Загорелась лампочка ABS и левое колесо заклинило., Подскажите |
30.12.2012, 21:41
Группа: Активный участник Сообщений: 4424 Спасибо: 9259 |
После выключения и включения зажигания лампочка ABS погасла. Колесо левое уже крутится. Что это было и чему может привести данный сбой? Сообщение отредактировал yuli - 30.12.2012, 21:41 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... |
30.12.2012, 23:09
yuli, думаю было наоборот, колесо заклинило, вот и абс сработало, надо кумекать чего было с колесом, с абс то ничего не случилось, она просто ошибку зафиксировала
30.12.2012, 23:41
После некоторого катания по городу и торможений, заехала в снежок и тёплый торможной диск мгновенно прилип к суппорту.
Потом ледок сорвало и колесо закрутилось. надо бы колодки проверить. Абс сработала именно поэтому. Мог ещё ступичный подшипник подклинить. Именно на Сурфах это частая болячка. -------------------- |
8.1.2013, 23:39
Группа: Активный участник Сообщений: 1346 Спасибо: 938 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR, multi mode |
ДЮЙМ, а чем, по вашему мнению, может быть обусловлена эта болячка имено у сурфов?
9.1.2013, 0:09
ДЮЙМ, а чем, по вашему мнению, может быть обусловлена эта болячка имено у сурфов? BERYMOR, подшипниками за 1000-1500 рублей, поставлеными перед продажей автомобиля это может быть обусловлено. т.к. более иенее нормальные на Сурф стоят 4500-5000р. за единицу. PS/ Прошу прощения что ответил за ДЮЙМа. Сообщение отредактировал STARGAZER - 9.1.2013, 0:13 -------------------- Спасибо! — BERYMOR
9.1.2013, 0:22
Цитата(BERYMOR @ 8.1.2013, 23:39) ссылка доступна только зарегистрированным BERYMOR, подшипниками за 1000-1500 рублей, поставлеными перед продажей автомобиля это может быть обусловлено. т.к. более иенее нормальные на Сурф стоят 4500-5000р. за единицу. судя по тому, что yuli ссылка доступна только зарегистрированным Пыжевода, то причину надо у него точную узнавать, если коротко, то ссыкало из-за порваной манжеты, а yuli любит (или уже отлюбила) на ручник ставить, вот колесико и примерзало, так что и Дюйм на примерзшие колодки тоже грешил Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.1.2013, 0:22 -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
9.1.2013, 14:38
Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 |
ступичные подшипники вроде болячка всех авто в этой стране=(
Проверьте датчик абс. Может он оксислился и уже глючить начинает...Или надорвался где. Найти его не трудно. Единственный резиновый провод - это скорее всего он. |
9.1.2013, 14:47
Одно только не понял, причём тут ступичный подшипник?
Тормозные машинки фирмы Сумитомо,а именно такие стоят на всех лэнд крузерах и сурфах, имеют свойство, при не надлежащем отношении к их техническому состоянию, подклинивать. Так на сурфах впереди машинки с 4мя поршнями, на кажком из них одет свой пыльник, в основном они рвутся туда попадает грязь в следствии чего появляется каррозия на рабочей поверхности поршенька, от этого он начинает подклинивать. Это был первый "звоночек" скоро заклинит машинку и встанет колом калесо. Езжайте на профилактику. -------------------- |
9.1.2013, 17:34
Поломку устранили, что было спросить надо у Пыжевода. Он мне сказал, но Я забыла
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... Спасибо! — Rasputin
10.1.2013, 0:02
Блин что то я не увидел или пропустил какое передние или заднее заклинило?У меня тоже клинило только заднее и АБС срабатывало,оказалось колодки стерлись с зади же барабаны!
-------------------- GaS
10.1.2013, 18:18
Блин что то я не увидел или пропустил какое передние или заднее заклинило?У меня тоже клинило только заднее и АБС срабатывало,оказалось колодки стерлись с зади же барабаны! Заднее -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
11.1.2013, 23:16
Цитата(BERYMOR @ 8.1.2013, 22:39) ссылка доступна только зарегистрированным Одно только не понял, причём тут ступичный подшипник? Тормозные машинки фирмы Сумитомо,а именно такие стоят на всех лэнд крузерах и сурфах, имеют свойство, при не надлежащем отношении к их техническому состоянию, подклинивать. Так на сурфах впереди машинки с 4мя поршнями, на кажком из них одет свой пыльник, в основном они рвутся туда попадает грязь в следствии чего появляется каррозия на рабочей поверхности поршенька, от этого он начинает подклинивать. Это был первый "звоночек" скоро заклинит машинку и встанет колом калесо. Езжайте на профилактику. Речь про заднюю полуось. А там другая машинка - барабанная. И эта система тоже не без греха. Проблемы в основном от усталости и грязи. -------------------- |
13.1.2013, 22:05
Хорошо. Что необходимо для профилактики "клинов" поршней тормозной системы в передних суппортах и задних барабанах? Т.е. есть продаются ли ремкомплекты или нужно менять поршни целиком в сборе? Или же можно обойтись (если родные ещё живы) просто их обработкой WD40 и чисткой? Так ведь там ещё и стопорные кольца и пыльники и манжеты. Буду благодарен за дельный совет, т.к. тоже к лету надо всю тормозную систему проверить, предстоят серьезные дальние поездки. Просто заменой тормозной жидкости тут не обойдешься.
13.1.2013, 22:56
Ремкомплекты продаются в Тайоте,разбери и почисти если поршня ржавые то менять,купи новую тормозуху в черных бутылках(для тормозной системы с АБС) и промой всю систему,замени колодки и накладки тормозные,проточи диски у токаря и я думаю это тебе поможет!
Спасибо! — BERYMOR
13.11.2014, 19:05
Ну вот и я поймал клин колеса, и абс загорелся заднее правое, дайте номер пыжевода) кст если задом сдавать то разблокируется и так как щас скользко то нихрена не разблокируется, машин заносит, боюсь задеть кого по дороге
13.11.2014, 19:10
Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 197 Авто: MMC Pajero 1996.100% |
Ну вот и я поймал клин колеса, и абс загорелся заднее правое, дайте номер пыжевода) кст если задом сдавать то разблокируется и так как щас скользко то нихрена не разблокируется, машин заносит, боюсь задеть кого по дороге Сальник полуоси скорее всего.Смотреть надо.
-------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) |
13.11.2014, 19:33
Джам, было у меня такое с задним левым. У меня подшипник и сальник тогда... И совет: на кочках-выбоинах избирательно скачи. Оказалось, что на 185-сурфах полуоси не вечные. Я был в шоке - думал Сурф "железный".
13.11.2014, 20:02
13.11.2014, 23:42
crazybubble, избирательно всм что бы разблокировать или просто аккуратно? на аварийках и трех колесах кое как доковылял до дома. Вроде подтеков масла нет, сморите фото, завтра поеду к пыжеводу. Еще погода такая - везде скользко, не разблокируется нифига. Резину жаль Тоже клинило колесо,заднее левое,.Разобрал оказалось колодки бля раскрутились,незнаю почему!!! -------------------- GaS
14.11.2014, 0:51
Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
Тоже клинило колесо,заднее левое,.Разобрал оказалось колодки бля раскрутились,незнаю почему!!! Было похожее, но на тойоте королле. Сам клепал колодки, и как то на одной с краю отвалилась клёпка. Вперёд едешь клинит (там получилось против шерсти), назад катится свободно. Поддерживаю версию, что колодка сместилась со своего положенного места. |
14.11.2014, 1:24
у меня суппорт клинил на дисковом тормозе, колесо тоже еле-еле крутилось, диск был красный. Но АБС молчала.
14.11.2014, 11:06
Джам, я об обычных поездках на исправной машине. Если поймать задним хорошую ямку, может пострадать полуось. Раньше думал, что всё гораздо крепче.
-------------------- Спасибо! — Джам
14.11.2014, 23:53
да ладно ,что Вы делаете из Сурфа совсем какашку?Я 4 г.отьездил и в ямы попадал и в говны лазил и по асфальту ездил,ОФИГЕННАЯ машина!!!
и нечего не погнул!!! -------------------- GaS
Спасибо! — STARGAZER
15.11.2014, 19:24
Группа: Активный участник Сообщений: 387 Спасибо: 476 |
....что Вы делаете из Сурфа совсем какашку?....ОФИГЕННАЯ машина!!! Правда,правда-особенно ,если любить своего железного друга-вовремя "погладить-приголубить"-НИКОГДА не подведет !!!"Машина любит ласку,чистоту и смазку"!!!-не помню чья цитата ,но правильно подмечено... |
15.11.2014, 19:32
Цитата Машина любит ласку,чистоту и смазку в оригинале - это вообще-то не про автомобиль, а про оружие... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 12:40 |
