Нипонятка с 4s-fe, трабл |
24.5.2013, 10:39
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 91 |
Вообщем надеюсь на помощь коллективного разума.
Мотор 4s. Заводится с пятой-седьмой попытки. если заглушить и через минуту завести, то сразу заводится. потряхивает на хх выхлоп воняет бензом, мммм сильнее чем надо. нет нормальной тяги, как будто 50 ксений собчак убежало. свечи нормальные, только во втором котле черная, менял местами, все равно во втором котле чернеет. менял броники - то же самое. топл фильтр и насос новые. свечи новые. было подозрение на регулятор давления, но вторая свеча намекает как бы на вторую форсунку.. Ваши мысли, господа. Принимаем роды по картинке:-) -------------------- 896168377шесть один
24.5.2013, 10:45
Вот и ответ. -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
24.5.2013, 10:47
по расходу воздуха что там? датчик давления или датчик расхода воздуха
ещё протереть фары и постучать по колесам -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Aleks_Vl
24.5.2013, 11:07
мар-сенсор.
блин, даже книгу купил, думал коробка тупит, а оно просто мощи не развивает. уже приготовился всю перетряхивать, пока свечи не выкрутил) ________ фары протирал, тк грязные были, колеса пинал от души) Сообщение отредактировал power_dv - 24.5.2013, 11:15 -------------------- 896168377шесть один
Группа: Активный участник Сообщений: 268 Спасибо: 63 |
Крышку трамблера снеми, посмотри как там обстановка.
24.5.2013, 11:16
снимал, чистил, колечко сменил под распределителем. чисто - сухо. распределитель стоит примерно по середине +/-мм
плохая заводка была обусловлена тем что одна форсунка ссала как полковая лошадь. поставил от uz
тема закрыта. -------------------- 896168377шесть один
Спасибо! — Гидр
25.5.2013, 13:38
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 11:05 |
