Toyota Ipsum 2002, Консультация по ремонту
constantaSA
сообщение 30.1.2014, 23:55
Помогите пожалуйста с ремонтом ходовой части Toyota Ipsum 2002. Стоит гул, при езде. Чем больше скорость, тем меньше его слышно. Мастера грешат на заднюю раздатку. Может кто - нибудь сталкивался с такой бедой?
Engine
сообщение 31.1.2014, 10:41
Спасибо: 262
Сталкивался, только на гае (те же яйца только в профиль), у них проблема это подшипник хвостовика заднего редуктора, делал сам, делов на 2 часа без снятия редуктора, цена оригинального подшипника 2500.
Спасибо! — constantaSA
olesya
сообщение 1.2.2014, 10:02
Спасибо: 71
Авто: toyota
Была такая проблема с задним редуктором на ипсум 2003. Это у них болезнь. Гудит наружный подшипник электро муфты включения 4 WD.
Рамзес
сообщение 1.2.2014, 10:38
Спасибо: 3220
у меня иногда гул был слышен только при скорости 40-45 км/ч. При других скоростях пропадал.
LLIAJIbHOu
сообщение 1.2.2014, 12:55
Спасибо: 24
Тоже была подобная проблема! Зимой при больших минусах стоял гул, по теплу проходил. Вариантов решения несколько:
1. Может гудеть промежуточный подшипник на кардане (лечится заменой или смазыванием);
2. Наружный или внутренний подшипник электро муфты (заказывал с нивосибирска сразу 2 подшипника, 3 сальника и инструкцию, за все 2200. В городе не найдешь или найдешь только один подшипник за 3000 рублей);
3. Гудит сам редуктор (можно перебрать, а можно купить сразу редуктор в сборе с муфтой, мне обошелся за 17000 рублей).
А что бы понять что из этого неисправно загони на подъемник и пусть люди послушают где гудит!
сообщение 10.6.2015, 18:31
Спасибо: 88
Тоже появился гул на скорости, и не от ступичного...надо менять подшипники в электромуфте. Подшипники уже заказал и даже мануал по замене с фото на диске пришлют. Есть у кого положительный опыт, куда можно обратиться по замене?
LLIAJIbHOu
сообщение 11.6.2015, 10:23
Спасибо: 24
Подшипники с мануалом с Новосибирска заказывал?
LLIAJIbHOu
сообщение 11.6.2015, 12:05
Спасибо: 24
Обратись в CТО "АКПП Сервис" к Диме! Он мне перебирал муфту и менял подшипники.
Спасибо! — 555
сообщение 13.6.2015, 11:59
Спасибо: 88
да, c Новосибирска
CAHEK
сообщение 16.10.2015, 15:31
Всем привет. Дайте адрес новосиба доля заказа подшипника муфты 4wd на ипсум acm26w
LLIAJIbHOu
сообщение 21.10.2015, 0:28
Спасибо: 24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:00
