Патроны для гладкостволов, Способы зарядки, фабричные или самокруты и т.д. |
2.12.2013, 23:49
Теперь тут пообсуждаем эти вопросы...
Снаряжения, навески, способы закрутки, типы порохов, пули, пулелейки и всё-всё-всё... -------------------- |
9.12.2013, 12:24
ZND, энергией, а не начальной скоростью?..Ошибки нет?..
9.12.2013, 12:33
Да, вроде бы нет... так в источнике ПМ - 325 , Наган - 295, ПСМ -335, ТТ- 445, Ак-74 510, АКМ - 740, Дж. и тд. .. ну, и 12 кл. - 410 Дж.
Сообщение отредактировал ZND - 9.12.2013, 12:36 |
9.12.2013, 12:50
Посчитал...В источнике, скорее всего, неточность в определении, а не ошибка: речь, получается, про удельную энергию (Дж/см2)...Иначе ПМ должен пулять на сверхзвуке...
9.12.2013, 12:56
Скорее всего... а у ПМ - начальная скорость - 315 м/с. почти сверхзвук
11.12.2013, 11:59
Вот, такая картинка из инета...А там - из какой-то книги...
11.12.2013, 13:40
Пуля Фостера.
Калиберная. Разработана для охоты на оленей. Внутри вообще полая, без перегородок, конструктивно схожая с колпачковыми пульками для пневматики. Стенки тонкие, очень легко деформируется, видимо для бОльшего останавливающего действия. Во избежание вдавливания пыжей во внутрь пули, заливал внутреннюю полость парафином. Гильзу закручивал. Расстрелял много таких пуль по мишеням. Пуля, как пуля, вполне нормальные (лично для меня), результаты. Хоть и выглядит необычно, ну, по сравнению с монументальной Бреннеке. |
18.12.2013, 11:09
Группа: Активный участник Сообщений: 1530 Спасибо: 19310 |
6.4.2014, 21:52
Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Самозарядники, обращаюсь к вам! Кто нить заряжал патроны, для ружей пригодных к использованию магнумовских зарядов, бинарным способом?
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
7.4.2014, 6:28
Что за способ такой?
7.4.2014, 8:02
Бинар - 2 камеры сгорания, разделенные пороховым пыжом с запальным отверстием. В сб прогонял несколько патронов через хронограф. Отдача при стрельбе из МР-153, мягко говоря, некомфортная. Скорость 415-438 м/с, что выше оптимальной (до 375). По мишеням не отстреливали. Думаю, будет "срать", т.к. дробь на таких скоростях должно здорово сминать.
7.4.2014, 8:17
Dr_XXL, Приветствую. А какие патроны, прогонял? Сам заряжал, какие навески? Каким порохом заряжал?
Сообщение отредактировал Dukalis60 - 7.4.2014, 9:45 -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
7.4.2014, 19:19
Это не скажу, т.к. обеспечивал исключительно техническую сторону вопроса (заряжал и стрелял через хрон, смотрел показания). Прогонял патроны, предоставленные lev43. Все точные записи у него, я цифры по памяти указал, а свои ощущения описал в предыдущем посте.
7.4.2014, 20:59
Dr_XXL, Понял, спрошу у Константиныча! Спасибо!
7.4.2014, 21:55
Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
Dukalis60, Ружо не жалко?
Спасибо! — Dr_XXL
7.4.2014, 22:12
зеркало, Ну пока только изучаю,практику и теорию. В принципе при соблюдении рекомендаций, особо страху нету! Главное прокладки между первым и вторым зарядом, должны быть без зазоров по перефирии патрона, чтобы не произошло одномоментного воспламенения. Вот тогда будет пиковое давление! А так это обычная серия, которая давно применяется при взрывных работах, в горном деле!
7.4.2014, 22:19
Dukalis60, В том то и дело что извращеных способов хватает, у вас вроде мурка, я бы поинтересовался у производителя, насколько это безопасно и какие риски!
7.4.2014, 22:43
зеркало, Да, у меня Мурка. Спасибо за заботу! Я ведь не самоубийца, прежде чем начать эксперименты, перелопатил кучу информации. Стреляют люди, из таких патронов пол гусикам на 50-60 метров и довольно успешно!
P.S. Я никого не агитирую и не рекламирую, а просто собираю информацию, для себя! -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
7.4.2014, 23:16
Пару-тройку лет назад (может больше) интересовался вопросом бинаров (на guns.ru много инфы по данному поводу). Для себя усвоил следующее. Боеприпас очень чувствителен к снаряжению, очень требователен к промежуточной (разделительной) пороховой прокладке, особенно к параметрам запального отверстия в ней. Погрешности в размерах запального отверстия приводят к большому разбегу между начальными скоростями вроде бы одинаковых патронов одной серии, следовательно ведут к нестабильности боя по равномерности осыпи, кучности и т.п. Достаточно велик риск одномоментного воспламенения обеих пороховых камер с понятными последствиями.
Кроме того, есть мнение, основанное на замерах скорости дроби на различных дистанциях, согласно которому увеличение начальной скорости дробового снаряда на 50-100 м/с дает прирост скорости дроби на охотничьей дистанции поражения (35-40м) всего на 10-15 м/с относительно показателей стандартного патрона. Т.е. на охотничьей дистанции дробь настолько сильно тормозится атмосферным воздухом, что применять всяческие извращения для её ускорения не имеет особого смысла. Кстати, чок так же дает хороший прирост скорости, цифры не запомнил, но есть четкая тенденция - при усилении чока (1/4-1/2/-3/4 чока) реально увеличивается начальная скорость. Применение более крупных номеров дроби дает реальный эффект сохранения скорости на дистанции "попадания", т.к. крупная дробь статистически достоверно медленнее теряет начальную скорость. Правда, тут тоже имеется оборотная сторона медали - чем крупнее дробь, тем меньше дробин в снаряде и больше окна между дробинами при попадании. Вот этот урок в свое время для себя усвоил твердо, облажавшись как-то с купленной 5,6мм картечью в контейнере: серия в 5 выстрелов на вполне реальной дробовой дистанции по взлетающей птице (думаю, поняли о чем я) - мимо. Последовавшая после конфуза проверка боя чудо-боеприпаса по фанере с замером размера "окон" открыла мне глаза на пагубность увлечения картечью по птице. Больше картечь по птице не использую. Умеренность должна быть во всем, а чудес, по крайней мере в балистике, не бывает P.S. Использую магнум № 1, максимум 00 и то, последний - как последним патроном в магазине для "прощального" выстрела улетаюшей стае. Сменный чок - получок, как дающий удовлетворяющую меня осыпь. |
8.4.2014, 14:43
...Я ведь не самоубийца, прежде чем начать эксперименты, перелопатил кучу информации...просто собираю информацию, для себя! Во-во, такая же история...Только я, как огнестрельщик, и вовсе начинающий, только-только подхожу к непосредственной реализации (не продажи, а зарядки ) самокрутов...До сих пор отстреливал только "фабрику"...не по птичкам всяким, по мишеням, для формирования основного, так сказать, ТЗ... Пока для себя сделал следующие выводы (в первом приближении): для моих девайсов буду снаряжать 70-е патроны (Иж-81 КМ 12х76 и ТОЗ-34 12х70)...Для холодного времени под дробь собираюсь использовать войлочные пыжи (про лопнувшие пластиковые обтюраторы ПК уже ранее писал)...возможно и всю дробь на войлоке буду делать, отстрел покажет...Пулю собираюсь лить LEE колпачковую подкалиберную 28,5 гр... "Магнум" меня не очаровал вовсе, поскольку Ижик короткоствольный (560)...Медленно горящие пороха, как и методы увеличения времени горения пороха (бинар, тринар) может, актуальны на длинном стволе, но не для моего девайса...Плюс к тому - универсальность патронов для обоих девайсов...70-тыми можно лупить с обоих...Да и отдача куда комфортнее...хотя и 38-40 гр. свинца меня не особо напрягают...Порох буду пробовать старый добрый "Сокол"...По диаграммам разным, он как раз отличается довольно высокой скоростью горения, что мне и нужно...Т.е., переработав массу информации, пришёл к выводу: нового "велосипеда" я для себя пока не изобрету, буду пользоваться наработанным уже поколениями и поколениями охотников опытом в данном вопросе...так что не жмитесь, делитесь практикой... А там, кто знает, может и свой опыт к чему интересному приведёт... -------------------- |
8.4.2014, 16:16
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 2 Авто: Honda CRV 96 |
если 38-40 грам дроби увеличиваеш навеску пороха для магнума по барабану а вот у тоз замок слабый
8.4.2014, 19:17
Старый Студент, так оно и понятно, но я задался вопросом, зачем оно мне, магнум тот?..После отстрела на резкость и всё такое (где-то раньше в темах отписывался я о результатах) магнум отличается только количеством дробинок в патроне (по крайней мере, с короткого ствола)... Вот и выходит, что пороху уходит больше, дроби тоже больше, давление в стволе выше, отдача сильнее...А для чего?..Чтобы большее количество свинца метнуть на, в принципе, то же самое расстояние...По резкости выстрела магнумовские патроны никак не проявили себя особенно...Порох весь не сгорал, крупинки в "дудке" оставались...По мне, так резоннее стрелковое мастерство оттачивать, в моём случае...Ну и про универсальность патронов я уже упоминал...тоже не последний фактор для меня...
P.S. Я не затеваюсь спорить и не подаю свои мысли (теоретические, в большей мере, выкладки, подкреплённые мизерным огнестрельным опытом), как некую истину и всё такое, если что...Это просто мои наблюдения и мысли... -------------------- |
8.4.2014, 19:48
у меня тоже 2 ружья, но гуся стреляю с одного, утку с другого поэтому и патроны под каждый ствол
у меня тоже 2 ружья, но гуся стреляю с одного, утку с другого поэтому и патроны под каждый ствол Спасибо! — Доктор Франкенштейн
8.4.2014, 19:49
Для меня в дробовом патроне важны 2 показателя - резкость боя (пробивная способность) и густота и равномерность осыпи (размер окон, что бы объект охоты в них не пролетел). На эти показатели и ориентируюсь. Магнум-патроны за счет большего количества дроби дают большую густоту осыпи (меньше окна), что позволяет применять меньший чок для увеличения площади осыпи, в свою очередь снижающей вероятность промаха. Вот так, по деревенски для себя упростил азбучные истины дробового выстрела
Раньше постоянно катал патроны, помимо качества патронов получал значительную экономию. При цене 15-16 руб. за патрон, самокат обходился 9,5 - 10 руб. Года 3-4 назад, пополнив запасы комплектующих, обнаружил, что экономия составляет в лучшем случае 1 рубль. А с учетом появления в свободной продаже качественных боеприпасов типа ГП, СКМ и т.д., теперь катаю только на 20-ку (раньше на 20-ку были доступны только "гринписовские" КХЗ, сейчас при наличии в продаже ГП, просто старые запасы комплектующих "докатываю"). Моё мнение относительно катания патронов - новые качественные патроны изготовлены с применением современных импортных порохов (высокая скорость, низкое давление, малая навеска), качественных пыжей и зачастую твердой дроби, не доступных по отдельности в свободной продаже. Большая проблема отсутствие на рынке качественных пыжей-контейнеров (у буржуев под каждую навеску дроби свой пыж, узнав сию новость был неприятно удивлен нашей технологической отсталостью), про твердую дробь просто молчу. Появится всё это в магазинах - с удовольствием вернусь к самокату. 20-ку катаю с помощью амеровского станка MEC 650. Патрон без напряга, можно сказать шутя, капсюлируется, заряжается и закатывается звездочкой за 20 секунд. Настроить можно под любое усилие сжатия пороха, в 12 кал. свобожно влетает пыж 10 кал (попробуй нашим УПС такое проделать!!!). Пороховые прокладки, а при необходимости и дробовые, насверливаются пыжерезкой от lev43. Хотел бы отдельно остановиться на пыжерезке. Обычный пыжеруб, как правило, обрывает края прокладки, войлочный пыж скашивает по высоте. А вставленный в дрель, превращается в пыжерез, аккуратно, быстро и качественно насверливающий пыжи-прокладки. Спасибо! — Доктор Франкенштейн
8.4.2014, 20:08
Для меня в дробовом патроне важны 2 показателя - резкость боя (пробивная способность) и густота и равномерность осыпи (размер окон, что бы объект охоты в них не пролетел). На эти показатели и ориентируюсь. Так вот у меня резкость магнумов ("дудка" - короткий цилиндр) была на уровне таких же, но под 70-й патронник, а осыпь, в большинстве случаев...тут только матерно...чёрт пойми какая...корявая и нестабильная...Патроны импортные и наши из импортных комплектующих...Какие-то работают нормально, потом, может партия другая какая, фиг знает, бастовать начинают...А экстрасенс из меня никакой, насквозь не вижу, чего там и угадать, как оно будет, не получается... Собственно поэтому я и затеялся с самокрутами пробовать...Попробую, а там видно будет... А войлочные пыжи не осаливаешь?.. -------------------- |
8.4.2014, 20:25
На 12-й делал. Комбинировал так - толстая пороховая прокладка (около 3мм) самопальная, потом неосаленный войлочный пыж, дальше (разрезной или цельный) осаленный, сверху дробовой пыж и далее как обычно. С разрезным стабильнее осыпь была. На 20-ку ставлю обычные п/э пыж-контейнеры. Не самое лучшее, зачастую пролетают в гильзу со свистом Сначала мудрил с дополнительной поховой прокладкой, потом забил на изыски - утка/куропач падает с любого патрона, слабенькие они на убой.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 13:48 |
