Свист под капотом, генератор? |
27.11.2013, 17:48
Сбил метки на грм. Что делать? Как быть? Там действительно все в масле.
27.11.2013, 18:03
как срочно собираешься все собирать?
вообще на дроме достаточно четко описана процедура: кратко выдержка с дрома, по которой я проверял: Берем головку на 17 и проворачиваем за зубчатый шкив коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока его метка (она одна) не встанет вертикально вверх по метке, а верхний зубчатый шкив (распредвала) не встанет выемкой под паз вертикально вверх. Тут стоит отметить, что шкив распредвала довольно-таки бестолковый, на нем мильон меток, но ни одна не подходит )) Убедимся, что 1 цилиндр в ВМТ такта сжатия, снимам крышку трамблера (2 болта на 8) и смотрим, что бегунок стоит напротив 1 цилиндра З.Ы. не крути сильно шкивы по отдельности, легенда о незагибании клапанов до конца не подтверждена -------------------- 8 914 860 93 (99)
27.11.2013, 18:58
Трамблера нету. Союирать завтра буду скорее всего
27.11.2013, 19:12
тогда только ВМТ цилиндра смотри.
кстати в легионовском букваре опечатка, на которую попадаются многие. лучше на дроме тогда почитай, перед тем как собирать все -------------------- 8 914 860 93 (99)
27.11.2013, 20:54
Руслан, наверно, форд фокус не не фокус, а то бы ленточки вылетали. 1998 г эскудо разные были. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.11.2013, 2:15
Генератор заклинил... Вернее руками провворачивается с большим усилием. ГРМ менять, сальники менять, ремни менять...
28.11.2013, 9:38
ЦаО, ну заодно и на кондее подшипники проверь
28.11.2013, 12:03
А где там выемка под паз? Как посмотреть что первый горшок в ВМТ?
Меток на верхнем шкиве действительно6 штук. А выемок под шпонку две. Причем ставлю шкив как стояло ходит что шпонка Смотрит. прямо на метку Сообщение отредактировал ЦаО - 28.11.2013, 12:09 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
28.11.2013, 12:38
Читаем литературу!
ссылка доступна только зарегистрированным Про метки найдёшь в разделе "Тех. обслуживание и общие процедуры регулировки" стр. 23, там же про установку УОЗ. Всё про ремень ГРМ стр. 34 и далее. В тексте CBR и CFI - это карб и центральный впрыск, MFI - распределённый впрыск. Ещё обрати внимание на такой момент: когда ты коленвал выставляешь по метке ВМТ на его шкиве, то в ВМТ такта сжатия находится не 1-й, а 4-й цилиндр. Т.е. понятно, что оба поршня находятся в ВМТ, но клапана закрыты именно в 4-м, и трамблёр искру даёт в 4-й. Когда ставишь ремень ГРМ, это несущественно, а вот когда начинаешь регулировать клапанные зазоры и смотреть, на какой провод направлен бегунок трамблёра - можно выхватить небольшое недоумение (с мыслями - а правильно ли я всё собрал?). [Это на 16-клапанном точно так, на других не знаю, и книжку на эту тему не листал.] П.С. Нежелательно вращать колено и распредвал, когда ремень снят, во избежание. Сообщение отредактировал Гидр - 28.11.2013, 13:00 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
Спасибо! — Торонага
28.11.2013, 13:20
Все равно не доходит до меня никак. Просто поставить шестерни по меткам и все? По какой метке тогда выставлять верхнюю шестерню. Там буквы Е и черточки всякие.
28.11.2013, 13:26
Страничка 37, слева вверху
[attachment=184546:GRM.jpg] -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
Спасибо! — ЦаО
28.11.2013, 16:57
Спасибо всем за советы. Собрал. Как ни странно она завелась и работает и едет
Были куплены и заменены: Ремни(все),генератор, ролик натяжителя, сальники собстнно, Ну и термостат до кучи прихватил. По бюджету вышло в 14500 рублей. -------------------- Спасибо! — Гидр
28.11.2013, 18:13
Спасибо всем за советы. Собрал. Как ни странно она завелась и работает и едет Были куплены и заменены: Ремни(все),генератор, ролик натяжителя, сальники собстнно, Ну и термостат до кучи прихватил. По бюджету вышло в 14500 рублей. из них 8-10 - генератор? в автомаге брал тайваньский? Сообщение отредактировал Faust - 28.11.2013, 18:14 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
28.11.2013, 20:05
Да генератор вышел в десятку. Брал в автомаге. Страну-изготовителя если честно даже не смотрел. Брал в автомаге.
30.11.2013, 17:01
А мог взять у меня адаптированный от 3S за 3500.
30.11.2013, 21:20
ДЮЙМ, у тебя под какой ж-16? под какого года мотор?
30.11.2013, 23:57
А подшипники найти на них можно? Жиговские там какие-нибудь.
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 4:51 |
