Загорелась лампочка ABS и левое колесо заклинило., Подскажите |
15.11.2014, 19:57
#26
Группа: Активный участник Сообщений: 6236 Спасибо: 6138 Авто: Toyota Tacoma 4.0 2007 Access cab |
Если бы не таможня под зону, то я свой Сурф никогда бы не продал. Ездил бы всю жизнь и радовался.
PS. Рост 183, вес 95, проблем с посадкой и комфортом в салоне автомобиля не было. Да что там я, вот Саня oag вобще двухметровый человек и ничего ездит. Сообщение отредактировал STARGAZER - 15.11.2014, 19:57 -------------------- |
15.11.2014, 23:57
#27
Группа: Активный участник Сообщений: 1355 Спасибо: 974 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR, multi mode |
Таможня под ОЭЗ не так уж и страшна - купил акциз и езди себе на трассу. Всё равно львиная доля народа дальше Сусумана не выезжает. Да и то с непривычки скатаешься туда и мало не покажется.
А вот интересно как там Джам решил свою проблему? В чем была причина поломки? |
16.11.2014, 0:47
#28
Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
100% загадило задние колодки маслом из за сопливого сальника полуоси, либо смотреть механизм регулировки колодок , тросик ручника .....отсюда и залипание, клин . Других причин там быть не может
Сообщение отредактировал active - 16.11.2014, 0:50 Спасибо! — Джам
18.11.2014, 4:23
#29
да, поменял колодки и поехало. Сам сальник целый, масла нет все сухо, но колодка была в масле, видимо предыдущий хозяин поменял сальник а на колодки поскупился вот и результат, зимой прихватило..
Спасибо! — BERYMOR
18.11.2014, 4:36
#30
Группа: Активный участник Сообщений: 1586 Спасибо: 357 Авто: GT-B |
ну всё теперь только в лес ))
22.10.2015, 0:35
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 2227 Спасибо: 488 |
БЛИИИИИН,я тоже сальник менял на заднем левом,а колодки помыл!!!Думал прокатит,х.й там, колесо клинит,на выдохных поеду колодки менять
-------------------- GaS
22.10.2015, 0:37
#32
Группа: Активный участник Сообщений: 27001 Спасибо: 13259 Авто: Manual Twinatmo Fostic |
GaS, заодно проверь на предмет заклинивания и направляйки суппорта и поршни.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — GaS
22.10.2015, 22:35
#33
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 239 Авто: TOYOTA Surf |
Всем привет. Подскажите пожалуйста среднюю стоимость устранения вышеуказанной неисправности на сто. Спасибо.
22.10.2015, 23:56
#34
icerega, среднюю ... от 1 до 10 тыщ
23.10.2015, 0:20
#35
Цитата(Shiko @ 21.10.2015, 23:37) ссылка доступна только зарегистрированным Всем привет. Подскажите пожалуйста среднюю стоимость устранения вышеуказанной неисправности на сто. Спасибо. Себе исправлю,скажу тебе как и сам исправишь БЕСПЛАТНО !!! Если что подъеду и покажу тебе! -------------------- GaS
Спасибо! — icerega
23.10.2015, 1:08
#36
23.10.2015, 1:13
#37
Цитата(GaS @ 22.10.2015, 23:20) ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо. Я давно понял , что тебе абы пиздануть че нить. Пожалуйста. Как ты спросил, так я и ответил. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.10.2015, 14:21
#38
Всем привет. Поспрошав мастеров узнал, что стоимость замены сальника 5 рублей за сторону (запчасти включены).
Колодки говорят менять не обязательно если они нормальные. Зачищают наждачкой и ок. В инете на форумах нашел такую же информацию. |
24.10.2015, 14:36
#39
Группа: Активный участник Сообщений: 22233 Спасибо: 18303 |
Зачем колодки наждачкой зачищать? Если не сильно засалены и пропитаны маслом, просто протереть тряпкой с растворителем.
24.10.2015, 15:15
#40
Я свои калошей мыл,похер не помогло!!!Клинит ска и все!!!Поеду ломать,если не получиться оболью бензином и подожгу
Там сальник то менять,тьфу делов то!Главное не засохатить посадочное место и вставить назад новый -------------------- GaS
25.10.2015, 0:17
#41
Повезло моей машине,жить будет!Поменял колодки задние,дернул ручник и о чудо колесо опять заклинило Полез глубже,оказалось весь механизм ручника который в основном на заднем мосту заклинивший!Все разобрал ,почистил и смазал!!!!Теперь ВСЕ работает,зря колодки менял,да и пофиг пусть будет
Так что пользуйтесь ручником хоть иногда!!! -------------------- GaS
25.10.2015, 1:37
#42
Группа: Активный участник Сообщений: 34720 Спасибо: 20415 |
Повезло моей машине,жить будет!Поменял колодки задние,дернул ручник и о чудо колесо опять заклинило Полез глубже,оказалось весь механизм ручника который в основном на заднем мосту заклинивший!Все разобрал ,почистил и смазал!!!!Теперь ВСЕ работает,зря колодки менял,да и пофиг пусть будет Так что пользуйтесь ручником хоть иногда!!! Можно на передачу ставить,у меня на бусе тросс прорвался. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.10.2015, 2:24
#43
Группа: Активный участник Сообщений: 5293 Спасибо: 3237 |
GaS, GaS, Внимательно осмотри гофру троса, котарая находится ближе к заднему левому колесу. Если она прохудилась или ей 3,14зда- вопрос времени, я все равно трос поменял, сначала керосином его промыл, вроде все заработало, но один хрен в межсезонье туда залетает вода с говном и коксуется, поэтому онли замена троса ручника. По поводу замены колодок, за чистки наждачкой и пр. первый раз слышу, поменял текущий сальник, все было в говнолине, включая диск и барабан, все разобрал, снял, промыл тысячником и средством для отмывки тормозов. Усе откисло, керхером промыл под давлением, высушил и собрал.
icerega, icerega, ты че такой резкий? Ps если кто то поспорить захочет, владею сурфом 5 лет, ремонт произвожу сам, плюс малыш эскудик И еще, правильно Саныч все говорит, кроилово ведет к попадалову, но тут такой момент, перед тем как что то ремонтировать, разбирать снимать, рассуждать и делать выводы, советовать и пр. отдиагностируйте правильно неиспрввеость, а так же Всем мира!!! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru Спасибо! — GaS
25.10.2015, 12:25
#44
[quote name='Jumanji' date='25.10.2015, 1:24' post='1230675']
GaS, GaS, Внимательно осмотри гофру троса, котарая находится ближе к заднему левому колесу Да гофре 3,14зда,буду трос заказывать!!!!!Трос именно там и заклинил!Пока буду смазывать,каждую неделю,пока не прийдет трос! Jumandji,спасибо за совет! -------------------- GaS
25.10.2015, 17:57
#45
Млдц. Еще момент, искал такую гофру не нашел, но можно попробовать подобрать что нибудь, не за ради с экономить, а чисто ради эксперимента. Я допистим на трос кпп на эске подкинул гофру вообще с троса переключения АКПП.
И еще момент, если идти от ступици по тросу в сторону ручника, там есть такие как уплотнения, как будто кембрик термоизоляционный, вот там где он сидит, могут быть тоже трещины, что выворачивая видно оплетку, в этих местах аналогично попадает вода, потом замерзает и трындец. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru Спасибо! — GaS
25.10.2015, 18:29
#46
Я уже нашел контрактный целый 1,5р. стоит
30.10.2015, 2:12
#47
Всем привет. Поменяли сальники . установили ремкомплект ГТЦ. С гофрой ручника все ок. Ждем морозов проверим. При движении пропало ощущение что везу в багажнике десять мешков цемента(иногда было).))))
30.10.2015, 13:09
#48
Всем привет. Поменяли сальники . установили ремкомплект ГТЦ. С гофрой ручника все ок. Ждем морозов проверим. При движении пропало ощущение что везу в багажнике десять мешков цемента(иногда было).)))) Привет,как ты поменял гофру ручника и где ты её взял???? -------------------- GaS
30.10.2015, 19:48
#49
Gas . Я написал , что с гофрой ручника все нормально. Замена не нужна.
Gas . Я написал , что с гофрой ручника все нормально. Замена не нужна. |
1.11.2015, 1:18
#50
Бред какой то,туплю!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 17:53 |
