72 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 19.6.2013, 0:02
Сообщение #1026
уселок автомогильный, стационарный, ... какой?
сообщение 19.6.2013, 0:04
Сообщение #1027
Andrey69, на чём слухать-то? чё за усь?
Я всегда за!
Только меня смутило слово "макет". Давайте мы макет не будем слушать. Давайте лучше усь послушаем smile.gif
П.С. Коли всей страной и Украиной собирали, так значит шильдик на нём - "International"? laugh.gif Панасоник обидится smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 19.6.2013, 0:05
Andrey69
сообщение 19.6.2013, 0:17
Сообщение #1028
Спасибо: 2486
Стационарный усь. Просто решил опробовать схемотехнику. Ну в авто тоже можно поставить при наличии преобразователя. Доведу до ума-сообщу,пока результаты более чем +. Ярослав,а с панасом,да Бог с ним,на обиженных сам знаешь что возят. Все,попрусь домой,а то в левом глазу транзисторы,в правом еще чего то,и осциллограф мигает-раздражает ))))
сообщение 19.6.2013, 0:23
Сообщение #1029
Цитата(Andrey69 @ 19.6.2013, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Давай мне из ентого осцилллографа сделаем графический эквалайзер в Блюберда smile.gif
Andrey69
сообщение 19.6.2013, 0:26
Сообщение #1030
Спасибо: 2486
Офф ты хотеть эти глупые полоски на заднее стекло?))))Моя не понимать каку
сообщение 19.6.2013, 0:31
Сообщение #1031
Andrey69, найн. Помнишь торпеду Блюба? Так такая панель с кучей лампочек. В топовых комплектациях лампочек много, а у меня всего 3, остальное место свободно. Там с полметра шириной полоса, высота около сантиметра-полутора. Вот Э.Юрьич подал идею туда эквалайзер внедрить!
П.С.
[attachment=173013:Dyn.jpg]
Спасибо! — Andrey69 dissector
Andrey69
сообщение 19.6.2013, 0:42
Сообщение #1032
Спасибо: 2486
на чём слухать-то
Едут-с колонки из Германии
сообщение 19.6.2013, 0:43
Сообщение #1033
Спасибо! — Andrey69
сообщение 19.6.2013, 0:57
Сообщение #1034
Тут одному человеку, нашему общему знакомому, с которым мне не повезло работать, котик уже порвал мид в Ямаховских колонках... Котик сначала решил поточить когти об обрешётки, и они были сняты... после чего котик поточил когти о мид... smile.gif Вот ему (знакомому, не котику... хотя?...) щас мид вроде как идёт отдельно заказанный... а котик кушает минтай...
...у меня бы только попытка подойти близко к этим колонкам была бы пресечена физическим воздействием... а уж за такие дела неделю сидел бы котик в карцере между рамами окна... smile.gif
П.С. Andrey69, как видишь товарищ Торонага намекает на то, чтобы мы его споили smile.gif А мы-то завсегда готовы smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 19.6.2013, 1:00
сообщение 19.6.2013, 1:10
Сообщение #1035
Спасибо! — Andrey69
сообщение 19.6.2013, 1:16
Сообщение #1036
Торонага,
Возможно, нехорош разврат,
Но как хорош к нему возврат!
Спасибо! — dissector Торонага
Andrey69
сообщение 19.6.2013, 9:23
Сообщение #1037
Спасибо: 2486
Рядом шашлычка есть?))))
слим
сообщение 21.6.2013, 14:01
Сообщение #1038
Спасибо: 236
Не пойму что за возня такая.
Короче ситуация в том что на заведенной машине все ништяк работает и работает музычка.
Стоит только заглушить, две минуты максимум и все, начинается срачь жесткий, громкость понижаешь до процентов 30%, все хорошо, чуть подкручиваешь до 60% срачь тот же жеский и непонтные звуки.
Была мысль что аккумулятор, заменил на другой, не с магазина но все же вроде как почти не пользованный. Точно такая же ситуация.
При этом машина заводится хорошо, на этом же аккуме зимой в любой мороз заводилась.
Стоит один усилитель, провода +- от аккума протянуты, минус в несколько мест на кузов продублирован. Клемы были окислены, вчера зачистил, контактной смазкой помазал. Результата не дало.
Andrey69
сообщение 21.6.2013, 14:21
Сообщение #1039
Спасибо: 2486
Слим,тот же Фьюжен стоит?
слим
сообщение 21.6.2013, 14:36
Сообщение #1040
Спасибо: 236
да тот же фьюжен, думаете проблема в усилителе?
Сообщение отредактировал слим - 21.6.2013, 14:36
Andrey69
сообщение 21.6.2013, 14:56
Сообщение #1041
Спасибо: 2486
Слим,надо уточнить некоторые вещи. Если тот,который был в ремонте,вряд ли проблема с ним,хотя может быть и такое. Какого плана срач,как это на слух воспринимается,гудение,пропадание звука или еще что-нибудь? Этот усилитель играл ранее нормально в составе комплекта? Не снимал усилитель в каких либо целях? Короче,после чего кака вклинилась в ухи?
слим
сообщение 22.6.2013, 9:26
Сообщение #1042
Спасибо: 236
Да плана того, как когда плеер касетный слушаешь на котором батарейка садится, так же как то тянуть начинает, и шипения. Проблема в том что не могу сказать после чего это все началось. Из-за силовых кабелей может быть такая проблема?
усилитель после ремонта нормально играл проблем не было
Сообщение отредактировал слим - 22.6.2013, 9:39
Andrey69
сообщение 22.6.2013, 10:09
Сообщение #1043
Спасибо: 2486
Не думаю на кабель. На следующей неделе звоните,посмотреть будем однако. Телефон внизу
сообщение 22.6.2013, 12:11
Сообщение #1044
такое по фото плохо лечится, надо самому слушать.
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 22.6.2013, 12:46
Сообщение #1045
Спасибо: 2486
Конечно. Поэтому
Сообщение отредактировал Andrey69 - 22.6.2013, 12:49
_мастер_по_изг._...
сообщение 24.6.2013, 0:01
Сообщение #1046
Спасибо: 502
если два аккумма подключить последовательно то увелисьтся ампераж да?
а если последовательно подключить два бензо генератора то мощь увеличится? один на 2200Вт другой на 2500 Вт.
изготовление ключей по замку
сообщение 24.6.2013, 1:14
Сообщение #1047
_мастер_по_изг._ключей_, не так.
если два источника тока подключаешь последовательно, то увеличиваешь напряжение, которое система может выдать, максимальный ток такой системы будет равен меньшему от подключенных компонент.
чтобы увеличить ёмкость (и ампераж таким образом) их нужно подключать параллельно.
но конкретно в твоем случае генератор на 2200Ватт уязвим. Ток (а значит и мощность) в двух параллельных ветвях стремится разделиться пополам. Гена на 2500 будет работать с недогрузом, а 2200 - с перегрузом... надо регулировать балластной нагрузкой.
Если же потребляемая мощность укладывается в 4400 Ватт, то все в порядке, если она больше, то придется или рискнуть, или колхозить.
Спасибо! — Andrey69
_мастер_по_изг._...
сообщение 24.6.2013, 9:44
Сообщение #1048
Спасибо: 502
хм да надо паралельно.
но но но генераторы разной мощьности то один из них чих пых будет.
значь надо две какието приблуды которые выровнят ток и силу тока и потом только цеплять в паралель и будет усиленный сила тока )))).
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 24.6.2013, 17:40
ХУЛИГАН
сообщение 25.6.2013, 19:53
Сообщение #1049
Спасибо: 603
ребята,дайте номер телефончика установщика магнитол в авто. что б нормально вызвонил концы и подключил осмысленно без лишних траблов.
уже второй пришел магнитол=))) целый, спасибо Косте за проверку=)
к Курочкину попасть не могу,всё занято=(((
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 25.6.2013, 19:57
Спасибо! — Rexat
Rexat
сообщение 26.6.2013, 0:08
Сообщение #1050
Спасибо: 253
Хулиган, усилки тянуть буш??? Или от головы динамики зацепить желаешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:03
