16 страниц V  « < 14 15 16
Toyota Vista, Ardeo здесь же
^Crown^
сообщение 16.1.2015, 22:12
Сообщение #376
Спасибо: 2732
Incognito, Димка, мы брали с Япы новые звезды, цепь, натяжители,успокоители.С работой вместе 42.Детали сами вышли на 32.
89148566460
Incognito
сообщение 16.1.2015, 22:17
Сообщение #377
Спасибо: 2233
Да в принципе понятно, попадос - лавандос. Интересовала сама возможность увеличить срок службы цепи путём хирургического вмешательства.
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
^Crown^
сообщение 16.1.2015, 22:32
Сообщение #378
Спасибо: 2732
Incognito, Это бессмысленно я так думаю.
89148566460
Incognito
сообщение 26.1.2015, 20:24
Сообщение #379
Спасибо: 2233
А что за три кнопки находятся на полке перед спидометром? Две без каких либо обозначений, а одна с иероглифами..
^Crown^
сообщение 26.1.2015, 20:54
Сообщение #380
Спасибо: 2732
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 26.1.2015, 20:54
89148566460
Спасибо! — Miggrish Джам
Incognito
сообщение 26.1.2015, 22:26
Сообщение #381
Спасибо: 2233
Incognito
сообщение 9.4.2015, 14:19
Сообщение #382
Спасибо: 2233
А 600-650 об./мин на прогретую, это нормально или мало?
Incognito
сообщение 11.4.2015, 1:54
Сообщение #383
Спасибо: 2233
Incognito, открываешь капот и под ним ищешь японские иероглифы, в не разборчивой таблице находишь трёхзначное число, чтоб после него были буковки rpm, это и будет ключевым ответом.
MaD
сообщение 11.4.2015, 12:30
Сообщение #384
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
Axel
сообщение 8.5.2015, 23:30
Сообщение #385
Спасибо: 700
А расскажите ка мне, в чем отличия комплектаций вист в 4x кузовах? В основном интересуют комплектации VX и Etoil для sv43.
Incognito
сообщение 9.5.2015, 2:05
Сообщение #386
Спасибо: 2233
в VX подлокотник тканевый, а не пластиковый, режим работы печки выполнен кнопочками, а не рычагом, присутствует подсветка для ключа в замке зажигания, панели под пластик, а не под дерево. Так на вскидку. Ну VX покруче будет..
Axel
сообщение 9.5.2015, 2:19
Сообщение #387
Спасибо: 700
Спасибо. Если еще чтото вспомнится буду рад услышать.
сообщение 12.3.2017, 12:49
Сообщение #388
Спасибо: 10123
sagiii, почему решил, что именно vvti??
sagiii
сообщение 12.3.2017, 13:05
Сообщение #389
Filmor, Filmor, я уже не знаю на что думать, вчера почистил кольца были залегшие , думал в них причина, но увы
так же троит и тупо реагирует на газ, мои выводы что то с зажиганием.
Bubuka
сообщение 19.1.2025, 0:09
Сообщение #390
Спасибо: 1195
Всем превед! Вопрос есть, по Ардео
Есть ошибка "34"- ABS (левый задний датчик - неисправность)
Может-ли из-за этого не включаться 4я передача ?
Коробку проверили; все соленоиды норм
Сообщение отредактировал Bubuka - 19.1.2025, 0:38
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Bubuka
сообщение 19.1.2025, 0:36
Сообщение #391
Спасибо: 1195
Датчик прозвонил. R=0,55 кОм. Напряжение от блока на датчик приходит.
Грешу на ротор (завтра гляну - может уже загажен по-уши)
Но 4я не включается (масло прогревается нормально)
Сообщение отредактировал Bubuka - 19.1.2025, 0:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:48
