Похоже стартер сказал кря (((, Nissan Presage 2003г. TNU31 двигатель QR25DE |
15.11.2015, 4:15
Гидр, может это тебя убедит , что не нужно смазывать ссылка доступна только зарегистрированным , ну или сам поиском поищи. dissector , а разбирать стартер со свежей машины приходится, потому как нет той надежности былой... То же относится и к моторчикам отопителя, где умышленно сниженный ресурс бросается в глаза отсутствием фетровой шайбы, пропитанной маслом, которая подпитывает втулку из пористой бронзы, да и вместо пористой бронзы уже идет другой материал...
Группа: Активный участник Сообщений: 22194 Спасибо: 18277 |
kamelot-4, не нужно - так не смазывайте, в чём проблема Я ещё раз повторю: я обосновал, что с завода там идёт смазка (возможно не во всех стартёрах, если тебе это так важно, возможно только в некоторых, но это не причина говорить, что её там нет в принципе ), со временем она превращается в пластилин и это является одной из причин, по которой втягивающее тупо не срабатывает и помогает удар по нему С такими длинными и нудными уточнениями - пойдёт? Если ты разобрал 2000 стартёров и утверждаешь, что смазки там не было, а я разобрал 10 и смазка там была - то это означает, что я никогда не приму на веру утверждение о том, что её там вообще не бывает Что делать дальше после уборки этого пластилина - это не мои проблемы
Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 6:02 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
15.11.2015, 7:51
Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
Цитата(dissector @ 15.11.2015, 2:04) ссылка доступна только зарегистрированным Да он просто гений мазафака!! -------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 Спасибо! — dissector
15.11.2015, 12:14
Гидр, твое обоснование о наличии смазки,ты придумал , разбирая древние стартеры, в которых она накопилась, за время работы, ее забрасывает с привода бендикса. Мне приходилось разбирать новые стартеры, никогда и никакая смазка там не присутствует, это факт. Денсо, как один из самых надежных производителей электрики и электроники, применяет резиновую диафрагму между втягивающим и корпусом стартера, с целью предотвратить попадание смазки во втягивающее. Ну и если включить логику, между цилиндриком втягивающего и стенками ( там специальный низкофрикционный вкладыш ) минимальный зазор, любая смазка на морозе затруднит быстрое срабатывание и успешное замыкание силовых контактов. Может так понятно будет? Хотя все это я написал уже раньше. Впрочем, нравится мазать - мажь, но не претендуй на правильность своих советов.
Спасибо! — Гидр
15.11.2015, 13:02
kamelot-4, где я сказал о необходимости? я сказал, что я мажу и оно работает, всё на меня накинулась ваша толпа - "нельзя!" я объяснил, что можно где я убеждал, что без этого работать не будет? если не хотите - ну не мажьте
20.11.2015, 12:15
Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо: 76 Авто: Nissan Presage 2003 (100%, TNU31, QR25DE, 4WD) |
Нифига вы тут дискуссию развели
Вчера только из Омсукчана вернулся, так что времени снять стартер не было, Перед командировкой только успел поснимать всё что мешает подлезть к нему. Сегодня продолжу снятие стартера. По результатам отпишусь. -------------------- |
20.11.2015, 17:01
Совет из личного опыта: меняй сразу на контрактный.
20.11.2015, 22:33
Собственно вот. Похоже щеткам кранты полные... После вскрытия черного порошка высыпалось капец. Втягивающее абсолютно живое. Завтра поеду по городу искать или блок с щетками или сами щетки, как показал осмотр заменить их проблем нет. Вот достать стартер.... Это был квест))) Тем более для человека далёкого от машин и предпочитающего работу с компами ВВПетрович - менять на контрактный не вижу вообще никакого смысла. Тупо выброс денег. Сколько он проходит, это такое же б/у каким считается на данный момент мой стартер и стоит он от 6 тыров и выше. Сообщение отредактировал Crazy_Boy - 20.11.2015, 22:33 -------------------- |
20.11.2015, 23:06
Сам стартер промой ((я мою бензином), щетки покупаю обычно в Моторе, можно чуть больше - точатся они лягко. Потом на самом блоке щеток старые откуси, оставив кусочки по 5 мм, и к ним мощным пояльником подпояй новые - и все дела. Да - еще на самом роторе нулевкой аккуратно очисти контакты (натар)
20.11.2015, 23:17
Немного не понял прикола с откусыванием и припаиванием... Это зачем?
И где магазин "Мотор" находиться? Сообщение отредактировал Crazy_Boy - 20.11.2015, 23:19 -------------------- |
20.11.2015, 23:21
Это что бы не покупать щеточный узел целиком, а купить только щетки по размеру подбором и перепаять.
В Моторе от российского автопрома они подешевле будут. Мотор на пролетарской левее Дома мебели. Сообщение отредактировал VITOLD - 20.11.2015, 23:24 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
20.11.2015, 23:24
Прикол в том, что там кантактная сварка, и если ты откусишь в ноль, то к самому металлу не сможешь припаяться (он не паяется). А магазин Мотор находится на Пролетарской, рядом с магазином Дом мебели.
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 20.11.2015, 23:25 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
20.11.2015, 23:31
Всё, понял, посмотрел внимательно на щеточный узел.
Спасибо за советы, завтра пойду искать ))) -------------------- |
20.11.2015, 23:39
prosto_alex123 , не надо давать никчемных советов человеку. Во первых в " Моторе " вряд ли есть что то похожее на такие щетки (14/4 мм), во вторых, там совсем не просто качественно припаять плюсовые щетки , даже при наличии определенных навыков. В магазине на речной часто в наличии есть щетки с поводком такого типа, что очень облегчает работу, или же готовый щеточный узел.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 20.11.2015, 23:43 |
21.11.2015, 0:36
Да, я тоже за узел в сборе, такой именно покупал в магазине на речной во дворах.
Стоимость вроде 1000 р. была. -------------------- 私の愛
21.11.2015, 1:18
Группа: Активный участник Сообщений: 455 Спасибо: 342 |
я тоже в свое время намаялся... первый раз когда постучал по нему хватило на пару месяцев его, дальше стучать приходилось чаще, снимал и сам менял там все подряд, в итоге купил контрактный, немного не от того движка и поменял только бендикс... в итоге за контрактный я отдал меньше чем маялся с ним пол года...
ps и дело там не в щетках, это болячка многих ниссанов -------------------- إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. الب
21.11.2015, 17:59
Купил я модуль щеток, поставил. Теперь заводиться нормально, движок работает ровно, всё вроде в порядке , но вот только теперь не пойму, почему загорелся Чек Энжин
Когда разбирал, по глупости снял патрубок с охлаждайкой и часть ей вылилась, у меня её уровень и так был не очень... может из-за этого? А какую доливать хз ))). Подскажет кто, где быстро и недорого поменять охлаждайку? -------------------- |
21.11.2015, 18:32
Цитата(Crazy_Boy @ 20.11.2015, 22:33) ссылка доступна только зарегистрированным я тоже в свое время намаялся... первый раз когда постучал по нему хватило на пару месяцев его, дальше стучать приходилось чаще, снимал и сам менял там все подряд, в итоге купил контрактный, немного не от того движка и поменял только бендикс... в итоге за контрактный я отдал меньше чем маялся с ним пол года... ps и дело там не в щетках, это болячка многих ниссанов Вот и я про это же Паять оловом не рекомендовал бы. Ток большой, расплавится. -------------------- т.891486201 один два.
21.11.2015, 19:04
Я за 18 брал контрактный, при мне разобрали, проверили. п.с. для справки: контрактный, это с Японской разборки (состояние нового), не с Приморской. С Японской Помойки только. =)) Вот расскажите люди добрые, как отличить в Магадане стартер с Японской помойки от стартера с |
21.11.2015, 19:52
п.с. для справки: контрактный, это с Японской разборки (состояние нового), не с Приморской. Я вчера был в одной конторе с контрактными запчастями, где утверждают, что у них всё с Японии и за касество отвечают специально обученные люди. Я щупал там рычаг подвески с болтающейся шаровой и дышащим на ладан сайлентом крепления, тихо сказал "Мда, не очень". Моё скептическое выражение лица было осмеяно. Мне сказали с оскорблённо-насмешливым видом: "Ваааабще-тааа эта без прабега па Рассии, панимаете! Люди на этих запчастях ездят по 2 года! Без прамблем вааще ездят!" О, я понял. По дорогам японцы не ездят, они парят над ними. В двигатель никогда не заливают дешёвый Энеос, ведь это японцы, они льют туда только сгущённый рисовый вискарь. Вообще, японцы когда машины покупают - они ж их сразу в гараж ставят. Потому что надо сберечь для русских. Проходит 15-20 лет, машина вынимается из гаража, разбирается ласковыми руками гейш, каждая деталька подписывается сочинённой по этому случаю танкой - ну, все видели эти надписи розовым маркером... -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
21.11.2015, 20:07
За 18 тыров контрактный..... Ну его в пень ))) Судя по тому что я увидел внутри стартера, ломаться там просто НЕЧЕМУ, ну а щеточный блок я взял за 2 тыра... Почуствуйте разницу... Ладно, каждые делает так, как ему интересно...
22.11.2015, 10:30
Я вчера был в одной конторе с контрактными запчастями, где утверждают, что у них всё с Японии и за касество отвечают специально обученные люди. Я щупал там рычаг подвески с болтающейся шаровой и дышащим на ладан сайлентом крепления, тихо сказал "Мда, не очень". Моё скептическое выражение лица было осмеяно. Мне сказали с оскорблённо-насмешливым видом: "Ваааабще-тааа эта без прабега па Рассии, панимаете! Люди на этих запчастях ездят по 2 года! Без прамблем вааще ездят!" О, я понял. По дорогам японцы не ездят, они парят над ними. В двигатель никогда не заливают дешёвый Энеос, ведь это японцы, они льют туда только сгущённый рисовый вискарь. Вообще, японцы когда машины покупают - они ж их сразу в гараж ставят. Потому что надо сберечь для русских. Проходит 15-20 лет, машина вынимается из гаража, разбирается ласковыми руками гейш, каждая деталька подписывается сочинённой по этому случаю танкой - ну, все видели эти надписи розовым маркером... Не надо все утрировать. Любую Б/У запчасть нужно проверять. А Вы уверены, что этот рычаг с япии привезен? Или может он с местной разборки? В Японии и пробеги меньше и дороги лучше, соответственно и меньше износ. Или тоже спорить будете?! Как покупаем БУшные машины, не пищим, "без пробега, новая"!!! А запчасти от туда же, так ФУ. Я дал человеку совет, самый дорогой и самый надежный. Как он поступит, это его дело. Просто по опыту знаю, ремонт стартеров, дело не надежное. -------------------- т.891486201 один два.
22.11.2015, 11:19
да ладно, там ломаться то особо и нечему, контакты стерлись (пятаки) да щетки сносились, учитывая сколько времени он работает, то почти вечная штука
22.11.2015, 12:37
Цитата(ВВПетрович @ 22.11.2015, 8:30) ссылка доступна только зарегистрированным В Японии и пробеги меньше и дороги лучше, соответственно и меньше износ. Или тоже спорить будете?! А почему вы так решили? Серьёзно? Потому что у всех машин с аукционов на спидометре пробег ну край 105 тысяч? Как покупаем БУшные машины, не пищим, "без пробега, новая"!!! А запчасти от туда же, так ФУ. Я не знаю, кто там пищит, - я лично никогда не пищал -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
22.11.2015, 14:29
Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 90 Авто: Toyota Corolla Spacio, 2001 |
... Паять оловом не рекомендовал бы. Ток большой, расплавится. По вашему там кратковременный разогрев до 200 гр.? Не порите ерунды. Такое произойдет только при КЗ. Спасибо! — Jumanji prosto_alex123
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:17 |
