Toyota Camry |
Toyota Camry |
22.6.2013, 22:16
#51
active, всё это разбиралось, смазывалось. Всё равно греется диск.
89148566460 |
22.6.2013, 23:57
#52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Цилиндр доставал? Пыльник целый? Чистил, смазывал? Насколько горячий? Плюешь на диск, шипит? мб агрессивная езда!?
Спасибо! — Xander
23.6.2013, 1:26
#53
Женька, только один диск сильно греется или оба?
23.6.2013, 6:28
#54
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 91 |
Есть супорта и тормозные диски.за 1500 отдам все кучей. 89644594643
-------------------- 896168377шесть один
23.6.2013, 10:33
#55
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо: 23 |
может есть у кого задние ремни безопасности на 40 куз.
23.6.2013, 14:46
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
Торонага, только один...суппорта ремонтировали,также грелся,пригнала на СТО,попросила ещё раз посмотреть в чём дело - разобрали всё ещё раз смазали,посмотрели - типа всё там в полном порядке. А он,блин,всё равно пипец как греется!!!
power_dv, на перед или зад? -------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
23.6.2013, 18:24
#57
та ещё штучка, Туся, тогда здесь вариантов немного: не растормаживается суппорт (по разным причинам), как вариант - поведен тормозной диск, возможно ступичному подшипнику кирдык.
23.6.2013, 18:50
#58
Торонага, диски протачивали,когда суппорта ремонтировали,подшипник тоже в норме - смотрели.
23.6.2013, 18:57
#59
та ещё штучка, чудес не бывает
23.6.2013, 20:40
#60
Торонага, кого его?
23.6.2013, 21:01
#61
Торонага, Андрей,смотри, я спрашивал: может ли тормозной диск греться из-за перетянутой ступичной гайки? соответственно,если она перетянута, то подшипник систематически зажат.На что мне ответили :
Цитата Нет, не может подшипник там не регулируется, зажимается и все. .
89148566460 |
23.6.2013, 22:20
#62
Жека если сам не можешь заедь на СТО пускай снимут суппорт, предварительно выдавив цилиндр тормозной, если он с раковинами от ржавчины то менять, если просто налет потри об войлок и поставь обратно предварительно смазав спец смазкой.
З.Ы Желательно обновить тормозную жидкость Сообщение отредактировал active - 23.6.2013, 22:22 Спасибо! — Xander
23.6.2013, 22:43
#63
^Crown^, я это читал, но и ты пойми?
или он не греется, или чудеса все-таки бывают. |
24.6.2013, 0:17
#64
У меня сам поршень был в кавернах, при продолжительной эксплуатации обратная сторона тормозного диска была явно изношена и с характерными бороздками, хотя сами направляйки отличные. Попробуй на остывшей машине вывесить передок и на D собсвенно покрутить колеса в подвешенном состоянии, если грееться, ну значит подклинивает, если нет - возможно противоположный тормоз не фурычит и вся нагрузка на один, по этому и грееться в 4 раза сильнее.
-------------------- Спасибо! — Торонага
24.6.2013, 1:17
#65
и ABS может косячить, затормаживать колесо в силу накопившихся ошибок. А лампа, поди, сгорела давно
24.6.2013, 4:18
#66
Передние потроха.
Спасибо! — та ещё штучка
24.6.2013, 14:15
#67
Торонага, не сгорела лампа.
ещё раз повторю,все манипуляции делали мы не сами,а на СТО...и они вообще не видят причину,по которой он так греется... короче,грееся -и хрен с ним! -------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
24.6.2013, 15:02
#68
та ещё штучка, еще б озвучила на каком именно СТО, почему из вас клещами все тянуть приходится
надавал Женьке мануалов на вашу Кмрюху, на досуге гляньте сами. самодиагностику ABS-ки я бы на вашем месте все же сделал, и сброс ее ошибок потом. Спасибо! — та ещё штучка
8.10.2013, 10:42
#69
подскажите,сколько литров бак? SV*41.
8.10.2013, 11:29
#70
та ещё штучка, 60 литров, это если 3S
6.11.2013, 18:00
#71
ещё вопросик - сзади есть стабилизаторы??? должны же быть вроде...
6.11.2013, 20:28
#72
Да есть и он один, еще два линка и две втулки. Если есть какие вопросы по подвеске, обращайтесь, телефон у мужа есть
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 6.11.2013, 20:32 -------------------- Спасибо! — та ещё штучка
3.12.2013, 22:16
#73
Выручайте,подскажите в чём может быть причина - предняя поворотка вообще не моргает,а на крыле и задняя моргают быстро(на правой стороне), на левой стороне всё нормально.
89148566460 |
4.12.2013, 1:22
#74
При перегорании любой из ламп поворотки, моргать начинает быстрее. Если лампа не перегорела, значит контакт закис. Поворотка прям с разьемом легко достается из блок фары, поверни против часовой и вытаскивай, пошавели лампу в самом патроне, проверь спираль.
5.12.2013, 12:42
#75
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 90 |
если моргает быстро значит лампа сгорела
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:29 |
