Дачные ворота ,как и сколько? |
9.8.2013, 10:48
Группа: Активный участник Сообщений: 256 Спасибо: 50 Авто: Carib 98 Z touring |
Вообщем встал вопрос о установке ворот на дачу , долго лазил в енете выбирал присматривал и остановился на таком варианте
народ посоветуйте где по дешевле купить материалы , может кто изготовлением самих ворот занимается,как лучше ставить и т.д. , вообщем любой совет по делу будет полезен. сейчас установлены столбы под ворота, зарыты глубоко и стоят крепко ширина около 4 метров P/S Флуд приветствуется, деловые предложения тоже |
9.8.2013, 13:11
К вопросу о "сколько". Меня интересовала установка столбов, звонила по объявлению в "экспрессе" что-то типа "бурение до 3-х метров", мне сказали, что бурение, установка столбов и ворот с калиткой из металлопрофиля обойдется в 2000-2500 рублей, подробности не выясняла, уйду в отпуск, буду решать. Той газетки под рукой нет.
9.8.2013, 13:46
Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
8-914-869-07-17 Андрей, занимается изготовлением и монтажом металлических ворот в гаражи, попробуйте обратиться, может поможет чем нибудь.
14.8.2013, 13:57
К вопросу о "сколько". Меня интересовала установка столбов, звонила по объявлению в "экспрессе" что-то типа "бурение до 3-х метров", мне сказали, что бурение, установка столбов и ворот с калиткой из металлопрофиля обойдется в 2000-2500 рублей, подробности не выясняла, уйду в отпуск, буду решать. Той газетки под рукой нет. 2000-2500 ? , эт за метр? просто цена небольшая мягко говоря , одна бурежка 1000 метр стоит, а тут с установкой хммм |
14.8.2013, 19:22
dizel777, не знаю, мне по телефону так сказали. Может это типа заманить, а потом еще ... рублей за это, еще... рублей за то...
14.8.2013, 21:46
Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
никА, Это ты не так поняла или они хреново объясняли. Бурение 1-го метра стоит от 1000 до 1500. Сама же установка наверняка будет за отдельные деньги.
Это я весной "пробивал" идею устанвки столбов под ЛЭП. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
14.8.2013, 22:11
Что же касаемо предложенного "проекта". Эти деревянные столбы сгниют ооочень быстро. И сгниют они именно в месте выхода из земли.
Да и в самой земле. Сколько ты их не пропитывай. Я бы делал по другому. Во первых я бы прошелся рубанком по всему столбу. Снял тот самый серый слой. Ибо этот слой поражен грбком. (серый цвет и есть грибок). Потом пропитал антисептиком (магазин Тиккурила. Там канистра стоит 1000 р. Только не знаю объем) Пропитывал бы на несколько раз. При чем горячим антисептиком. И именно СУХУЮ древесину. После чего, взял бы мусорный пакет на 80 литров и надел на низ столба. Обмотал бы скотчем. И уже после этого вставил в землю. При этом не просто засыпал камнями и землей а именно залил бы бетоном с галькой или щебнем У самого выхода из земли, столб обложил бы камнем на растворе так, чтобы бетон не касался самого дерева. Ибо бетон сам по себе гигроскопичен. Он набирает влагу в себя. И именно в месте соединения бетона и дерева, дерево гниет шибче. А вообще... Я буду ставить столбы из камня. Это красивее и на века. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
14.8.2013, 22:45
15.8.2013, 0:20
dizel777, блин, зараза. Завел ты меня. Идеи так и прут. Пока не озвучусь не успокоюсь.
По столбам. Копаем яму. Едем по помойкам и шукаем пластиковые ведра от терраки. Грязные, чистые не суть важно. Едем на Гертнера, набираем там морской гальки. Привозим все это на дачу. Берем одно ведро, сыплем туда цемент и песок. пропорция 1к3. Бодяжим пол ведра раствора. Засыпаем еще пол ведра гальки (промытой) и буторим все это. Потом опускаем ведро в яму и втыкаем кусок трубы, с резьбой на конце. Можно всю трубу по размеру, а можно короткую (но так, чтобы она торчала из ямы.). При помощи четырех досок выставляем трубу строго вертикально. Выставили забыли. Через сутки убрали доски и накрыли все это целлофаном, чтобы дождь не залил. Оставили в покое на 2 недели. Потом пришли, сняли целлофан и начали обкладывать трубу камнями на растворе. Выложили, засыпали грунтом. В результате имеем площадку с бетонной подушкой в земле и кусок трубы с резьбой. Добавили еще одну трубу через "бочонок" (сантехник) и обкладываем камнем дальше. Врезультате получаем столб. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
15.8.2013, 0:41
Трейдер у Вас идея неплохая, но дорогая и трудоёмкая. Все зависит от ворот которые хочет установить человек. Для обычных распашных ворот (из металла) достаточно взять металлическую трубу диаметром 150-200 мм, 3 метра(2 штуки на две опоры). выкопать 2: 1 метровые ямы (что в наших условиях с пивом и расстановкой займет 2 часа) подсыпать 10-20 см крупного щебня (для дренажа), на нижние опоры труб приварить по одному (металлическому от автомобиля)диску установить по "уровню" залить раствором. можно для надёжности связать снизу под землёй две опоры металлической связкой (из любой металлической трубы). А потом хоть камнем (для декора), хоть кирпичём.
Всё выше изложенное не обязательно к исполнению, подлежит техническому усовершенствованию. с Уважением удачи в дачных трудах. Сообщение отредактировал крокодил - 15.8.2013, 0:44 |
15.8.2013, 0:53
крокодил, По поводу трудоемкой согласен. По поводу дорогой, нет. Я вот сейчас кладу из камня мангал с двумя нишами. И пока что на все про все у меня ушло 2 мешка цементы (по 450р) и три листа оцинковки по 560р за лит.
Столбы из камня будут еще дешевле, ибо заливки бетоном будет еще меньши, за счет объема и наполнения растовра валунами (не путать с щебнем). А так, да... согласен, металлические трубы проще. Если еще наварить петли в городе. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
15.8.2013, 0:57
крокодил, По поводу трудоемкой согласен. По поводу дорогой, нет. Я вот сейчас кладу из камня мангал с двумя нишами. И пока что на все про все у меня ушло 2 мешка цементы (по 450р) и три листа оцинковки по 560р за лит. Столбы из камня будут еще дешевле, ибо заливки бетоном будет еще меньши, за счет объема и наполнения растовра валунами (не путать с щебнем). А так, да... согласен, металлические трубы проще. Если еще наварить петли в городе. Фото мангала плиззз Сообщение отредактировал Damir - 15.8.2013, 0:58 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Спасибо! — KaRaPuZ prokopenko_49
15.8.2013, 1:02
Damir, А че его фотать? Он только в стадии. Вот как начну арки выкладывать, так и покажу.
15.8.2013, 1:09
Понятно
Спасибо! — prokopenko_49
15.8.2013, 7:28
крокодил, спасибо за идею с дисками.
15.8.2013, 7:59
Что-то самой дачи не видно на фото Бурим пару дыр под столбы металлические. Глубиной.... ну 1-1,5 метра. Приобретаем трубу металлическую, можно квадратного сечения 80х80мм. Вставляем в пробуренные отверстия, заливаем бетоном, проверяем по уровню пока не затвердело. Сами столбы красим хорошей краской, типа 3 в одном (антиржавчина, грунтовка, краска). Ну а к столбам уже ворота. Для извращения можно столбы обложить камушками. Вот только зачем такие большие ворота делать? Для фронтального погрузчика? 4 метра - много.
15.8.2013, 9:10
ух ты . Прям дискуссия . Спасибо. Вообщем столбы уже стоят и они деревянные и никуда я от этого не денусь (бюджет подкосила установка домика), он кстати справа и его не видно, здесь будет заезд и парковка просто по тому что так удобнее , на выезде перекресток, удобнее разворачиваться. между столбами 4 метра по мне так в самый раз, если сделать меньше то камазу и иже с ними будет тяжеловато или вообще никак. как то так.
15.8.2013, 15:15
Я щас разговаривал со своим напарником (сварным) он мне насчитал сварочные работы. Вообщем диски надо к трубе приварить и залить бетоном в самой земле. Это дает повышенную устойчивость столба. Ибо такой столб будет держать не только земля и камни, но и центр тяжести опускается на самый его конец. Но это еще не все. К трубе (а она круглая) необходимо приварить еще швеллер или уголок. А уж к этому уголку варить "петли". И ценник у сварных, на каждый такой столбик от 2,5 до 3,5 рубля. Прибавьте к этой сумме цену самой трубы и бетона. Так что столбики выйдут весьма не дешевые.
dizel777, Раз ты решил оставить деревяшки в таком состоянии, что я считаю в корне не верно (сами ворота будет весьма тяжелые и гниющий столб они сломают на много быстрее. Добавь сюда еще тяжесть снега), то хотя бы подсыпь к месту выхода столба из земли песка побольше. там должна быть "горка" иначе вся вода в тех углубления быстро сделает свое "дело". -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
Спасибо! — dizel777
16.8.2013, 1:28
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо: 1 |
ворота то почом в итоге обошлись ?без установки
17.8.2013, 0:52
ворота то почом в итоге обошлись ?без установки установка ворот намечена на выходные, и затрат петли, саморезы, уголки, ушки, куча доски из гаража, руки и выдумка, на большее пока бюджет не рассчитан так по итогам тыщи в 2 уложусь. По поводу гниения согласен, но есть пара нюансов, столбы хоть и старые но пропитаны(старые опоры ЛЭП) так что лет 7 простоят, а там посмотрим , будет бюджет, все сделаю по науке. спасибо за советы , фотки выложу когда закончу |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 5:35 |
