Гибкие элементы подогрева зеркал и дворников |
31.8.2009, 15:32
Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Сегодня пришли долгожданные гибкие подогреватели щеток стеклоочистителей и зеркал.
Стоимость: 1. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 (35 см) - 230 рублей за штуку 2. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 (38 см) - 250 рублей за штуку 3. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС -55 (55 см) - 340 рублей за штуку 4. Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида - 160 рублей за штуку Нагреватели зеркал имеют размеры: универсальный - 155мм х 95мм "Джип" - 150мм х 115мм "Газель" - 205мм х 150мм Цена указана за одну штуку (то есть за подогреватель одного зеркала или одной щетки) "НЩС-350/380/550" Нагреватель щетки стеклоочистителя. Патент РФ № 56276 ГАБАРИТЫ: НЩС-35 - 350мм х 50мм НЩС-38 - 380мм х 50мм НЩС-55 - 550мм х 50мм Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях. ОПИСАНИЕ НЩС представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Так, для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется НЩС-350. Для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется НЩС-380. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей имеют длину 550 мм) обычно используются НЩС-550. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение - 14,0 + 2,5 вольт. Мощность: НЩС-350 17,5 Вт. + 10% НЩС-380 14,5 Вт. + 10% НЩС-550 37,5 Вт. + 10% МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. НЩС устанавливается изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя. Порядок монтажа: 1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира. 2. Отделить от НЩС защитную бумагу. 3. Аккуратно приклеить НЩС изнутри к стеклу автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находится посередине нагревательного элемента. 4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля. 5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания. Внимание! Нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении. Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла. Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла. Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада. При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла. Гарантийные обязательства Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. "ГЭН универсальный/Джип/Газель" Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида. Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида (ГЭН) предназначен для прогрева бокового зеркала заднего вида автомобиля в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.), обеспечивает быстрый прогрев зеркальной поверхности, вследствие чего улучшается обзорность и повышается безопасность. Предлагаем следующие виды ГЭН: Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида универсальный Габариты - 155мм х 95мм Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида "Джип" Габариты - 150мм х 115мм Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида "Газель" Габариты - 205мм х 150мм ОПИСАНИЕ ГЭН представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную пленку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой, подходит и к левому и к правому зеркалу. К выводным площадкам прикреплены провода питания. По пунктирной линии, без изменения свойств элемента можно срезать со всех сторон еще по 5мм. Дальнейшее уменьшение ГЭН приведет к более сильному нагреванию элемента при эксплуатации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение 14,0 + 2,5 вольт. Мощность: ГЭН универсального 14 Вт. + 10% ГЭН "Джип" 16 Вт. + 10% ГЭН "Газель" 30 Вт. + 10% МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. Порядок монтажа: 1. Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент. Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде. Осторожно! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно. 2. К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент. Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур. 3. Установить зеркало в корпус и вставить в обтекатель. 4.Удлинить и протянуть провода от ГЭН в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки. 5. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля. 6. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания. К какому именно проводу, отходящему от ГЭН, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет. Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Рекомендуется включать подогревы зеркал при движении в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.) для предотвращения налипания снега или покрытия водяной пленкой бокового зеркала заднего вида. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. Эксплуатационный ресурс - 5 лет. -------------------- 89148508740
Спасибо! — schtuzka
26.9.2009, 9:52
При параллельном включении сопротивление уменьшается и наоборот. При отрезании дорожек происходит как раз наоборот. Это мы еще в школе проходили ссылка доступна только зарегистрированным
30.9.2009, 11:50
Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Хорошая вещь!
Сообщение отредактировал Ramzes - 30.9.2009, 12:52 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
30.9.2009, 18:51
Группа: Активный участник Сообщений: 737 Спасибо: 381 |
Сорри за тупость, не местные мы...В каком магазине то искать эти самые подогреватели, оч нужно.
30.9.2009, 19:32
все вопросы о продаже в этой теме. в данный момент подогревы на зеркала кончились, остались только на дворники. Приход следующий партии ориентировочно через 2 недели
2.10.2009, 0:07
Вот бы еще подогрев колесных арок
2.10.2009, 0:22
oag, прилепи подогрев дворников внутри арки.. и будет тебе счастье
2.10.2009, 0:47
#58
BETEP, представляешь размер арок и размер дворников?
2.10.2009, 17:15
#59
oag, там по 55 см ленты)... 2 нтуши на арку само-то)
21.11.2009, 1:40
#60
Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 18 Авто: MMC Pajero 1991 |
А на сегоднешний день такие чудо подогревы в продаже имеются?
13.1.2010, 14:24
#61
Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
я бы срадостью заказал бы подогреватели для зеркал, 2 пары
-------------------- +79148622851
14.1.2010, 8:49
#62
Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
как там с подогревами для зеркал?
14.1.2010, 20:53
#63
Группа: Активный участник Сообщений: 263 Спасибо: 26 |
тут раньше было где-то написано, что в конце помоему ноября 2009 будет приход подогревателей для зеркал))))) все жду!!!
-------------------- Мой номер:+79644596295
15.1.2010, 1:20
#64
Парни , подогревы зеркал спокойно лежат в магазине по 160р сегодня видел ,идите и берите ато зима скоро кончится. Блин забыл как магазин называется. Короче на К Маркса где раньше общаги технаревские были между ними как бы переход чтоли и в нем магазин вазовских запчастей вход прям на церковь смотрит.
15.1.2010, 11:24
#65
Парни , подогревы зеркал спокойно лежат в магазине по 160р сегодня видел ,идите и берите ато зима скоро кончится. Блин забыл как магазин называется. Короче на К Маркса где раньше общаги технаревские были между ними как бы переход чтоли и в нем магазин вазовских запчастей вход прям на церковь смотрит. В этом магазине на подогревы надо повнимательнее смотреть - они помоему без заклепок, т.е контакты не выведены, или какойто подобный косяк имеется, щас уже не помню. Сам хотел там прикупить, но не стал брать изза этого. |
15.1.2010, 21:35
#66
В этом магазине на подогревы надо повнимательнее смотреть - они помоему без заклепок, т.е контакты не выведены, или какойто подобный косяк имеется, щас уже не помню. Сам хотел там прикупить, но не стал брать изза этого. Те которые на ветрине вроде нармальные с проводами выведиными. |
17.2.2010, 19:19
#67
В марте встречаюсь с изготовителями. По случаю принимаю заказы на их продукцию.
по ценам: Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 210 Подогреватель щетки стеклоочистителя -НЩС-38 230 Подогреватель щетки стеклоочистителя -НЩС-55 320 Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида (Универсальный) 190 Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида (Джип) 190 Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида (Газель) 190 -------------------- 89148508740
17.2.2010, 19:24
#68
мдя вовремя)))
17.2.2010, 21:12
#69
Летом дожди тоже идут
21.9.2010, 21:52
#70
Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо: 3 |
друзья подскажите где моно купить тож надо напишите название магазина смс 8 924 854 05 11
8.1.2011, 2:27
#71
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 2 Авто: Honda CR-V |
Я себе поставил дворники с внутренним подогревом. В снегопад хорошо помогают, проблемы с обледеневшими дворниками исчезли. А на предыдущей машине ставил подогрев места парковки стеклоочистителей, но мне не понравилось.
8.1.2011, 3:13
#72
Клаус, ну так написал бы чё по-чём где.
Спасибо! — hightway
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 3:51 |
