Программы для расчета акустического оформления, сабвуферы |
Программ для расчета акустического оформления существует до хренищща.
Раньше их уже не раз выкладывали по всем веткам форума. Информация получается размазанная, в случае нужды фиг чего отыщешь. Вот решил выложить несколько простых прог, чтоб лежали все в куче. Авось кому и поможет. По возможности каждую буду снабжать русскоязычным мануалом, ибо у всех них интерфейс английский, немецкий и всё такое. Русского нет, в общем. Какой пользоваться и пользоваться ли вообще - каждый решит сам. По мне, так пару разных на компе иметь стОит: одной считаем, второй сверяем. Благо программки очень небольшие размером, в систему не гадят, удаляются без проблем. Постараюсь каждую проверять на совместимость с висто-семёрками-восьмёрками и т.д. Поддерживается только ОС MS Windows. Примечание1: Это всего лишь математический аппарат для сведения в кучу заданных вами параметров. С программы потом не спросишь, она не может учесть нюансы реальной жизни и ошибки сабстроителя. Обязательно проверяйте полученные результаты у живых людей, что занимаются этими вещами на достаточно высоком уровне (профессионально или любительски). Примечание2: В этой теме обсуждаем как пользоваться, у кого что получилось-нет. Также принимаю запросы на ТТХ разных динамических головок от тех, у кого нет Интернета (или давит жаба на него). |
Начнем с самой заслуженной в данном вопросе, ветерана сабостроения - программы JBL SpeackerShop или Спикершоп в просторечьи.
![]() Да-да, именитый брэнд JBL позаботился и о программе рассчетов, при этом, разумеется, прога годится не только для автозвука, но и для домашней акустики. Считает не только джи-би-элевские головы, но и любые... только задавай ей нужные параметры динамика. Также считает и двух- и трехполосные пассивные кроссоверные системы. Программа, говорят, платная, но благодаря фирме MMS, российскому дистрибьютору раздела car audio компании JBL, отечественный пользователь получает ее совершенно бесплатно. Прога имеет нехилую встроенную базу разных динамических головок. Проверена на Виндах ХР и Seven 32-бита. Процесс установки - распаковать архив, из папки DISK1 запустить установку, при установке попросит второй диск, в адресе поменять название папки с DISK1 на DISK2 и продолжить установку. ![]() |
а еще у нас есть WinISD
WinISD был разработан как программный инструмент разработчика, который позволит Вам создавать закрытые ящики, фазоинверторы и бандпассы. WinISD предоставляет все необходимые инструменты, чтобы помочь создать корпус громкоговорителя, который Вам нужен. Он поддерживает несколько типов звуковых головок и генерирует расчеты и графики, основанные на значениях параметров, вводимых пользователем. идёт без проблем на Вин ХР и Seven 32-бита. Пару русских мануалов вложил в архив. Программа совершенно свободна для пользования и распространения. ![]() |
джа.
Только в ней один косяк, и это типовой автосалон. А резонанс у салона секвойи и витц = разный -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
для этого и есть Примечание1 в шапке темы.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 117 ![]() |
Для расчета фазоинверторного типа оформления короба, с различным видом ФИ от трубы до щелевого
рекомендую программу Bassport или Bassportmaster. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 1:48 |
