iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5251
360 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
DEN Магадан
сообщение 21.6.2013, 7:00
Сообщение #5252
Спасибо: 99
klofelin, Торонага, Defined, Всем спасибо. Просто я не знаю какая ремонтопригодность съемного жесткого диска. На данном диске хранится большое количество личного фото и видео, документы. Диск Тошиба. Неисправность: при включении щелкает и мигает светодиод. Меня интирисует где можно его диагностировать в Магадане. Был на Ленина, на против парка там отказались. По инету нашел фирму в Москве, которая занимается восстановлением данных с поврежденных дисков, но это надо туда отправлять, потом ждать (последний вариант). Поэтому меня интирисует занимается кто-нибудь восстановлением данных в Магадане.
сообщение 21.6.2013, 9:31
Сообщение #5253
DEN Магадан, если диск умер физически, а есть подозрение, что это так (судя по фото перечисленным симптомам), то крайне сомнительно, что его хоть кто-то во всем регионе "поднимет".
Здесь требуется дорогущий аппаратно-программный комплекс + умение на нём работать.
Сколько лет в данной отрасли тружусь, про наличие суммы этих компонент в городе не слышал. Увы.
DEN Магадан
сообщение 21.6.2013, 10:00
Сообщение #5254
Спасибо: 99
Торонага, Хорошо, попытаюсь отправить в Москву, все равно уже ничего не теряю.
oag
сообщение 21.6.2013, 10:03
Сообщение #5255
Спасибо: 3940
DEN Магадан, еще в Новосибирске есть контора, которая занимаетсясъемом данных с мертвых носителей. год назад цена за подъем с мертвого харда начиналась с 15 тыс.
Спасибо! — DEN Магадан
DEN Магадан
сообщение 21.6.2013, 10:49
Сообщение #5256
Спасибо: 99
oag, А ссылку можно?
сообщение 21.6.2013, 10:55
Сообщение #5257
DEN Магадан, в Москве море контор-разводилен, таких спецов и у нас полно. На словах хлещутся, а на деле верхушечники.
Сперва бы надо справки навести кто за что.
реальных спецов, которым я бы доверил безоговорочно знаю только в Смоленск и Минске, еще парень был в Кемерово. Но лет 7 как не поддерживаю связь, сейчас не знаю текущую ситуацию.
и конечно же, авторам и правообладателям технологии фирме ACE Lab в Ростове-на-Дону.
Проверяйте, если у москвичей есть легальный комплекс PC-3000, то с ними можно иметь дело. Иначе это обычный колхоз, покрутят с месяц и пришлют назад с извинениями.. после оплаты счета за потраченное якобы ими время.
вот ссылка доступна только зарегистрированным. К этим можно обращаться безоговорочно.
вот ссылка доступна только зарегистрированным, обрати внимание на колонку "Наши друзья". Есть надежная (скорее всего) фирма во Владике.
лучше уточнить у Сережи Смоленского на их форуме, если он за них точно ручается, то можно смело связываться.
Сообщение отредактировал Торонага - 21.6.2013, 11:11
oag
сообщение 21.6.2013, 11:08
Сообщение #5258
Спасибо: 3940
DEN Магадан, вот, например: ссылка доступна только зарегистрированным
klofelin
сообщение 21.6.2013, 16:07
Сообщение #5259
Спасибо: 3532
DEN Магадан, я на всякий случай просто уточню
это съемный жесткий диск, который в коробочке и подключается через юсб шнурок, так?
советовать ничего не буду, но вот что я бы сделал - 1-поменял коробку на другую (они в принципе все одинаковые, разъемы на дисках все стандартные)
2-попробовал бы подключить диск без всяких коробочек напрямую к компу, непосредственно.
ну и до этого- щелканья и мигания ламочки на боксе могут означать тупо нехватку питания диску. поменять шнурок бокс-компьютер, поменять юсб -порт на компе ( в другой воткнуть, в смысле), попробовать на другом компе подключить его - это может помочь в случае проблем с питанием на юсб порте или косячном шнурке. они вроде бы и простые (вроде что им сделается), но у меня на ноуте, например, бывало что юсб порт переставал работать до перезагрузки (подключал планшет с косячным портом), и шнурки ломаются-перетираются.
по идее, всё это никаких деструктивных функций не несет, никаких изменений невосстановимых не сделает с диском, не низкоуровновое форматирование или т.п. просто будет печально, если проблема будет в неисправной коробке, а диск отправишь в далекое далеко для диагностирования мелочи.
но решение за тобой.
Bubuka
сообщение 21.6.2013, 16:25
Сообщение #5260
Спасибо: 1195
щелчки в харде - это головки пытаются выйти из парковочной зоны )или войти туда). Такое бывает, когда, внезапно отрубают электричество., и комп резко останавливается. (для этого и придуманы UPSы). Либо, в Вашем случае, вытащили из USB-входа, без безопасного отключения. Когда диск тарабанит (7000 об/мин), головки плывут в потоке (в вихре)воздуха, создаваемом вращением диска. Они в потоке "парят", как птицы. Когда мы отключаем USB (по правилам), то головки уходят в парковочную зону, а затем диск, постепенно, останавливается. А если диск остановить сразу, вихрь воздуха ослабевает, головки срываются вниз и царапают поверхность диска. При повторном запуске, головки выходят из парковочной зоны, начинают тестировать диск, доходят до царапины и начинают дергаться, пытаясь преодолеть или, типа, понять - "чо это за хрень, на нашем пути!?"...либо дергаются, пытаясь выйти из паркинга, и сразу натыкаются на искажения на зеркальной поверхности диска. имхо
Сообщение отредактировал Bubuka - 21.6.2013, 16:33
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
oag
сообщение 21.6.2013, 17:50
Сообщение #5261
Спасибо: 3940
Bubuka, нынче уже не все так печально, как Вы описали. А когда-то внезапное отключение питания действительно приводило к тому, что головки не уходили на парковку.
DEN Магадан
сообщение 21.6.2013, 19:57
Сообщение #5262
Спасибо: 99
klofelin, щелканья и мигания ламочки на боксе могут означать тупо нехватку питания диску. поменять шнурок бокс-компьютер, поменять юсб -порт на компе ( в другой воткнуть, в смысле...
Так и сделал, за подсказку большое спасибо, диск заработал, оказывается проблема в разветвлении USB, сам бы наверное никогда не допер. Выгляжу наверно по-идиотски, столько людей озадачил никчемной проблемой. Большое всем спасибо за участие.
klofelin
сообщение 21.6.2013, 20:22
Сообщение #5263
Спасибо: 3532
DEN Магадан, чтоб понять что за проблема - надо сразу точнее писать просто, чего случилось
а подключать через хабы, удлинители юсбишные диски - они либо не работают, либо начинают всяко-разно стегать.
тоже самое с камерами бывает и т.п.
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 21.6.2013, 22:10
Сообщение #5264
DEN Магадан, говорилось же сразу - сперва неси на диагностику специалисту, с ней-то у нас любой спец вполне справится. Обычно делается бесплатно.
Буржуй
сообщение 22.6.2013, 14:14
Сообщение #5265
Спасибо: 1351
Пацаны =) Срочно нужны драйвера для мат.платы ASUS P5LD2 SE может у кого такая мать есть или просто дрова? Выложите в DC или так могу диск забрать.
Спасибо!
сообщение 22.6.2013, 14:34
Сообщение #5266
Буржуй, как говна таких драйверов, это же 945-й чипсет?
но они тебе не нужны совсем. качай любой драйвер-пак с сетки и ставься с него
поиск по DPS-drv.exe или по DriverPackSolution.exe выведет на нужный каталог. Скачивать весь и запускать этот файл.
Спасибо! — Буржуй
Буржуй
сообщение 22.6.2013, 14:48
Сообщение #5267
Спасибо: 1351
Я не знаю какой там чип =) ввёл названия которые ты выше написал,находит такие файлы но вес подозрительно мал 36.20КБ я думал там за 300МБ должно быть! Или сейчас нано технологии по сжатию? =))))
Ярлык походу скачал =) разобрался.Ну будем надеяться что всё подойдёт.
slava260
сообщение 22.6.2013, 14:53
Сообщение #5268
Спасибо: 1205
Устанавливаю драйвер для принтера 3в1 HP LaserJet M1522nf на ХР. При установке инсталятор просит воткнуть USB кабель. Я втыкаю кабель. Винда говорит, что найдено новое оборудование, но инсталятор по прежнему ждёт подключения. Кнопка "Далее" не активна, завершить установку невозможно. Пробовал подсовывать *.inf вручную не получается. В принтере есть гнездо под RJ45. Попробую подключить через сетевой кабель, но не уверен, что сканер будет работать.
п.с. Драйвер с сайта НР последняя полная англоязычная версия.
Сообщение отредактировал slava260 - 22.6.2013, 14:54
сообщение 22.6.2013, 15:03
Сообщение #5269
slava260, сканер по сети работать будет, если ПО установлено полностьью.
а так-то есть такой косяк с НР. Сам не понял как в последний раз установил с 18-й попытки smile.gif
возможно, в системе что-то недоустановлено из скриптовых языков (Ява,ЭктивХ, дотНЕТ и пр.)
в общем, я втыкал-вытыкал, запускал-удалял, тупил. Хоп, в один момент все заработало.
у НР по жизни не все в порядке с ПО было, аппаратная часть на "ура", а программная косая.
Спасибо! — slava260
oag
сообщение 22.6.2013, 17:35
Сообщение #5270
Спасибо: 3940
slava260, кроме того, если плохой USB-кабель (слишком длинный, слишком тонкий, слишком дешевый smile.gif ) можно наблюдать подобную картину. Кабель лучше подключать к компьютеру непосредственно к мат. плате, а не через передние порты.
Сообщение отредактировал oag - 22.6.2013, 17:37
slava260
сообщение 22.6.2013, 18:22
Сообщение #5271
Спасибо: 1205
Я вкурсе про кабель поэтому взял кабель с позолочеными контактами и двумя цилиндриками антипомехинами. Не работает sad.gif
сообщение 22.6.2013, 19:24
Сообщение #5272
M1522nf вообще очень нестабильный девайс, многие жалуются.
замены кабеля тут (не) спасают.
Вспомнил, в последний раз наоборот, заменив добротно-коротко-толстый на дрище-тонкий ЮСБ-1 кабель, оно установилося. Потом уже вернул назад толстый - все осталось и остается работоспособным.
Defined
сообщение 23.6.2013, 20:20
Сообщение #5273
Спасибо: 544
Буржуй, если что, то ищи меня в DC++ (ник этот же). В папке СОФТ/Драйвера найдёшь DRPSu13-Full . Вот он тебе и нужен, размер 5,95 ГБ.
slava260, есть некоторые принтеры или МФУ которые, при установке, просят сначала установить драйвера, потом подключить USB и только потом подключать питание. Проверь ещё такой вариант - всё ли правильно ты делаешь..?
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.7.2013, 19:55
Сообщение #5274
Спасибо: 6442
А что за окошко у меня ужасно назойливо вылезает...И его прям "не задушишь, не убьёшь"..smile.gif
В синем секторе, что вверху окна: widows - диск отсутствует, а в сером теле такое сообщение: Exception Processing Message c0000013 Parameters 75b 3bf7c 4 75b 3bf7c 75b 3bf7c
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.7.2013, 20:23
Сообщение #5275
Спасибо: 6442
Windows – Диск отсутствует Exception Processing Message C0000013 Parameters 75b3bf7c 4 75b3bf7c 75b3bf7c
То нужно вот что сделать:
Пуск – Выполнить – regedit – ок.
Открывается редактор реестра. В нем путь такой:
HKEY_LOCAL_MACHINE-> SYSTEM-> СurrentControlSet-> Control-> Windows
там будет строчка “ErrorMode” нажимаем правой кнопкой мыши и дальше – изменить, и меняем 0 на 2.
slava260
сообщение 3.7.2013, 21:31
Сообщение #5276
Спасибо: 1205
У меня на компе ASUS P5E3 (2009 г.в.) стоят 2х1Гб DDR3 двухсторонние 1066 МГц. Всего четыре разъема под память. Решил докупить ещё 2 Гб. Взял 2х1 Гб односторонних DDR3 (не помню сколько МГц но более быстрые) (двухсторонних в продаже не было) . Продавец сказал, что новая память будет работать на скорости моих старых модулей.
Дома установил новые модули. Оказалось, что они никак не хотят работать вместе со старыми. Т.е. Старые отдельно работают, и новые отдельно работают. Вместе никак. Местами менял по всякому ,но бесполезно.
В сервисном центре посоветовали обновить прошивку BIOS. Сделал. Результат тот же.
Видимо придется вернуть в магазин модули памяти, и искать старые такие как у меня. Если у кого есть 2 по 1 Гб DDR3 двухсторонние я могу купить. Или помогите советом. Спасибо.
Сообщение отредактировал slava260 - 3.7.2013, 21:43
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:45
