G16A не работает 2 и 3 цилиндр |
16.3.2016, 5:11
Группа: Участник Сообщений: 78 Спасибо: 7 |
Эскудоводы подскажите что может быть с двигателем:заводится но работает только 1 и 4 цилиндр,двигатель перебрали,кольца,колпачки маслосъемные поменяли,клапана притерли,появилась компрессия(до разбора двигателя в 2 и 3 цилиндре не было) сейчас 10-10.5 во всех,свечи со 2 и 3 вообще сухие,искра есть,заводится но опять цилиндры не работают. Подскажите, а то не знаю уже что и думать
16.3.2016, 10:33
Форсунки
Драйвер форсунки(комп) Проводка -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.3.2016, 10:54
думаю - первое.
16.3.2016, 12:58
Форсунки Драйвер форсунки(комп) Проводка К третьему пункту (проводка) посмотреть все ли провода и нормально ли соединили, вон у Руслана случай был, при сборке перевернули датчик положения дроссельной заслонки. если искра есть, смотрите топливо подается ли. Опять таки при капиталке/ремонте, могли недомыть\некачественно помыть\забить и соринка попала в форсунку. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
16.3.2016, 15:25
3 Надо осицилограф на форсунки кинуть,если сигнала нет,то корм или провода
2 Если сигнал есть,то снять форсунки на стенд, можно самопальный 4 Если сигнала на форсунках нет-проверить сигнал на выходе компа, если и там нет,то надо комп в ремонт или другой. 1 Может послушать стеноскопом :-). Щелкают ли форсунки в 2 и 3 горшке Сообщение отредактировал dissector - 16.3.2016, 15:26 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.3.2016, 16:00
какого года-то двигатель? системы управления разные
16.3.2016, 21:28
Машина 1997г. Квадратный эскудо,16 клапанный
17.3.2016, 4:50
всем спасибо,форсунки забились,надо или новые или эти мыть
17.3.2016, 12:40
всем спасибо,форсунки забились,надо или новые или эти мыть если забились - мыть, можно самому приблуду для промывки сколхозить, и ЛАВРом дунуть. Так будет и не сильно дорого и посмотришь, если лучше не станет, тогда можно как вариант контрактные поискать по городу, на 6-ом киолметре знаю эскудик стоял на самой верхней разборке. новые если заказывать - на Амаяме от 8 700 до 10 000 деревянных за форсунку, Подзамену.ру 10 375 р., emex 8977 р., exist - 11 036 р. Вот такая пирожка Сообщение отредактировал Jumanji - 17.3.2016, 12:41 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 12:33 |
