесосом посадил аккум в лесу, хорошо мимо Делика проезжала, а так бы до магазина или за помощью топать очень долго нужно было бы. Согласен с тобой !!! |
24.7.2018, 21:16
Удалите кто-нибудь этого крановщика
24.7.2018, 22:26
В большинстве случаев отношусь очень негативно к людям нуждающимся в прикурке. На примере своих знакомых - знаю что это за категория людей.
Как поставил автономный отопитель - так мне ещё проще стало жить: на каждую просьбу о прикурке - у меня есть официальная отмазка о невозможности этого действия, из за критического расхода энергии даже на собственные нужды, ну типа сам на издыхании езжу Прикурить могу только в критическом случае - где-нибудь на трассе, в лесу ... В городе нуждающегося - могу только довезти туда/обратно в автомагазин за новым аккумулятором, или вызвать такси где оказывают платную услугу по прикуриванию (300 рублей вроде стоит). Если всё таки прикуриваю - то после неудачного опыта делаю следующим образом: отцепляю обе клеммы от своего аккумулятора, отцепляю обе клеммы от конченного аккумулятора нуждающегося, проводами для прикуривания соблюдая полярность подключаю свой аккумулятор напрямую к проводам нуждающегося автомобиля - чтобы его аккумулятор не был задействован в цепи. На прикуривание даю максимум 7 секунд, если машина за это время не завелась - значит проблема не только в аккумуляторе, отцепляю провода - говорю извини дружище. Если завелась - то цепляю свои провода обратно, завожусь, настраиваю часы и уезжаю. На иной способ прикуривания (быстрый и без заморочек) - говорю сразу извини дружище. Конечно перед прикуриванием я спрошу о наличии проводов - не абы каких, а адекватных, хороших проводах. -------------------- - Чтоб не было пиз..жу - делай всё по чертежу -
- Взявшие меч, от меча и погибнут - Спасибо! — ObiVan
24.7.2018, 23:21
порядок снятия и надевания проводов - абсолютно без разницы. в данном случае току абсолютно всё равно, где вы замкнёте цепь. в любой точке цепи ток один и тот же.
безопаснее всего на заглушенную подключиться, затем завестись, постоять 15 минут зарядить аккумулятор донора, выкурить сигаретку и поговорить за жизнь, ибо кто понял её - тот не спешит, затем заглушить себя, не отсоединяя проводов, и после этого пытаться донора заводить. -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
25.7.2018, 0:58
Так как наслышан о возможных последствиях прикуривания то заранее предупреждаю что в случае чего ремонт за счёт нуждающегося в прикуривании. Хотя если сгорит блок ЭБУ это будет слабое утешение.
Для себя храню дома два полуживых аккумулятора, полностью заряженных. Дважды выручали зимой когда Бинар съедал батарею и когда забывал свет в салоне. Сообщение отредактировал ObiVan - 25.7.2018, 1:03 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
25.7.2018, 2:36
ObiVan: это не Бинар съедает, это Вы - "дебет" с "кредитом" плохо сводите
25.7.2018, 5:28
Цитата(Gari @ 24.7.2018, 21:26) ссылка доступна только зарегистрированным порядок снятия и надевания проводов - абсолютно без разницы. в данном случае току абсолютно всё равно, где вы замкнёте цепь. в любой точке цепи ток один и тот же. Ну-Ну, ага... п*ц !!! Действуй. как Я сказал (если НЕ хочешь проблем). |
25.7.2018, 5:32
Цитата(ObiVan @ 25.7.2018, 0:58) ссылка доступна только зарегистрированным Ну-Ну, ага... п*ц !!! Действуй. как Я сказал (если НЕ хочешь проблем). О, угрозы, уже интересно.. (((: -------------------- This is all about love, this is all about hate
25.7.2018, 5:50
25.7.2018, 10:33
пожалуйста в студию доводы о том, почему порядок снятия-накидывания имеет значение
25.7.2018, 12:41
Ну, как слишком замудреный вариант: некоторые приспособы, типа навигатора, регистратора имеют встроенные аккумы. Если схемы подключения приблуд не предусматривают блокировки обратной подачи напряжения в кабель - то при отключении плюса от аккума - этот плюс может пойти на электронику автомобиля, часы и т.д. и что-нибудь может случиться, как минимум, сесть аккум приблуды.
Вот как-то околонаучно так. У кого какие мысли - если кому делать нечего, пообсуждаем? Сообщение отредактировал kolbasatnik - 25.7.2018, 12:42 -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — veter0201
25.7.2018, 13:03
Основная аргументация, как я понял из рассуждений на эту тему - предотвратить случайное замыкание плюса ключом на массу (неотсоединённую от аккума) с последующим "выжиганием" особо чувствительной электроники.Чисто теоретически (не исключаю - и практически) - вполне имеет место быть, но... Это должен быть крайне неудобно расположен аккумулятор (расстояние от +клеммы до ближайшей точки массы меньше или равно длине стандартного используемого инструмента - в этом случае правило вполне оправдано), либо совсем кривые руки и не дружащая с ними голова (к примеру - откручивать клемму каким нибудь особым ключиком на десять, имеющим длину в полметра)... Ну или просто карма отрицательная (в таких случаях и правила могут не помочь ) )... Мне, например, у себя - трудно представить такую ситуацию, ну, только если при снятии аккума, буду пользоваться указанным выше инструментом... ) Так что в конкретной ситуации соблюдение порядка снятия клемм - явление совершенно бессмысленное., имхо.
Но могу понять ревностное следование правилу людей, регулярно имеющих дело с разной техникой - просто ради сохранения привычки и исключения косяков по запарке, в случае неудобного расположения аккумулятора... Я вот, к примеру, пристёгиваюсь ремнём даже на небольших расстояниях в городе не ради пунктуальности, а чтобы не потерять автоматизм привычки. Сообщение отредактировал Voldemar - 25.7.2018, 13:43 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
25.7.2018, 13:57
Согласен, насколько лично знаю и логически понимаю - разницы никакой нет в порядке отключения (если у вас руки из плеч растут). Это правило с точки зрения безопасности - чтоб короткого замыкания избежать - в случае отключения первого "+" и возможного (случайного) соприкосновения с любой из металлических частей автомобиля (продолжающих находится под действием "-").
Но ещё - когда я первый "+" я буду снимать, то размыкание клеммы произойдёт с искрообразованием (всегда), если первый "-" - то такой проблемы нет, поэтому даже только из этой особенности - я стараюсь придерживаться правила первого "-". -------------------- - Чтоб не было пиз..жу - делай всё по чертежу -
25.7.2018, 15:50
По подключению, так и есть.
Вначале "-" потом "+" Снимая минус первым не страшно прикоснуться к корпусу или движку, железным ключом. Можно не аккуратничать. А уже потом плюс снимаем, и тоже не боимся коротнуть батарею. Лично я привык помогать людям, если могу И на просьбу прикурить, прикуриваю. Часто люди просто забывают выключить фары и высаживают батарею(сам попадал). И посылать их в магазин за новой батареей, равносильно посыланию по всем известному адресу. Свой движок глушу, зажигание выключаю. Тем более на все свои машины(что были и будут), я ставлю батарейку не ниже 90а.ч. Она способна завести не одного бедолагу и прощает мне пару-тройку часов с забытыми фарами. Ну а музыку тем более. Сообщение отредактировал толик 49 - 25.7.2018, 23:19 |
25.7.2018, 16:46
Цитата(Гидр @ 25.7.2018, 9:33) ссылка доступна только зарегистрированным ... чтоб короткого замыкания избежать - в случае отключения первого "+" и возможного (случайного) соприкосновения с любой из металлических частей автомобиля (продолжающих находится под действием "-"). Но ещё - когда я первый "+" я буду снимать, то размыкание клеммы произойдёт с искрообразованием (всегда), если первый "-" - то такой проблемы нет, поэтому даже только из этой особенности - я стараюсь придерживаться правила первого "-". ЭТО (искрообразование) не есть хорошо для аккума, потому (в т.ч. и страховка от "косорукия") снимаем сначала "-", после "+". Сообщение отредактировал veter0201 - 25.7.2018, 16:52 |
25.7.2018, 17:39
Вобщем, ясно, что ничего не ясно.
Помощь - есть помощь, даже подбирал и тащил домой пьяных в хлам зимой, когда уже почти замерзли с разбитым картером двигателя. Меня вытаскивали из ж...ы, кода уже руки тряслись от бессилия и что мимо одни пузотерки проносились, а какой-то Крузак? Патруль, даже не разобрал кто - сначала проехал мимо, потом сдал назад, подъехал и вытащил, даже не понял кто - просто успел поблагодарить. Если кто вспомнит - года два назад километрах в 10 от Яны в сторону города, сидел Эскудик в гравии - это был Я. Про прикуривание - уже писал, и сам все время вытаскиваю и прикуриваю. Что первым, а что вторым скидывать - надевать - видимо, инстинкт. как приучили когда-то. Заведенный - незаведенный двигатель - это тоже кому как. Никакие теории не работают. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
25.7.2018, 18:11
25.7.2018, 19:45
проверено много раз. зимой и летом. в тайге и в населенном пункте.всегда делаю это на заведенном двигателе. без замыкания обхожусь. минус кидаю последним и скидываю первым. как выжил - х.з.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 10:38 |
