Финская (бакелитовая) фанера (темно-красная) |
8.11.2016, 15:39
Очень нужен отрез финской фанеры (толщина 8-12 мм) длиной полтора метра (или чуть меньше, до метра двадцати) и шириной больше 70 мм.
Куплю или самовывезу. Лишь бы в нормальном состоянии (без проломов, пропилов и огрызов). Могу и большой лист купить, если залежался. Обычная многослойная фанера у меня есть, нужна именно финская (бакелитовая). Прошу потому что не могу найти в магазинах. Если кто где видел (воотчию), расскажите где пож. -------------------- |
9.11.2016, 0:08
и не найдешь. Не возят, потому как дорогая и мало где используется из за этого.
если не секрет для чего? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
9.11.2016, 0:15
У меня есть примерно такие отрезки - точнее надо мерить. Завтра с утра постараюсь замерить, если нет, то только послезавтра.
9.11.2016, 0:17
финская это фанера для опалубки,
летом видел подобную опалубку но фанера там по цвету другая была. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
9.11.2016, 0:30
сейчас использовать опалубку из бакфанеры это слишком расточительно )))
9.11.2016, 0:46
Kelt:
размер: +/- 122#82 см., толщина - 9 мм., состояние - отличное. Берите финской водки и она Ваша 8 914 850 6510. Если нужна срочно - то с 07-45 до 08-00 утра могу отдать, потом только в четверг. -------------------- - Чтоб не было пиз..жу - делай всё по чертежу -
9.11.2016, 0:56
P.S.: только заметил в шапке дописку - моя чёрного цвета.
9.11.2016, 9:18
Цитата(p.oleg @ 8.11.2016, 23:08) ссылка доступна только зарегистрированным Kelt: размер: +/- 122#82 см., толщина - 9 мм., состояние - отличное. Берите финской водки и она Ваша 8 914 850 6510. Если нужна срочно - то с 07-45 до 08-00 утра могу отдать, потом только в четверг. Спасибо, я поздно увидел сообщение. Значит в четверг. финская это фанера для опалубки, летом видел подобную опалубку но фанера там по цвету другая была. Как пишут в интернетах, изначально она для морского строительства придумана. На яхтах мебель делать, даже надстройки. Под опалубку активно использовалась в СССР, сейчас на этом стали экономить, используют обычную фанеру. Сообщение отредактировал Kelt - 9.11.2016, 9:20 -------------------- |
9.11.2016, 14:25
Цитата Нужна для комфортного распития чая и спиртных напитков. правильно, отдыхать нужно красиво и с комфортом Цитата Как пишут в интернетах, изначально она для морского строительства придумана. На яхтах мебель делать, даже надстройки. сейчас и в этом деле используют довольно редко, из за веса и цены. В России по крайней мере. Максимум что из бакелитки делают так это транец и может быть еще какие ответственные элементы. На надстройки идет простая, в основном фсф, обработанная определенным образом, для защиты от влаги. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
10.11.2016, 10:50
Какие проблемы? В сторойсити есть 9 и 18мм. Магазин на кольцевой, база на солнечном
Спасибо! — Kelt
8.3.2020, 13:15
Подскажите, где бакелитовая фанера есть? Нужен отрез 2.5х0.25х0.02м. Где купить?
10.3.2020, 11:11
Группа: Активный участник Сообщений: 387 Спасибо: 476 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 14:43 |
