сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #4551
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
сообщение 28.6.2013, 12:05
Сообщение #4552
impulsik, адрес дома?
можно в ЛС.
Юлия
сообщение 28.6.2013, 12:06
Сообщение #4553
Спасибо: 3294
Babay, вся проблема в том, что я не могу ее отключить sad.gif sad.gif вот и ищу помощи sad.gif unsure.gif blush.gif
инструкции тоже нет, машину брали с этой сигналкой. иинструкцию нам не дали
Сообщение отредактировал Юлия - 28.6.2013, 12:07
сообщение 28.6.2013, 12:26
Сообщение #4554
impulsik, это вариант ленинградки ...
Вообщем насколько я понял их ТТХ бойлера. Он имеет 4 точки крепления - два не верхней планке и 2 на нижней.
Тебе нужно изготовить две металлические планки из П-образного профиля толщиной не менее 3 мм. Они могут быть горизонтальные или вертикальными, в зависимости от удобства крепления и прочности стен, к которым они будут крепиться.
На этих планках нужно сделать по 2 Г-образных крючка, на которые будет вешаться сам бойлер. А на торцы планок приварить квадратные / прямоугольные / треугольные площадки в которых сделать не менее 3-х отверстий под анкерные болты. Крепить анкерными болтами не менее 10 диаметра.
По части выбора между вертикальными и горизонтальными планками скажу так. Вертикальные более гарантировано закрепяться, т.к. потолок бетонный. Хоть на полу и цементная цементная стяжка, это не страшно, т.к. там анкера почти не будут испытывать нагрузка. Там будет нагрузка сжатия на стяжку ... и частично сдвиг.
Но у вертикальных планок есть и минус: верхние анкера будут работать на вырывание и сдвиг. А т.к. в ленинградках межэтажные перекрытия - пустотные плиты, есть достаточно вероятность, что часть анкеров попадёт в пустоту и будут плохо выполнять свою "миссию".
Лучше конечно горизонтальные планки, но для этого лучше всего докопаться по "корневой породы" стен, чтобы оценить из чего они состоят. И в случае со стеной, сложенной из шлакоблоков, исключить попадание анкеров в цементно-песчанный шов.
Спасибо! — impulsik
ivar
сообщение 28.6.2013, 12:28
Сообщение #4555
Спасибо: 56
В каком строительном магазине продаются деревянные рейки, доски? Чтоб был выбор толщины\ширины.
svetka_takaya
сообщение 28.6.2013, 12:33
Сообщение #4556
Спасибо: 117
Авто: honda cr-v
Очень нужен телефон Роспотребнадзора.... если у кого есть...подскажите
Jumanji
сообщение 28.6.2013, 12:36
Сообщение #4557
Спасибо: 3238
ivar, база ОРПС склад Техника и упаковка
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — ivar
clever
сообщение 28.6.2013, 12:38
Сообщение #4558
Спасибо: 4820
svetka_takaya, там много телефонов
защита прав потребителей 600585 приемная 650656
8 914 854 0056 Ирина
Спасибо! — svetka_takaya
Юлия
сообщение 28.6.2013, 12:40
Сообщение #4559
Спасибо: 3294
649220
Jumanji
Сообщение #4560
Спасибо: 3238
svetka_takaya, 650656
Сообщение #4561
Тебе отшлифованные для отделки или черновые для каркаса?
impulsik
сообщение 28.6.2013, 12:54
Сообщение #4562
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
Shiko, не понял, так и куда эту конструкцию крепить?
я правильно понял?
Сообщение отредактировал impulsik - 28.6.2013, 13:02
Babay
сообщение 28.6.2013, 14:35
Сообщение #4563
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
какая модель томагавка? посмотри на брелке сзади циферки и букавки (типа 9010, 9020). Инструкцию можно скачать в ДЦ или в инете.
Вот наиболее вероятный способ:
Аварийное снятие с охраны:
Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен)
Нажмите кнопку "Override" 4 раза
Выключите зажигание
Парковочные огни вспыхнут 2 раза, сирена издаст 2 "ЧИРПа", подтверждая активацию функции.
Кнопку в Магадане прячут под крышечкой с предохранителями около руля. Её надо будет снять и поискать там круглую хрень размером 1 см с кнопочкой посредине, приклеенную на двухсторонний скотч, искать лучше с фонариком, при этом сирена будет пищать.
Сообщение отредактировал Babay - 28.6.2013, 14:49
Спасибо! — Юлия
сообщение 28.6.2013, 14:52
Сообщение #4564
я правильно понял?
Да, к стенам по бокам.
Спасибо! — impulsik
savage1976
сообщение 28.6.2013, 14:54
Сообщение #4565
Спасибо: 256
Цитата(motk @ 27.6.2013, 2:11) *
Трейдер, неважно! мне тоже надо было пару столбиков на забор. один раз затарил таун айса и все, там и куба то не было. зато был выбор на делянке, да и остатки в хозяйстве пригодились. пилил то что надо, а не все подряд. и место делянки можно там же у них и порешать, где тебе удобнее. самое главное они дают документ разрешающий рубку и перевозку "леса", без него штраф нехилый.
У меня два вопроса:
1, лечу с детьми на материк (по России), жена остается. от нее нужно какое нить "разрешение"? (слышал, что суета какая то была, не отпускали одного родителя без письменного разрешения другого).
2, че за кипишь был на зеленом рынке?
Согласно российскому законодательству оба родителя имеют равные права на ребенка, для выезда за границу с папой или мамой получать согласие второго родителя в РФ не требуется (например в Украине нужно согласие второго родителя на вывоз ребенка.). Трудности могут возникнуть если ребенок внесен в базу детей выезд которым за пределы РФ запрещен и тогда требуется согласие второго родителя. Запрет может установить любой из родителей, достаточно прийти с оригиналом и ксерокопией свидетельства о рождении, паспорта и кажется свидетельства о регистрации брака и написать заявление в Миграционную службу(второй родитель об этом знать вовсе не обязан biggrin.gif .). Так же есть страны куда ребенка с одним из родителей без согласия другого не пустят. при поездке с бабушками и дедушками лучше делать доверенность ибо мало ли. вдруг что случится на основании доверенности бабушка или дедушка смогут принимать решение и что-то делать, а без нее они никто. а во многих случаях требуется согласие опекуна. Например операция. От приступа аппендицита никто не застрахован.
Сообщение отредактировал savage1976 - 28.6.2013, 15:00
8-914-853-семь-восемь-девять-шесть
сообщение 28.6.2013, 15:10
Сообщение #4566
Кто ездил недавно. На Солёное дорога проезжабельная на переднеприводной пузотёрки с трассы до озера?
Сообщение отредактировал shans2 - 28.6.2013, 15:11
Юлия
сообщение 28.6.2013, 15:13
Сообщение #4567
Спасибо: 3294
Babay, обсмотрела все 4 пульта, нет таких цифер, толок про МГц что-то.
щас поеду на работу (там машинка) и попробую сделать как вы сказали, если нет, то...то плохо
сообщение 28.6.2013, 15:24
Сообщение #4568
shans2, до конца леса проедет точно. А вот по полю и сыпуну может быть проблемно.
Спасибо! — shans2
Bubuka
сообщение 28.6.2013, 15:27
Сообщение #4569
Спасибо: 1195
Может быть, на Томагавке, вот это орет???
<<Режим "паника"
Этот режим используется для привлечения внимания к автомобилю. Для его
включения необходимо нажать кнопки и одновременно (двигатель а/м не
должен быть заведен). Парковочные огни вспыхнут 3 раза, сирена издаст 3
"ЧИРПа".>>
... или это...
"...Режим "Anti-hijack"
Режим "Anti-hijack" предназначен для защиты от разбойного нападения.
Для включения этого режима необходимо нажать и удерживать кнопки
и одновременно. Парковочные огни будут вспыхивать в течение 30 сек, по
прошествии которых, система включит режим тревоги, запуск двигателя будет
невозможен. На дисплее брелока-пейджера появится и к о н к а (пистолет), прозвучит
тревожный сигнал."
Сообщение отредактировал Bubuka - 28.6.2013, 15:28
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Jumanji
сообщение 28.6.2013, 15:31
Сообщение #4570
Спасибо: 3238
shans2, паралельно сыпуну, где поле - нормальная дорога, помоему на чем угодно проехать можно при наличие хоть какого-нибудь мало мальского навыка.
Единственное как выезжать с леса и налево лужица с грязюкой.
Спасибо! — shans2
Bubuka
сообщение 28.6.2013, 15:34
Сообщение #4571
Спасибо: 1195
если что, звони до 17,00, или после 20,00.....подъеду, посмотрю, по мере сил. У меня такая же охранка - покумекаем...89148523751
Спасибо! — Юлия
дезертир
сообщение 28.6.2013, 15:35
Сообщение #4572
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Юлия, такой брелок?
сообщение 28.6.2013, 21:36
Сообщение #4573
Инструкции к сигналкам есть на форуме ( к томагавкам вроде ко всем или почти ко всем моделям были), только я не помню где, а искать лень.
Спасибо! — Юлия
owl
сообщение 28.6.2013, 21:40
Сообщение #4574
Спасибо: 1331
Цитата(Cruella @ 27.6.2013, 11:15) *
Очень срочно! Помогите - есть ли у нас где-то в городе доступ в базу данных Роспатента по зарегистрированным товарным знакам? Опрошены: Торгово-промышленная палата, Контора по стандартизации на телевышке (по Гагарина) и управление метрологии на Якутской, у них нет, все делают круглые глаза, помогите !!!!!!
не знаю, актуально ещё или нет, но в таможне спрашивать нужно
Спасибо! — Cruella
alexskiner
сообщение 28.6.2013, 21:43
Сообщение #4575
Спасибо: 375
Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006
Добрый вечер! Товарищ из Туапсе просит привезти ему наклейку на машину с магаданской символикой. Говорит видел там у кого то. Поискал, найти не смог. Где-то может кто видел? Возле МТК в сувенирном - нет.
89148524924 Александр
сообщение 28.6.2013, 22:28
Сообщение #4576
52 чел. читают эту тему (гостей: 52, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:20
