Зимнее отопление гаража. Дизельный отопитель, установка, эксплуатация |
26.12.2019, 22:51
всем привет!
приобрёл для гаража дизельную машину тепла и уюта: знаю, что многие недавно приобрели подобное под обгрев на рыбалках, но не успели опробовать, потому что рыбы нет и льда толком тоже теперь к делу. основная проблема эксплуатации таких обогревателей - это выхлоп. сегодня для тестового запуска я не стал заморачиваться и в гараже росто запустил его без вывода выхлопа наружу. обогреватель проработал на максимальной мощности минут 40 минимум. гараж 6х4, то есть очень маленький. ощутимой вони нет. ну ясно, что когда я утром понюхаю свою куртку - она будет вонять Камазом, но дело не в этом. симптомы угорания от угарного газа я знаю не понаслышке - и тут о них даже речи нет. известно, что при работе дизельного двигателя выброс угарного газа не идёт в сравнения с бензинкой. конечно обогреватель - не дизельный мотор, но смысл тот же: он работает в избытке кислорода, в отличие от бензинки. поэтому, если я верно понял информацию из Инета, образуется в основном не СО, а СО2, то есть углекислота - газ безвредный. ясно, что выхлоп не может содержать одни только безвредные или полезные газы)) поэтому я буду отводить его наружу. мы подошли к насущному: 1) хочется устроить радиатор на выхлопной трубе, потому что температура там ого-го и не хочется топить Колыму. это целесообразно? при длине трубы более 2-х метров 2) при этом не хочется получить замёрзшую от конденсата трубу, то есть радиатор должен работать в меру 3) изоляция трубы от деревянных конструкций и перекрытия крыши - кто чем? асбестом? как? у кого есть опыт на эту тему? Сообщение отредактировал Гидр - 26.12.2019, 22:52 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.5.2023, 4:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 |
2,5 квадрата не может сколько-нибудь существенно греться на нагрузке 3 кВт. я бы понял про 0,75 - там да, там при 3 кВт будет уже тёпленько, и то вряд ли критично. на 2,5 - не Сам сильно удивился, по расчетам всё ровно должно быть, но тем не менее греется. Не сильно, но тепло явно чувствуется |
Гидр Зимнее отопление гаража. Дизельный отопитель 26.12.2019, 22:51
VITOLD Выхлоп пустить через батарею и она будет обогреват... 27.12.2019, 0:06
Poruchik Цитата(Гидр)знаю, что многие недавно приобрели под... 27.12.2019, 6:46
Гидр Цитата(VITOLD @ 26.12.2019, 23:06) Выхлоп... 27.12.2019, 11:17
MagON Гидр, а как оно работает?
А то все картинки кидают... 28.12.2019, 0:17
VITOLD Цитата(Гидр @ 27.12.2019, 9:17) ещё завис... 28.12.2019, 0:24
Гидр MagON,
в каком смысле "как"? - как в то... 28.12.2019, 0:33
dissector Температура от солярошной горелки на выхлопе около... 28.12.2019, 15:26
dissector Тебе бы искричеством топить, конвертор киловатта н... 28.12.2019, 20:07
Гидр с электричеством есть две проблемы. первая: его на... 28.12.2019, 23:21
dissector А какой темпер из грелки?
Там выхлоп как то отдель... 29.12.2019, 12:34
Гидр а чёрт его знает какой, я не догадался померять, х... 29.12.2019, 12:41
dissector Одна секция макс 200 ватт отдает, алюминий.
Нужно ... 29.12.2019, 13:24
Gari Я б не советовал бы забирать тепло с выпуска путём... 29.12.2019, 18:28
Гидр Gari, я это понимаю, но мы живём не в идеальном ми... 31.12.2019, 19:02
Гидр в общем опыты показали, что если диаметр не заужат... 3.1.2020, 8:17
Cayman...... Гидр, Какая температура радиатора получается? 3.1.2020, 12:43
Гидр Cayman......, в итоговом эксперименте под 70. дума... 3.1.2020, 19:26
Poruchik Цитата(Гидр)чтобы не связываться с изоляцией от пе... 4.1.2020, 0:54
dissector Тепмерача возгорания древа
180-250 , я тебе СНиП .... 4.1.2020, 3:16
tpavel Цитата(dissector @ 29.12.2019, 11:34) Тог... 29.1.2020, 13:07
Гидр пишу-пишу... для кого пишу...
за небольшую нестер... 29.1.2020, 19:06
Gari В этих батареях вертикальный проход гораздо меньше... 30.1.2020, 0:06
Гидр 3 прохода там и визуально их хватает. и вообще дав... 30.1.2020, 1:14
MagON Gari, 25мм диаметра это 490мм квадратных сечения, ... 30.1.2020, 1:21
Гидр плюсую. у нержавейки очень, очень, очень плохая те... 30.1.2020, 1:28
tpavel Цитата(Гидр @ 29.1.2020, 18:06) пишу-пишу... 30.1.2020, 16:10
Гидр Паша, цитата другого участника форума - это не обр... 30.1.2020, 17:23
bel Поставил данный фен в гараж, выхлоп пропустил чере... 16.2.2020, 13:14
толик 49 Гидр
Система работаспособна и это главное.
Я по ос... 16.2.2020, 21:31
Гидр в кооперативе приключилась авария с электричеством... 17.4.2020, 22:23
Гидр поднимем тему.
соседи по кооперативу знали о моё... 10.9.2020, 23:01
MagON Гидр, так он только на соляре? Или все, че горит?) 11.9.2020, 0:24
Гидр MagON, на дровах, угле, спирте и бензине не работа... 11.9.2020, 0:55
rusinchic вообще есть и бензиновые фены. 11.9.2020, 8:31
Гидр обогреватель работал-работал и заглох с ошибкой 08... 30.12.2020, 23:41
Гидр оооо а теперь слушайте сюда, ребята, расскажу през... 31.12.2020, 19:25
Тупорезов Что можно думать за четыре часа до Нового Года о ч... 31.12.2020, 21:03
Гидр предпочитаю думать, а не валяться в 8 вечера синим... 31.12.2020, 21:09
ZND ЦитатаЧто можно думать за четыре часа до Нового Го... 31.12.2020, 21:45
Тупорезов RE: Зимнее отопление гаража. Дизельный отопитель 1.1.2021, 23:17
Гидр на левой солярке обогреватель работал на 5 кВт и т... 9.1.2021, 2:04
rusinchic Ярослав, а ты не пробовал в соляру добавлять бенз?... 9.1.2021, 11:15
Filmor Саша, ты хочешь ему помочь ушатать обогреватель? Я... 9.1.2021, 12:06
rusinchic не,не, не в коем случае. если печка запускается на... 10.1.2021, 11:04
Jumanji Цитата(rusinchic @ 9.1.2021, 10:15) Яросл... 11.1.2021, 15:19
Filmor Есть такой метод... 11.1.2021, 15:32
ZND керосин с солярой - обычное зимнее диз топливо. 11.1.2021, 16:00
Гидр Цитата(Гидр @ 31.12.2020, 18:25) я, конеч... 31.1.2021, 18:53
Гидр а теперь о печальном и непонятном: разобрал я обог... 14.2.2021, 21:10
Гидр боже, ну какая же она классная! машина тепла и... 8.10.2021, 0:37
Гидр сезон 2023 на исходе, обогреватель работает как но... 30.4.2023, 23:09
Dr_XXL Я с начала этого года после ввода в эксплуатацию г... 16.5.2023, 21:57
Гидр 2,5 квадрата не может сколько-нибудь существенно г... 16.5.2023, 23:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 14:35 |
