СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ, Не требующие открытия отдельной темы |
6.2.2011, 15:36
#4551
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Все вопросы об автомобилях и иной технике, их покупке, обслуживании, юридические и правовые вопросы - задавайте в соответствующих разделах! Флуд запрещен. Все сообщения, нарушающие данные правила удаляются без предупреждения Иные схожие темы: ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 89148508740
28.6.2013, 12:05
#4552
impulsik, адрес дома?
можно в ЛС. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.6.2013, 12:06
#4553
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
Babay, вся проблема в том, что я не могу ее отключить
инструкции тоже нет, машину брали с этой сигналкой. иинструкцию нам не дали Сообщение отредактировал Юлия - 28.6.2013, 12:07 -------------------- |
28.6.2013, 12:26
#4554
impulsik, это вариант ленинградки ...
Вообщем насколько я понял их ТТХ бойлера. Он имеет 4 точки крепления - два не верхней планке и 2 на нижней. Тебе нужно изготовить две металлические планки из П-образного профиля толщиной не менее 3 мм. Они могут быть горизонтальные или вертикальными, в зависимости от удобства крепления и прочности стен, к которым они будут крепиться. На этих планках нужно сделать по 2 Г-образных крючка, на которые будет вешаться сам бойлер. А на торцы планок приварить квадратные / прямоугольные / треугольные площадки в которых сделать не менее 3-х отверстий под анкерные болты. Крепить анкерными болтами не менее 10 диаметра. По части выбора между вертикальными и горизонтальными планками скажу так. Вертикальные более гарантировано закрепяться, т.к. потолок бетонный. Хоть на полу и цементная цементная стяжка, это не страшно, т.к. там анкера почти не будут испытывать нагрузка. Там будет нагрузка сжатия на стяжку ... и частично сдвиг. Но у вертикальных планок есть и минус: верхние анкера будут работать на вырывание и сдвиг. А т.к. в ленинградках межэтажные перекрытия - пустотные плиты, есть достаточно вероятность, что часть анкеров попадёт в пустоту и будут плохо выполнять свою "миссию". Лучше конечно горизонтальные планки, но для этого лучше всего докопаться по "корневой породы" стен, чтобы оценить из чего они состоят. И в случае со стеной, сложенной из шлакоблоков, исключить попадание анкеров в цементно-песчанный шов. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — impulsik
28.6.2013, 12:28
#4555
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо: 56 |
В каком строительном магазине продаются деревянные рейки, доски? Чтоб был выбор толщины\ширины.
28.6.2013, 12:33
#4556
Группа: Активный участник Сообщений: 288 Спасибо: 117 Авто: honda cr-v |
Очень нужен телефон Роспотребнадзора.... если у кого есть...подскажите
28.6.2013, 12:36
#4557
ivar, база ОРПС склад Техника и упаковка
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — ivar
28.6.2013, 12:38
#4558
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1687 Спасибо: 4820 Авто: TOYOTA RAUM 2004, PAJERO II 1996 |
svetka_takaya, там много телефонов
защита прав потребителей 600585 приемная 650656 -------------------- Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
8 914 854 0056 Ирина Спасибо! — svetka_takaya
28.6.2013, 12:40
#4559
649220
28.6.2013, 12:40
#4560
svetka_takaya, 650656
28.6.2013, 12:40
#4561
В каком строительном магазине продаются деревянные рейки, доски? Чтоб был выбор толщины\ширины. Тебе отшлифованные для отделки или черновые для каркаса? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.6.2013, 12:54
#4562
Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 261 Авто: TLC prado 97 |
Shiko, не понял, так и куда эту конструкцию крепить?
я правильно понял?
Кол-во скачиваний: 312Сообщение отредактировал impulsik - 28.6.2013, 13:02 |
28.6.2013, 14:35
#4563
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
иинструкцию нам не дали какая модель томагавка? посмотри на брелке сзади циферки и букавки (типа 9010, 9020). Инструкцию можно скачать в ДЦ или в инете. Вот наиболее вероятный способ: Аварийное снятие с охраны: Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен) Нажмите кнопку "Override" 4 раза Выключите зажигание Парковочные огни вспыхнут 2 раза, сирена издаст 2 "ЧИРПа", подтверждая активацию функции. Кнопку в Магадане прячут под крышечкой с предохранителями около руля. Её надо будет снять и поискать там круглую хрень размером 1 см с кнопочкой посредине, приклеенную на двухсторонний скотч, искать лучше с фонариком, при этом сирена будет пищать. Сообщение отредактировал Babay - 28.6.2013, 14:49 Спасибо! — Юлия
28.6.2013, 14:52
#4564
Shiko, не понял, так и куда эту конструкцию крепить? я правильно понял?
Кол-во скачиваний: 312Да, к стенам по бокам. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.6.2013, 14:54
#4565
Группа: Активный участник Сообщений: 575 Спасибо: 256 |
Трейдер, неважно! мне тоже надо было пару столбиков на забор. один раз затарил таун айса и все, там и куба то не было. зато был выбор на делянке, да и остатки в хозяйстве пригодились. пилил то что надо, а не все подряд. и место делянки можно там же у них и порешать, где тебе удобнее. самое главное они дают документ разрешающий рубку и перевозку "леса", без него штраф нехилый. У меня два вопроса: 1, лечу с детьми на материк (по России), жена остается. от нее нужно какое нить "разрешение"? (слышал, что суета какая то была, не отпускали одного родителя без письменного разрешения другого). 2, че за кипишь был на зеленом рынке? Согласно российскому законодательству оба родителя имеют равные права на ребенка, для выезда за границу с папой или мамой получать согласие второго родителя в РФ не требуется (например в Украине нужно согласие второго родителя на вывоз ребенка.). Трудности могут возникнуть если ребенок внесен в базу детей выезд которым за пределы РФ запрещен и тогда требуется согласие второго родителя. Запрет может установить любой из родителей, достаточно прийти с оригиналом и ксерокопией свидетельства о рождении, паспорта и кажется свидетельства о регистрации брака и написать заявление в Миграционную службу(второй родитель об этом знать вовсе не обязан Сообщение отредактировал savage1976 - 28.6.2013, 15:00 -------------------- 8-914-853-семь-восемь-девять-шесть
28.6.2013, 15:10
#4566
Кто ездил недавно. На Солёное дорога проезжабельная на переднеприводной пузотёрки с трассы до озера?
Сообщение отредактировал shans2 - 28.6.2013, 15:11 -------------------- |
28.6.2013, 15:13
#4567
Babay, обсмотрела все 4 пульта, нет таких цифер, толок про МГц что-то.
щас поеду на работу (там машинка) и попробую сделать как вы сказали, если нет, то...то плохо -------------------- |
28.6.2013, 15:24
#4568
shans2, до конца леса проедет точно. А вот по полю и сыпуну может быть проблемно.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — shans2
28.6.2013, 15:27
#4569
Может быть, на Томагавке, вот это орет???
<<Режим "паника" Этот режим используется для привлечения внимания к автомобилю. Для его включения необходимо нажать кнопки и одновременно (двигатель а/м не должен быть заведен). Парковочные огни вспыхнут 3 раза, сирена издаст 3 "ЧИРПа".>> ... или это... "...Режим "Anti-hijack" Режим "Anti-hijack" предназначен для защиты от разбойного нападения. Для включения этого режима необходимо нажать и удерживать кнопки и одновременно. Парковочные огни будут вспыхивать в течение 30 сек, по прошествии которых, система включит режим тревоги, запуск двигателя будет невозможен. На дисплее брелока-пейджера появится и к о н к а (пистолет), прозвучит тревожный сигнал." Сообщение отредактировал Bubuka - 28.6.2013, 15:28 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
28.6.2013, 15:31
#4570
shans2, паралельно сыпуну, где поле - нормальная дорога, помоему на чем угодно проехать можно при наличие хоть какого-нибудь мало мальского навыка.
Единственное как выезжать с леса и налево лужица с грязюкой. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — shans2
28.6.2013, 15:34
#4571
Babay, обсмотрела все 4 пульта, нет таких цифер, толок про МГц что-то. щас поеду на работу (там машинка) и попробую сделать как вы сказали, если нет, то...то плохо если что, звони до 17,00, или после 20,00.....подъеду, посмотрю, по мере сил. У меня такая же охранка - покумекаем...89148523751 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — Юлия
28.6.2013, 15:35
#4572
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
28.6.2013, 21:36
#4573
инструкции тоже нет, машину брали с этой сигналкой. иинструкцию нам не дали Инструкции к сигналкам есть на форуме ( к томагавкам вроде ко всем или почти ко всем моделям были), только я не помню где, а искать лень. -------------------- ☺
Спасибо! — Юлия
28.6.2013, 21:40
#4574
Очень срочно! Помогите - есть ли у нас где-то в городе доступ в базу данных Роспатента по зарегистрированным товарным знакам? Опрошены: Торгово-промышленная палата, Контора по стандартизации на телевышке (по Гагарина) и управление метрологии на Якутской, у них нет, все делают круглые глаза, помогите !!!!!! не знаю, актуально ещё или нет, но в таможне спрашивать нужно -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — Cruella
28.6.2013, 21:43
#4575
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 375 Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006 |
Добрый вечер! Товарищ из Туапсе просит привезти ему наклейку на машину с магаданской символикой. Говорит видел там у кого то. Поискал, найти не смог. Где-то может кто видел? Возле МТК в сувенирном - нет.
28.6.2013, 22:28
#4576
alexskiner, к Диссектору. Он тебе любую соорудит.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:59 |
